      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
Service Home Instructieprocedure HSF Panel Control PCB - Replacement AD0572
4.2 HSF-paneel besturing PCB - Vervanging
Recently Updated Last updated: 10/01/2021
AD0572
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de HSF-paneel besturing PCB vervangt. Dit mag alleen door een door Haas gecertificeerde technicus worden uitgevoerd.
Neem contact op met Haas Service om deze plaat te vervangen.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Replacement
Verwijder de schroeven waarmee het voorpaneel vastzit aan de onderkant van de machine en schuif het voorpaneel uit.
Verwijder de kabelbinder op connector [1] en koppel de eerder getoonde kabels los voordat u het voorpaneel volledig uitschuift.
OPMERKING: Er kan hete lijm op de connectoren zitten. Verwijder de hete lijm zonder de kabels of connectoren te beschadigen.
Verwijder de plaat die de PCB [1] bedekt door de moeren [2] te verwijderen die de plaat op de afstandhouders houden.
Schroef de afstandhouders [1] van de PCB. Er mag slechts één moer in plaats van een afstandhouder op de PCB [2] zitten.
Koppel de STOP-knop los voordat u de PCB verwijdert.
Pas op dat u de vulringen niet onder de PCB laat vallen bij het verwijderen van de oude plaat.
Vervang de oude PCB door de nieuwe en controleer of alle veren op de knoppen [1] op hun plaats zitten.
Voer al deze stappen in omgekeerde volgorde uit om de installatie te voltooien.
Schakel de HSF in en test of alle knoppen, de stopknop en het display allemaal correct werken.
