  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Çubuk Sürücü
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Taretler ve Canlı Takım
      • Taretler ve Canlı Takım
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
ST Lathe Spindle Replacement
Servis Nasıl Prosedürü ST Torna mili değiştirilmesi
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Bu, ST tipi torna tezgahları üzerinde İş Mili kartuşları yerine genel bir kılavuz olarak hizmet vermektedir.
- Bölüme Geç - 1. Prosedür gereksinimleri 2. Eski İş Milini Çıkarma (5 adımlar) 3. Yeni İş Milini Takın (6 adımlar) 4. İş Mili Yağlamasını Doğrulama - Şişe Testi 5. İş Mili Titreşimini Kontrol Edin (1 adım) Back to Top
  • Ter montajı için sıcak plaka
  • Mil kartuşu kaldırma/yükleme için vinç
  • 2"x2" Ahşap tahta yaklaşık 4 ft uzun mil kartuşu hizalamlama için
  • 3/8"-mili dengelemek için 16 set vida
  • 0,001" Dolgu
  • Temassız Encoder Shim
  • Gates Sonic gerilim ölçer
  • Octavis titreşim analizörü
  • Haas tork çizelgesi
  • Torna mili Kemer gerginlik grafik
  • Torna Spindle titreşim spesifikasyonu şeması
  • İş mili kafasına rahat erişim sağlamak için makineyi referansa döndürün
  • Gücü kapatın ve makineyi kilitleyin
  • İş mili kafasına erişim sağlamak için soğutma sıvısı toplayıcı kutusunu, arka ve ön paneli çıkarın
  • Hidrolik rakor drenaj hortumunun etrafında yer alan dönmeyi engelleyen braketi çıkarın
  • Döndürmesini önlemek için mili kilitle
  • Adaptörü birleşme ile bağlayan vidayı [1] gevşek kırın
  • Hidrolik hatları [5] Hidrolik birlikten ayırın [2]. Klample/ayır hortumu ve bağlantı noktası oryantasyonunu not edin
    •  Not: Prizler veya baggies ve kauçuk bantlar dışarı gelen ve enkaz almak gelen hidrolik sıvı önlemek için hortumları kapsayacak.  Hortumları işaret yukarı tutun ve dışarı gelen sıvıyı önlemek için iş mili tarafında uzakta sıkışmış
  • Vidaları çıkarın ve yavaşça birlik ve drawtube montajı çıkarın
    • Dikkat: Birlik ağır ve düştüğünde  kalıcı hasar alabilir
    • Bir kutu veya tablo yakın birleşim koymak ve drawtube desteklemek için dolgu ile var
  • Adaptörü [4] mil şaftına sabitleyen adaptör vidalarını [3] çıkarın.
  • Adaptörü çıkarın [4] (Bağdaştırıcının da değiştirilmesi gerekiyorsa ST adaptörü değiştirme Kılavuzu' na bakın)
    • Erken makineler vidaları gevşek kırık bir kez kolayca kaldırılacaktır bir boşluk uyum adaptörü var
    • Sonraki makineler (St-15-ST-30  11/2018 ve sonrası;  ST-10 02/2017 ve sonrası) bir ter uygun adaptör olacak
      • Ter uyum adaptörleri kaldırmak için bir meşale kullanın ve eşit montaj yüzeyi dış çapı ısı
      • Birkaç dakika sonra serbest kadar yavaşça adaptör dislodging başlar
      • Kaldırırken zarar vermez veya hasar vermez-bu parçayı yeniden kullanmanız gerekir
      • Bozulmayı önlemek için yavaşça soğumaya bırakın
  • Motor montaj plakası vidalarını gevşeterek çıkarın [4]
  • Gergi bloğundaki somunu gevşetin [3] ve soket kafa kapağı vidasını (SHCS) saat yönünde çevirerek kayış gerginliğini gevşetin
  • Bandı kasnak' dan çıkarın
  • Sürücü Zincir dişlisi gevşetin [1] vidalar
  • Sürücü Zincir dişlisi çıkarın
    • Bazı makineler, iş mili kartuşu sökülürken muhafaza deliğini bir ter Sığdır sürücü zincir dişine sahiptir.  Bunların kaldırılması gerekmeyecektir.
