      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
4.2 PCB de control del panel HSF - Sustitución
Recently Updated Last updated: 10/01/2021
PCB de control de panel HSF - Sustitución
AD0572
Este procedimiento explicará cómo sustituir la PCB del control del panel HSF, que solo debe realizar un técnico certificado de Haas.
Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas para sustituir esta placa.
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Replacement
Retire los tornillos que sujetan el panel frontal de la parte inferior de la máquina y deslice el panel frontal hacia fuera.
Retire la brida del conector [1] y desconecte los cables mostrados antes de deslizar completamente el panel frontal.
NOTA: El pegamento caliente puede estar presente en los conectores. Retire el pegamento caliente sin dañar los cables o conectores.
Retire la placa que cubre la PCB [1] quitando las tuercas [2] que sujetan la placa a los separadores.
Desatornille los separadores [1] de la PCB; solo debe haber una tuerca en lugar de un separador en la PCB [2].
Desconecte el botón STOP antes de retirar la PCB.
Tenga cuidado de no dejar caer las arandelas debajo de la PCB al retirar la placa vieja.
Sustituya la PCB antigua por la nueva y compruebe que todos los resortes de los botones [1] estén en su lugar.
Para completar la instalación, realice todos estos pasos en orden inverso.
Encienda la HSF y compruebe que todos los botones, el botón de parada y la pantalla funcionan correctamente.
