      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
      Value Option Packages Visualizza tutto
Simulator - Multiboot - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Simulatore - Multiboot - NGC
-Multiboot - NGC
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Simulator - Multiboot - NGC (5 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come configurare un simulatore NGC per un multiboot. Questo vi permetterà di selezionare diverse configurazioni all'avvio, per esempio si sarà in grado di avviare il simulatore a un mulino o un modello Lathe.
Questa procedura si applica ai simulatori con versione software 100.17.000.2030 e successive.
importante: Tutti i programmi e le directory verranno eliminati dopo l'aggiornamento del software. Si consiglia di eseguire il backup dei programmi.
 Nota:  Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico dell’assistenza certificato Haas.
Strumenti necessari:
  • Chiave di servizio USB
Accedere a HBC.HAASCNC.COM:
Andare a Servizio> Utilità> Documenti e Software>
01_Control_Software>01_Next  Controllo generazione>02_NGC_Simulator>
  • Scarica il software NGC più recente. Estrarre il file NGC 100.xx.xxx.xxx.zip e salvarlo nella radice della chiave di servizio USB.
Andare a Servizio> Attivazioni>Simulatore configurazione-NGC
  • Scaricare il file di configurazione del simulatore NGC. Dopo aver scaricato il file di configurazione "100.xx.xxx.xxx.zip", rinominare il file in "SIMULATOR.zip".
 Importante: Assicurarsi di poter vedere le estensioni dei file, per verificare che l'estensione .zip non sia due volte. Per visualizzare le estensioni dei file. Aprire la directory USB, fare clic su Organizza>Opzioni cartella>Visualizza> e deselezionare "Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti".
 Nota: Assicurarsi che la struttura di file e cartelle sulla chiave USB sia corretta (vedere l'illustrazione).
  • "SIMULATOR.zip" è il file di configurazione del simulatore.
  • "Haaskey.txt" è la chiave di servizio.
  • La cartella "HaasUpdateData" è la cartella del software che è stata decompressa.
Inserire la chiave del servizio USB nel simulatore
Premere [ACCENSIONE] e tenere premuto il pulsante [U].
Rilasciare il pulsante [U] dopo che i 4 pinguini sono visualizzati sullo schermo.
Premere il pulsante [5].
Premere il pulsante [INVIO].
Premere [S] per simulatore.
Il controllo avvierà il processo di aggiornamento.
Al termine del processo di aggiornamento, il simulatore richiederà di eseguire il ciclo di alimentazione.
 importante: Lo schermo multiboot [1] verrà visualizzato dopo il video del logo Haas. Prepararsi a premere il pusante [F1], poiché lo schermo di avvio multiplo è disponibile solo per 20 secondi.
Se si perde alla schermata multiboot il controllo si avvierà nel suo stato predefinito [2] ciclo la potenza per tornare alla schermata multiboot.
Nella schermata Multiboot.
Premere il pulsante [F1] per caricare il file SIMULATOR.ZIP .
Premere il pulsante [INVIO]. Per caricare i file di configurazione.
Attendere il caricamento dei file.
 nota: Siate pronti a selezionare il modello. La schermata multiboot è disponibile solo per 15 secondi.
Utilizzare il cursore per selezionare il modello [1] su cui si desidera che il simulatore inizi.
Il simulatore caricherà i file di configurazione per quel modello.
 nota: Gli allarmi possono verificarsi all'accensione dopo il passaggio da Mill a Lathe o viceversa, provare a reimpostarli. Se reset non funziona ciclo la potenza. Il tempo di selezione di avvio multiplo può essere regolato con l’impostazione 330 Timeout selezione avvio multiplo, l'intervallo è compreso tra 0 e 25 secondi