  • Enkoder halkasını çıkarma [2]:
    • Enkoder halkası [2], gösterildiği gibi milin arkasındaki rulman kilitine gevşek bir uyum olabilir, rulman kilitine monte edilen bir enkoder montajı veya rulman kilidi veya Enkoder montajı için ter sığdırma
    • ST-30 şanzıman kutusu ve ST-35/şanzıman kutusu makineleri üzerinde halka montajı yerine ev anahtarı için olabilir. (makineler 03/2019 ve sonrası). Bu makinelerde temassız Enkoder motor şaftının çıktısında olacaktır. Bu durumda enkoder motor üzerinde bırakın ama yakınlık anahtarı için mili üzerinde yüzük çıkarın.
  • Gevşek uyum: vidayı [1] gevşetin ve dış halka kalkanına zarar vermeden yüzüğü dikkatlice çıkarın
  • Ter sığırsa: vidayı [1] gelen deliklerden çıkarın, vidaları dişli delik desenine takın ve enkoder yüzüğünü eşit şekilde çıkarmak için vidayı vidalama vidaları olarak kullanın
    • Bitirdiğinizde sürme vidaları sol işaretleri pürüzsüz bir taş kullanın
  • Okuma kafası [3] (veya yakınlık anahtarı), okuma-kafa plakası [4] ve braketi [5] geçici olarak kaldırın
  • Bir kablo kravat ile motor montaj Brace yol dışında okuma-Head güvenli
  • Enkoder yüzük montajı varsa: Montajı bir şaloma ile hafifçe ısıtın,  (230 °F, 110 C) sıcaklığı geçmeyecek şekilde monte edin ve sert lehimle birleştirilmiş adaptörlerin söküldüğü yönde hafifçe vurun
  • İş mili yağ enjektör nozulu [2] üzerindeki somunu [1] gevşetin
  • Nozulu çıkarın [2]
  • Mil tutucu kapağını kırın [3] vidalar
  • Tutucu çıkarın [3]
  • İş mili kartuşunu çıkarın [4]
    • Plastik bir Mallet ile kartuşun arkasına dokunun mil delik gevşek kırmak için
    • İş Mili kartuşunun etrafına bir kayış yerleştirin ve kaldırma sırasında yükü desteklemeye yardımcı olmak için bir vinç kullanın
  • Ambalajında iş mili paketi yeni iş mili garanti altında ise geri dönmek için geldi
  • Bazı iş millerinde iş mili muhafazası deliğinde bir dalga[5] veya o-ring vardır
  • Bunu çıkarın ve gerekirse temizleyin
  • Mil yuvasının delik delini Scotch Brit ve alkol ile temizleyin
  • Tüm enkaz silip
  • SHC 625 veya mobil 5W20 yağ veya eşdeğer bir ışık kat ile silin
  • O-ring veya dalga-yay kırmızı-ı yağ veya eşdeğer bir ışık kat ile Coat
  • Mili delik arka yeniden yükleyin
    • Dalga yayı omzuna aşağı işaret ediyor
  • Yeni iş mili kartuşunu bir kayış ve kaldıraç kullanarak takın
    • Bir 2"x2" fener mili kafası delik koltuk kare için kartuşun arka almak için yararlı olabilir mil deliği aracılığıyla yerleştirilen ahşap (veya diğer yumuşak malzeme) parçası
  • Rulman boşlukunda deliği [3] enjektör nozulu [2] delik ile hizalamak gerekir
  • Enjektör nozulu takın [2]
    • İş parçacığının tüm yolu, sonra bir buçuk döner bir dışarı geri
    • O zaman yatak ara halka delik doğru hizalanmaz tüm yol iplik olamaz.  Kartuşu dışarı çekin ve yeniden hizalamak gerekir.
