      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
4.2 PCB di controllo pannello HSF - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 10/01/2021
AD0572
Questa procedura spiega come sostituire il PCB di controllo del pannello HSF, questa operazione deve essere eseguita solo da un tecnico certificato Haas.
Contattare l’assistenza Haas per sostituire questa scheda.
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Replacement
Rimuovere le viti che fissano il pannello anteriore dalla parte inferiore della macchina e farlo scorrere fuori dal pannello anteriore.
Rimuovere la fascetta sul connettore [1] e scollegare i cavi mostrati prima di far scivolare completamente fuori dal pannello anteriore.
NOTA: I connettori possono essere dotati di colla calda per rimuovere la colla calda senza danneggiare i cavi o i connettori.
Rimuovere la piastra che copre la PCB [1] rimuovendo i dadi [2] che fissano la piastra ai distanziatori.
Svitare i distanziatori [1] dalla PCB, deve esserci un solo dado al posto di un distanziatore sulla PCB [2].
Scollegare il pulsante STOP prima di rimuovere il PCB.
Fare attenzione a non far cadere le rondelle sotto il PCB quando si rimuove la vecchia scheda.
Sostituire il vecchio PCB con quello nuovo e verificare che tutte le molle dei pulsanti [1] siano in posizione.
Per completare l'installazione, eseguire tutti questi passaggi in ordine inverso.
Accendere l'HSF e verificare che tutti i pulsanti, il pulsante di arresto e il display funzionino correttamente.
