      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
- Bölüme Geç - Back to Top
4.2 HSF Paneli Kontrol PCB - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 10/01/2021
AD0572
Bu prosedür HSF Paneli Kontrol PCB'nin nasıl değiştirileceğini açıklar, bu sadece Haas Sertifikalı bir Teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Bu kartı değiştirmek için lütfen Haas Servisine başvurun.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Replacement
Ön paneli tutan vidaları makinenin altından sökün ve ön paneli dışarı kaydırın.
Konektördeki [1] kablo bağını çıkarın ve ön paneli tamamen dışarıya kaydırmadan önce gösterilen kabloları ayırın.
NOT:  Konnektörlerde sıcak tutkal bulunabilir, kablolara veya konnektörlere zarar vermeden sıcak tutkalı çıkarın.
Plakayı ayırma parçalarına tutturan somunları [2] çıkararak PCB'yi [1] kaplayan plakayı çıkarın.
Ayırma parçalarının [1] vidalarını PCB'den sökün, PCB'de [2] bir ayırma parçası yerine sadece bir somun olmalıdır.
PCB'yi sökmeden önce DUR düğmesinin fişini çekin.
Eski kartı sökerken PCB’nin altınaki rondelaları düşürmemeye dikkat edin.
Eski PCB'yi yenisi ile değiştirin ve düğmelerdeki [1] tüm yayların yerinde olduğunu doğrulayın.
Kurulumu tamamlamak için tüm bu adımları ters sırada uygulayın.
HSF'yi çalıştırın ve tüm düğmelerin, durdurma düğmesinin ve ekranın düzgün çalıştığını test edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
