My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
Serwis – Strona główna Procedura postępowania HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
4.2 Płytka PCB sterowania panelu HSF* – wymiana
Recently Updated Last updated: 10/01/2021
Płytka PCB sterowania panelu HSF – wymiana
AD0572
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić płytkę PCB panelu sterowania HSF. Powinno to być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanego technika firmy Haas.
Skontaktuj się z serwisem Haas w celu wymiany tej płytki.
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Replacement
Wykręć wkręty mocujące panel przedni od spodu urządzenia i wysuń panel przedni.
Usuń opaskę na złączu [1] i odłącz pokazane kable, a następnie całkowicie wysuń przedni panel.
UWAGA: Gorący klej może znajdować się na złączach. Usuń gorący klej, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić kabli lub złączy.
Zdejmij płytkę zakrywającą płytkę PCB [1], odkręcając nakrętki [2] mocujące płytkę do wsporników.
Odkręć wsporniki [1] od płytki PCB, powinna być tylko jedna nakrętka w miejscu wspornika na płytce PCB [2].
Odłącz przycisk STOP przed wyjęciem płytki PCB.
Uważaj, aby nie upuścić podkładek pod płytką PCB podczas wyjmowania starej płyty.
Wymień starą płytkę PCB na nową i sprawdź, czy wszystkie sprężyny na przyciskach [1] są na swoim miejscu.
Aby zakończyć instalację, wykonaj wszystkie te kroki w odwrotnej kolejności.
Włącz HSF i sprawdź, czy wszystkie przyciski, przycisk stop i wyświetlacz działają poprawnie.
  • Informacja o dostępności
