Error Report - Next Generation Control
Accueil du service Procédures d’aide Rapport d'erreur - Commande nouvelle génération
6.1 Rapport d’erreur
Recently Updated Last updated: 03/22/2025
Le document suivant vous montrera comment générer un rapport d'erreur et ce à quoi il sert.
Alarm History - Alarms & Notifications
Error Reports
Les machines Haas munie de la Commande nouvelle génération (NGC) peuvent créer un rapport d'erreur qui enregistre l'état de la machine pour analyse. Le rapport d'erreur est un fichier ZIP qui comprend une capture d'écran, le programme actif, et d'autres informations pour les diagnostics et le débogage du système. Formez vos clients à créer ce fichier immédiatement après un plantage, un gel des contrôles, une alarme ou lorsqu'un bogue logiciel apparent apparaît.
Assurez-vous de toujours générer le rapport d’erreur avec l’alarme active.
Si la commande se bloque et ne répond pas à la saisie :
  1. Prenez une photo numérique de l'écran de contrôle.
  2. Éteignez et rallumez.
  3. Générez immédiatement un rapport d'erreur.
Utilisez ces étapes pour générer un rapport d'erreur :
  1. Placez un dispositif à mémoire USB dans le port USB. L'appareil àe mémoire USB n'est pas nécessaire pour générer un rapport d'erreur ; sans lui, la commande enregistre le rapport d'erreur dans Données utilisateur, et vous pouvez le récupérer sur Partage Net ou avec un dispositif à mémoire USB.
  2. Appuyez sur [SHIFT] (Majuscules).
  3. Appuyez sur [F3].
Envoyez le fichier ZIP et la photo numérique à [email protected] pour analyse.
Auto Error Report
Cette fonction n'est disponible que dans la version logicielle100.23.000.1200 ou supérieure :
Les machines Haas avec commande nouvelle génération (NGC) peuvent créer automatiquement un rapport d'erreur qui enregistre l'état de la machine pour analyse chaque fois qu'une alarme spécifique est déclenchée.
Accédez à l'onglet Afficheur d'alarme.
Mettez en surbrillance l'alarme souhaitée et appuyez sur [ENTER] [1] pour vérifier le rapport d'erreur automatique.
Plusieurs alarmes peuvent être définies pour un rapport d'erreur automatique. Appuyez sur [ALTER] [2] pour filtrer toutes les alarmes définies.
Important :Cette fonction se désarme à chaque mise sous tension. Pour une surveillance continue, il est nécessaire de réarmer la fonction après une mise sous tension.
Important : Si une clé USB est insérée, les rapports d'erreur automatiques sont enregistrés dans le dossier USB sur le boîtier de commande Haas . Boitier de commande Si aucune clé USB n'est insérée, les rapports d'erreur automatiques sont enregistrés dans l'onglet Liste des programmes > Données utilisateur dans un dossier appelé AutoSavedErrorReports . Seuls cinq rapports d'erreur peuvent être enregistrés dans ce dossier à la fois.
Error Report Screenshot
La capture d'écran du rapport d'erreur contient des informations utiles si elles sont prises au bon moment.
  • Assurez-vous de toujours générer le rapport d’erreur avec l’alarme ou l’erreur active.
  • La capture d'écran est un exemple de rapport d'erreur correctement généré.
  • Vous pouvez voir l'alarme active, le programme qui était en cours d'exécution et la ligne du programme où l'alarme s'est produite.
