      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Simulator - Multiboot - NGC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Simülatörü-multiboot-NGC
Simülatör -multiboot-NGC
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Simulator - Multiboot - NGC (5 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, multiboot için bir NGC simülatörünün nasıl kurulacağını anlatır. Bu, başlangıçta farklı yapılandırmaları seçmek için izin verecektir, örneğin bir Freze veya bir torna modeline simülatörü önyükleme mümkün olacak.
Bu prosedür, yazılım sürümü 100.17.000.2030 ve üzeri simülatörler için geçerlidir.
Önemli: Yazılım güncellendikten sonra tüm programlar ve dizinler silinecektir. Programları yedeklemek için tavsiye edilir.
 NOT:  Bu prosedür sadece Haas sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilebilir.
Gerekli araçlar:
  • USB servis anahtarı
HBC.HAASCNC.COM adresine giriş yapın:
Şuraya gidin: Servis> Yardımcı> Programlar Belgeleri ve Yazılım>
01_Control_Software>01_>Yeni  Nesil Kontrol>>02_NGC_Simulator>>
  • En son NGC yazılımını indirin. NGC 100. xx. xxx. xxx. zip dosyasını ayıklayın ve dosyayı USB Hizmet Anahtarının köküne kaydedin.
Şuraya Gidin: >Servis> EtkinleştirmelervNGC Yapılandırma Simülatörü
  • NGC simülatörü yapılandırma dosyasını indirin. "100.xx.xxx.xxx.zi"p konfigürasyon dosyasını indirdikten sonra dosyayı "SIMULATOR.zip" olarak yeniden adlandırın.
 Önemli: İki kez. zip uzantının olmadığını kontrol etmek için dosya uzantılarını görebildiğinizden emin olun. Dosya uzantılarını görmek için. USB dizinini açın, Düzenle'ye tıklayın>Klasör seçenekleri>Manzaralı> ve işaretini kaldırın "Bilinen dosya türleri için uzantıları gizles".
 Not: USB anahtarında dosya ve klasör yapısının doğru olduğundan emin olun (resme bakın).
  • Bu konuda SIMULATOR. zip" simülatörü konfigürasyon dosyasıdır.
  • Bu konuda Haaskey. txt hizmet anahtarıdır.
  • Bu konuda "HaasUpdateData" klasörü unzipped olan yazılım klasörüdür.
USB hizmet anahtarını Simulator'a takın
[POWER ON] düğmesine basın ve [U] düğmesini basılı tutun.
Serbest bırakma düğme 4 penguenler ekranda gösterir sonra [U]
düğmesine basın [5].
[ENTER] düğmesine basın.
Simulator için [S] düğmesine basın.
Kontrol güncelleştirme işlemine başlayacaktır.
Güncelleme işlemi tamamlandığında simülatörün güç çevrimi yapmanı isteyecektir.
 Önemli: Çoklu önyükleme ekranı [1] Haas logosu videosunu sonra gösterecektir. [F1] düğmesine basmaya hazır olun düğmesini tıklatın, çünkü çoklu önyükleme ekranı yalnızca 20 saniye süreyle kullanılabilir.
Çoklu önyükleme ekranını kaçırırsanız, kontrol varsayılan durumuna [2] önyükleme yapacak gücü çoklu önyükleme ekranına geri dönün.
Çoklu önyükleme ekranında.
Tuşuna basın. düğmesini yüklemek için Simülatörü. Zip Dosyasını yüklemek için [F1] düğmesine basın.
[ENTER] düğmesine basın. Yapılandırma dosyalarını yüklemek için.
Dosyaların yüklenmesini bekleyin.
 Not: Modeli seçmek için hazır olun. Çoklu önyükleme ekranı yalnızca 15 saniye süreyle kullanılabilir.
Simülasyon aracını başlatmak istediğiniz modeli [1] seçmek için imleci kullanın.
Simülatör, bu model için konfigürasyon dosyalarını yükler.
 Not: Frezeden Torna' e geçiş yaptıktan sonra ya da tam tersini yaparken alarmlar güç olarak ortaya çıkabilir. Reset çalışmıyor Eğer güç döngüsü. Çoklu önyükleme seçim süresi ayar ile ayarlanabilir 330 MultiBoot seçim zaman aşımı Aralık 0 ile 25 saniyedir
  • Erişilebilirlik Beyanı
