      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
Accueil du service Procédures d’aide HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
4.2 Carte de commande du panneau HSF – Remplacement
Recently Updated Last updated: 10/01/2021
AD0572
Cette procédure expliquera comment remplacer la carte de circuit imprimé de commande du panneau HSF. Cette opération ne doit être effectuée que par un technicien certifié Haas.
Veuillez contacter le service Haas pour remplacer cette carte.
Electrical Safety
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Replacement
Retirez les vis qui maintiennent le panneau avant du bas de la machine et faites glisser le panneau avant.
Retirez le serre-câble sur le connecteur [1] et débranchez les câbles indiqués avant de complètement faire glisser le panneau avant hors de son emplacement.
REMARQUE : De la colle chaude peut être présente sur les connecteurs. Enlevez la colle chaude sans endommager les câbles ou les connecteurs.
Retirez la plaque recouvrant la carte de circuit imprimé [1] en retirant les écrous [2] maintenant la plaque aux entretoises.
Dévissez les entretoises [1] de la carte de circuit imprimé, il ne devrait y avoir qu'un seul écrou à la place d'une entretoise sur la carte de circuit imprimé [2].
Débranchez le bouton STOP avant de retirer la carte de circuit imprimé.
Veillez à ne pas laisser tomber les rondelles sous la carte de circuit imprimé lors du retrait de l'ancienne carte de circuit imprimé.
Remplacez l’ancienne carte de circuit imprimé par la nouvelle et vérifiez que tous les ressorts des boutons [1] sont en place.
Pour terminer l’installation, effectuez toutes ces étapes à l’envers.
Mettez le HSF sous tension et vérifiez que tous les boutons, le bouton d’arrêt et l’affichage fonctionnent correctement.