  • Enjektör nozulu düz tarafı ileri bakacak şekilde ayarlayın (iş mili'nin ayna tarafına doğru)
  • Yerinde tutun ve somunu sıkın [1]
  • İş mili tutucu kapağını takın [2]
  • İş Mili Cap srews [3] Snug
  • Bir. 001 kullanın" Dolgu [4] Kartuşu ile iş mili tutucu arasında [2]
  • Dolgu, kartuşun her bölümünü temizler kadar plastik bir tokmak ile mil tutucu dokunun
  • Tutucu vidaları [3] bir yıldız deseninde tork.
    • Not:Eğer tork değeri bir 1/3 başlatmak ve onları 3 kez aşağı tork gerekebilir. İlk kez tüm yol aşağı torqueing tutucu kap yerinden ve sıfırlanmasını gerektirir.
  • .001" şimin [4] tam olarak açık olduğunu doğrulamak için kartuş ve tutucu kapağı arasını son bir kez temizleyin
  • Yükleme Temassız kodlayıcı halkası [2]/[6] veya yakınlık anahtarı halkası:
  • Halka kayma uygun ise, yükleyin ve. 001 içinde belirtmek" Tır
  • Eğer yüzük ter sığsa, ST-20 ile birlikte doğrudan iğ yatağı kilitine monte edilebilir veya bir enkoder halkası monte edilebilir [7] sonra kasnak [8] ile ST-10 ile bağlar
  • ST-10 montajı için [6] halkası [7] önce monte edin:
    • 248 maksimum sıcaklığa sıcak bir plaka üzerinde enkoder yüzük ısı ° F (120 °C
    • Halka monte takın, omuz içine kare koltuk için eşit basın
    • Halka montajı ve enkoder halka montajını en yüksek sıcaklıkta ısıtın  248 ° F (120 °C) 20 dakika boyunca
    • Kasnak omuz montaj yükleyin, omuz içine kare koltuk için eşit basın
  • Halka aşağı soğutulmuş sonra dış çap akıntının NTE 0,001 kontrol edin" Tır
  • Okuma kafası braketini [5], okuma-kafa plakasını [4] ve okuma kafası [3] yükleyin
  • Okuma kafası/halka dolgu kullanarak boşluğu ayarlama
  • Kasnak montajı, çıkarma şeklinin tersi şekilde yapılır (ST-15/20/30/40). 08/2016 ve üzeri ST-10 modeli, kaldırılması gerekmiyor ter uygun kasnaklar var.
  • Kasnak mili şaft üzerine kayar ve vidayı [1] mil yatağı kapağının içine doğru [2]
  • Kasnak, NTE. 001 belirtin" Tır
  • Tork kasnak vidaları [1]
  • Kemeri iş mili ve motor kasnaklara takın
  • Soket baş kapağı vidalarını [3] (SHCS) saat yönünde sıkarak kemeri geriltir
    • Her iki vidayı kayış gerilimi elde edene kadar eşit sıkın
    • Kemer gerginliğini kontrol Gates Sonic metre, referans Kemer gerginlik özellikleri
    • Kemer gerilimi ayarlandığında her bir vidayı somunu sıkın
    • Kemer gerginliğinin doğru olduğunu doğrulama
  • Motor montaj vidaları tork [4]
  • Şimin her iki yüzey arasında hala sürüklenebildiğinden emin olmak için enkoder ve okuma kafası arasındaki boşluğu kontrol edin
  • Adaptörü düzgün bir şekilde ısıtmak için en iyi seçim bir ısıtıcı tabladır
    •  Dikkat: 248 °F' i aşmayın (120 °C) adaptörü ısıtırken
  • Adaptörün daha küçük çapı yüz aşağı sıcak plaka üzerine yerleştirin
    •  Dikkat: Adaptör ile ter taktığınızda yüksek sıcaklıkta ısıya dayanıklı eldivenler kullandığınızdan emin olun
