MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Simulator - Multiboot - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Simulator - Multiboot - NGC
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Simulator - Multiboot - NGC (5 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du konfigurerer en NGC-simulator for en multiboot. Dette vil tillate deg å velge forskjellige konfigurasjoner ved oppstart, for eksempel vil du være i stand til å starte simulatoren til en fres eller en dreiebenk-modell.
Denne prosedyren gjelder for simulatorer med programvareversjon 100.17.000.2030 og nyere.
Viktig: Alle programmer og kataloger vil bli slettet etter oppdatering av programvaren. Det anbefales å ta sikkerhetskopi av programmene.
 MERKNAD:  Denne prosedyren skal kun utføres av en Haas-sertifisert servicetekniker.
Nødvendige verktøy:
  • USB-servicenøkkel
Logg deg inn på HBC.HAASCNC.COM:
Gå til Service> Utilities> Documents and Software>
01_Control_Software>01_Next  Generation Control>02_NGC_Simulator>
  • Last ned den nyeste NGC-programvaren. Hent ut NGC 100.xx.xxx.xxx.zip-filen og lagre filen på roten av USB-servicenøkkelen.
Gå til Service> Activations>NGC-Configuration Simulator
  • Last ned konfigurasjonsfilen for NGC-simulatoren. Etter at konfigurasjonsfilen "100.xx.xxx.xxx.zip" er lastet ned, gi filen det nye navnet "SIMULATOR.zip".
 Viktig: Sørg for at du kan se filtypene for å kontrollere at du ikke har zip-forlengelse to ganger. For å se filforlengelser. Åpne USB-katalogen, klikk på Organiser>Mappe-alternativer>Vis> og huk av "Skjul forlengelser for kjente filtyper".
 Merk: Sørg for at fil- og mappestrukturen på USB-nøkkelen er riktig (se illustrasjonen).
  • "SIMULATOR.zip" er simulator-konfigurasjonsfilen.
  • "Haaskey.txt" er servicenøkkelen.
  • "HaasUpdateData"-mappen er programvaremappen som er pakket ut.
Sett inn USB-nøkkelen til simulatoren
Trykk på [POWER ON] og hold inne [U]-knappen.
Slipp opp [U]-knappen etter at 4 pingviner vises på skjermen.
Trykk på [5]-knappen.
Trykk på [ENTER]-knappen.
Trykk [S] for simulator.
Kontrollen vil starte oppdateringsprosessen.
Når oppdateringsprosessen er fullført, vil simulatoren be deg om å slå av og på strømmen.
 Viktig: Multiboot-skjermbildet [1] vil vises etter Haas-logovideoen. Vær klar til å trykke på [F1]-knappen ettersom multiboot-skjermbildet kun er tilgjengelig i 20 sekunder.
Hvis du går glipp av multiboot-skjermbildet, vil kontrollen starte opp i standardtilstanden [2], slå av og på strømmen for å gå tilbake til multiboot-skjermbildet.
På multiboot-skjermbildet.
Trykk på [F1]-knappen for å laste inn SIMULATOR.ZIP-filen.
Trykk på [ENTER]-knappen. Last inn konfigurasjonsfilene på nytt.
Vent til filene er lastet inn.
 Merk: Vær klar til å velge modellen. Multiboot-skjermbildet er kun tilgjengelig i 15 sekunder.
Bruk markøren til å velge modellen [1] du vil at simulatoren skal starte på.
Simulatoren vil laste inn konfigurasjonsfilene for den modellen.
 Merk: Alarmer kan oppstå når strømmen er på, etter bytte fra fres til dreiebenk eller vice versa, prøv å tilbakestille dem. Hvis tilbakestillingen ikke fungerer, slå av og på strømmen. Valgtid for multiboot kan justeres med innstilling 330 Valg av multiboot-tidsavbrudd rekkevidden er 0 til 25 sekunder
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
