      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Simulator - Multiboot - NGC
Service Home Instructieprocedure Simulator-multi boot-NGC
Simulator -multi boot-NGC
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Simulator - Multiboot - NGC (5 stappen) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u een NGC-Simulator voor een multi boot opzet. Hiermee u verschillende configuraties bij het opstarten selecteren, bijvoorbeeld u de Simulator opstarten naar een Frees of een draaimachine model.
Deze procedure is van toepassing op simulatoren met softwareversie 100.17.000.2030 en hoger.
Belangrijk: Alle Programma's en mappen worden verwijderd nadat de software is bijgewerkt. Het wordt aanbevolen om een back-up van de Programma's.
 LET OP:  Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd door een door Haas gecertificeerde servicemonteur.
Benodigde gereedschappen:
  • USB-service sleutel
Log in op HBC.HAASCNC.COM:
Ga naar Service (Onderhoud)> Utilities (Hulpprogramma’s)> Documents and Software (Documenten en software)>
01_Control_Software>01_Next  Generation Control>02_NGC_Simulator>
  • Download de nieuwste NGC-software. Pak het NGC 100.xx.xxx.xxx.zip-bestand uit en sla het bestand op in de hoofdmap van de USB-service-sleutel.
Ga naar Service (Onderhoud)> Activations (Activaties)>NGC-Configuration Simulator (NGC-configuratiesimulator)
  • Download het configuratiebestand van de NGC-simulator. Verander na het downloaden van het "100.xx.xxx.xxx.zip"-configuratiebestand, de naam van het bestand in "SIMULATOR.zip".
 Belangrijk: Zorg ervoor dat u de bestandsextensies kunt zien, om te controleren of u de .zip-extensie niet twee keer heeft. Om bestanden met de extensie. Open de USB-map, klik op Organize (Organiseren)>Folder Options (Mapopties)>View (Bekijken)> en verwijder het vinkje "Hide extensions for known file types" (Extensies verbergen voor bekende bestandstypen).
 Opmerking: zorg ervoor dat de bestands-en mapstructuur op de USB-sleutel correct is (zie de afbeelding).
  • De "SIMULATOR. zip" is het configuratiebestand van de Simulator.
  • De "Haaskey.txt" is de servicesleutel.
  • De "HaasUpdateData"-map is de map software die is uitgepakt.
Plaats de USB-servicesleutel in de Simulator
Druk op [POWER ON] en houd de knop [U] ingedrukt.
Laat de [U]-knop los nadat de 4 pinguïns op het scherm worden weergegeven.
Druk op de [5] knop.
Druk op de [ENTER]-knop.
Druk op [S] voor Simulator.
Het besturingselement wordt gestart met het updateproces.
Wanneer het updateproces is voltooid, zal de Simulator u vragen om de stroom te fietsen.
 Belangrijk: Het multi boot-scherm [1] wordt weergegeven na de Haas-logo video. Zorg dat u klaar staat om op de [F1]-knop te drukken, want het multi boot-scherm is slechts 20 seconden beschikbaar.
Als u het multi boot-scherm mist, wordt het besturingselement opgestart in de standaardtoestand [2] om terug te gaan naar het multi boot-scherm.
Op het scherm multi boot.
Druk op de [F1]-knop om het SIMULATOR.ZIP -bestand te laden.
Druk op de [ENTER]-knop. Om de configuratiebestanden te laden.
Wacht tot de bestanden worden geladen.
 Opmerking: Wees klaar om het model te selecteren. Het multi boot-scherm is slechts 15 seconden beschikbaar.
Gebruik de cursor om het model [1] te selecteren waarop u de Simulator wilt starten.
De Simulator laadt de configuratiebestanden voor dat model.
 Opmerking: Alarmen kunnen optreden bij het inschakelen van de frees naar de draaimachine of omgekeerd, probeer ze opnieuw in te stellen. Als opnieuw instellen niet werkt cyclus van de stroom. De multi boot selectie tijd kan worden aangepast met instelling 330 MultiBoot Selection Time Out (Multi boot selectie time-out) het bereik is 0 tot 25 seconden