  • Eğer alüminyum hızlı serin olacak gibi hızlı hareket etmelidir adaptörü yüklediğinizde
  • Adaptör ile ilgili 248 °F (120 °C) sıcak plaka üzerinde-bir vida alın [1] ve adaptör rondela içine koymak [2] hazır olması
  • Eldiven ile, her iki elini kullanarak, adaptörü almak ve hızlı bir şekilde şaft üzerine kayma
  • Her iki tarafta da eşit basın, Eğer koltuk hisseden kadar
  • Delik desenleri sıraya kadar döndürün
  • Vida ve adaptör rondela alın ve hızlı bir delik içine bir vida aşağı çalıştırmak
  • Hızlı bir şekilde vida geri kalanı bir yıldız deseni çalıştırmak
  • Adaptör koltukları sağlamak için bir yıldız deseninin vidalarını tork
  • Daha sonra gevşek vidaları kırmak ama adaptör soğururken onları rahat bırakın
  • Adaptör soğutulduktan sonra tekrar tork vidaları
  • Bir kez soğutma sistemi iç radyal akıntıyı ölçmek [3], 0,001 aşmamak"
  • Aksiyel akıntın ölçümü [4], 0,0005 aşmamak"
    • Üretim Ipucu: Sen-si olmak sen bulmak zor bir zaman koltuk adaptör almak ve accepatable akıntıya sahip, sonra aşağıdaki deneyin.  Sıcak adaptörü şafta kaydırdıktan sonra, tüm vidaları aşağı doğru çıkarın ve iç yarıçaptaki adaptörü hafifçe gösterir [3] Dış çapta plastik bir tokmak kullanırken. Salgı teknik özellikler dahilinde olduğunda, salgı olmamasına dikkat ederek tüm vidaları yıldız deseninde torklayın.
  • Hidrolik Birliği yükleyin:
  • Sınırlı sayıda ST-10 ' l a n adaptörden sendikadan ter sığması gerekir.  Eğer bu koşul varsa, yaklaşık 3-5 dakika boyunca bir meşale ile adaptör ısıtabilirsiniz delik kadar kayma Hidrolik Birliği izin vermek için yeterince büyür.
  • Diğer tüm Torna tezgahları-Birliği takın ve vidaları gevşetin
  • Çelik şeritte belirtin [1] NTE 0,0005" Tır
  • Saptırma ölçümünü [2] kontrol ederek, göstergesi sendikanın dönmeyen gövdesine yerleştirerek kasnak döndürülebilir.  Saptırma 0,001 ' den az olmalıdır".
  • Kelepçe/un-Clamp hortumlarını ve drenaj hortumunu yeniden takın
  • Dikkat: Üzerinde sıkın veya alumnium montaj çatlak olabilir
İş milini değiştirdikten sonra yeterli miktarda yağ aldığından emin olmak isteyeceksiniz
Test için aşağıdaki bağlantıya başvurun.
İş Mili Yağlama
Not: Eğer gözetleme camları olmayan eski bir stil yağ pompanız varsa gözetleme camı yükseltmesini takmanız gerekir.
Kurulum için aşağıdaki bağlantıya başvurun.
Damla Gözetleme Camı Kurulumu
  • Bir çalışma Spindle titreşim testi
  • Sonuçları kontrol edin Torna mili titreşim toleransları
  • Kötü sonuçlar ile ilgili sorunları giderme Torna titreşim sorun giderme kılavuzu
    • Bazı torna tezgahları, adaptör plakasının veya kasnak yüzünde ayarlanan vidalar için Dengeleme delikleri vardır
    • Bu delikleri, yalnızca tüm bileşenlerin belirtilen akıntıları karşıladıktan sonra gereksiz titreşimi azaltmak için kullanın
  • İğ geçerse, muhafazayı yeniden takın ve prosedür tamamlanır
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
