My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
4.2 PCB de control del panel HSF - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 10/01/2021
AD0572
Este procedimiento explica cómo reemplazar LA PCB de control del panel HSF; esto solo debe realizarlo un técnico certificado de Haas.
Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas para reemplazar esta placa.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Replacement
Retire los tornillos que sujetan el panel frontal de la parte inferior de la máquina y deslícelo hacia afuera del panel frontal.
Retire el cintillo de plástico del conector [1] y desconecte los cables que se muestran antes de deslizar y extraer completamente el panel frontal.
 NOTA:El pegamento caliente puede estar presente en los conectores, retire el pegamento caliente sin dañar los cables o conectores.
Retire la placa que cubre la PCB [1] retirando las tuercas [2] que sujetan la placa a los separadores.
Desenrosque los separadores [1] de la PCB, sólo debe haber una tuerca en lugar de un separador en la PCB [2].
Desenchufe el botón STOP (parada) antes de retirar la PCB.
Tenga cuidado de no dejar caer las arandelas debajo de la PCB cuando retire la placa antigua.
Reemplace la PCB antigua por la nueva y verifique que todos los resortes de los botones [1] estén en su lugar.
Para completar la instalación, realice todos estos pasos en orden inverso.
Encienda el HSF y pruebe que todos los botones, el botón de parada y la pantalla funcionen correctamente.
  • Condiciones
