Simulator - Multiboot - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Simulateur - Multiboot - NGC
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Simulator - Multiboot - NGC (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment régler un simulateur NGC pour un multiboot. Cela vous permettra de sélectionner différentes configurations au démarrage, par exemple vous serez en mesure de démarrer le simulateur sur un modèle de fraiseuse ou de tour.
Cette procédure s'applique aux simulateurs avec une version logicielle 100.17.000.2030 et supérieure.
Important : Tous les programmes et répertoires seront supprimés après la mise à jour du logiciel. Il est recommandé de sauvegarder les programmes.
 REMARQUE :  Cette procédure ne doit être effectuée que par un technicien de maintenance agréé Haas.
Outils requis :
  • Clé de service USB
Connectez-vous sur HBC.HAASCNC.COM :
Accédez à Service (Entretien) > Utilities (Utilitaires) > Documents and Software (Documents et logiciels)>
01_Control_Software (Logiciel de commande) > 01_Next Generation Control (Commande de nouvelle génération) > 02_NGC_Simulator (Simulateur de NGC) >
  • Téléchargez le dernier logiciel du NGC. Extrayez le fichier NGC 100.xx.xxx.xxx.zip et enregistrez-le à la racine de la clé USB d’entretien.
Accédez à Service (Entretien) > Activations > NGC-Configuration Simulator (Simulateur de configurations NGC)
  • Téléchargez le fichier de configuration du simulateur NGC. Après avoir téléchargé le fichier de configuration « 100.xx.xxx.xxx.zip », renommez le fichier en « SIMULATOR.zip ».
 Important : assurez-vous que les extensions de fichier sont affichées pour vérifier que vous n'avez pas l'extension .zip deux fois. Pour voir les extensions de fichiers. Ouvrez le répertoire USB, cliquez sur Organize (Organiser) > Folder Options (Options de dossier) > View (Vue) > et décochez « Hide extensions for known file types » (Masquer les extensions pour les types de fichiers connus).
 Remarque : assurez-vous que la structure du fichier et du dossier sur la clé USB est correcte (voir l’illustration).
  • Le fichier « SIMULATOR.zip » est le fichier de configuration du simulateur.
  • Le fichier « Haaskey.txt » est la clé d’entretien.
  • Le dossier « HaasUpdateData » est le dossier logiciel qui a été décompressé.
Insérer la clé de service USB du simulateur
Appuyez sur [POWER ON] et maintenez le bouton[U].
Relâchez le bouton [U] après l’apparition des 4 pingouins à l'écran.
Appuyez sur le bouton [5].
Appuyez sur le bouton [ENTER].
Appuyez sur [S] comme « simulateur ».
La commande commencera le processus de mise à jour.
Lorsque le processus de mise à jour est terminé, le simulateur vous invite à cycle de puissance.
 important: L'écran multiboot [1] s'affichera après la vidéo du logo Haas. Soyez prêt à appuyer sur la touche [F1], car l’écran multiboot n’est disponible que pendant 20 secondes.
Si vous manquez l'écran multiboot la commande démarrera dans son état par défaut [2] s’allumera pour revenir à l'écran multiboot.
Sur l'écran Multiboot.
Appuyez sur la touche [F1] pour charger le fichier « SIMULATOR.ZIP ».
Appuyez sur le bouton [ENTER]. Pour charger les fichiers de configuration.
Attendez que les fichiers se chargent.
 note: Soyez prêt à sélectionner le modèle. L'écran multiboot n'est disponible que pendant 15 secondes.
Utilisez le curseur pour sélectionner le modèle [1] sur lequel vous voulez que le simulateur démarre.
Le simulateur chargera les fichiers de configuration de ce modèle.
 Remarque : Les alarmes peuvent se produire au moment de la mise sous tension après le passage de la fraiseuse au tour ou vice versa, essayez de les réinitialiser. Si la réinitialisation ne fonctionne pas rallumez. Le temps de sélection multiboot peut être ajusté avec le réglage 330 Multiboot Selection Time Out (Temps de délai de sélection Multiboot). La plage s’étend de 0 à 25 secondes.
