    3. Español
    13. Русский
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Handbediende klauwplaten voor frezen Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie Winner's Circle
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Hydraulische klauwplaten en spantangen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • HA5C klauwplaten
    • Frezen
      Frezen Shop All
      • Eindfrezen
      • Eindfrees kits
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Gereedschapssets voor draaimachines
    • Opslag en behandeling
      Opslag en behandeling Shop All
      • Gereedschapstrolleys
      • Teststaven
      • Tastertoebehoren
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    3. Español
    13. Русский
Search
ST Lathe Spindle Replacement
Service Home Instructieprocedure Spilvervanging ST-draaimachine
Dit dient als een algemene gids voor het vervangen van spilpatronen op ST-styledraaimachine.
- Spring naar sectie - 1. Procedure vereisten 2. De oude spil verwijderen (5 stappen) 3. Nieuwe spil installeren (6 stappen) 4. Controleer de spindel smering-fles test 5. Controleer de trilling van de spil (1 stap) Back to Top
Procedure vereisten
  • Hete plaat voor zweet montage
  • Takel voor spindel Cartridge verwijderen/installeren
  • 2"x2" houten plank ongeveer 4 ft lang voor het uitlijnen van de spindel cartridge
  • 3/8"-16 set schroeven voor het balanceren van de spil
  • 0,001" Shim
  • Contactloze encoder Shim
  • Gates Sonic Tension meter
  • Octavis vibratie Analyzer
  • Haas koppel grafiek
  • Draaibank spindel riemspanning grafiek
  • Draaibank spil Trillingsspecificatie grafiek
  • Zero retourneer de machine zodat er voldoende toegang is tot de spilkop
  • Schakel de machine uit en vergrendel deze
  • Verwijder de koelmiddel verzamelbox, de achterzijde en het voorpaneel om toegang te krijgen tot de spilkop
  • Verwijder de anti-rotatiebeugel die rond de hydraulische aftapslang zit
  • Vergrendel de spil om te voorkomen dat deze
  • Breek de schroeven [1] los waarmee de adapter aan de verbinding vastzit
  • Koppel de hydraulische leidingen [5] los van de hydraulische verbinding [2]. Let op de klem/unclamp slang en poort oriëntatie
    •  Opmerking: Heb stekkers of baggies en elastiekjes om de slangen te bedekken om te voorkomen dat er hydraulische vloeistof uit komt en dat er vuil binnenkomt.  Houd de slangen naar boven gericht en weggestopt aan de zijkant van de spil om te voorkomen dat er vloeistof uit komt
  • Verwijder de schroeven en Verwijder langzaam de eenheid en trek buis
    • Waarschuwing: De Unie is zwaar en als ze  het kan blijvende schade ontvangen
    • Een doos of tafel in de buurt hebben met vulling om de Unie te leggen en de drawtube te ondersteunen
  • Verwijder de adapter schroeven [3] die de adapter [4] aan de spil schacht vastzetten.
  • Verwijder de adapter [4] (Zie ST adapter vervangende handleiding als de adapter ook moet worden vervangen)
    • Vroege machines hebben een inklarings adapter die gemakkelijk kan worden verwijderd zodra de schroeven los zijn gebroken
    • Latere machines (ST-15 tot ST-30  11/2018 en daarna;  ST-10 02/2017 en daarna) zal een Sweat fit adapter hebben
      • Gebruik een zaklamp om de Sweat fit-adapters te verwijderen en verwarm de buitendiameter van het parings oppervlak gelijkmatig
      • Na een paar minuten beginnen zachtjes loskomen de adapter totdat het glijdt vrij
      • Niet wriken of schade veroorzaken bij het verwijderen-u moet dit deel opnieuw gebruiken
      • Laat het langzaam afkoelen om vervorming te voorkomen
  • Losbreken van de motor montageplaat schroeven [4]
  • Draai de moer op het spanblok [3] los en draai de riemspanning op de band los door de cilinderkopschroeven (SHC'S) linksom te draaien
  • Verwijder de riem van de katrol
  • Breek de schroeven van het aandrijftandwiel [1] los
  • Verwijder het aandrijftandwiel
    • Sommige machines hebben een Sweat fit aandrijving tandwiel dat de behuizing boring zal wissen wanneer de spil cartridge wordt verwijderd.  Deze hoeven niet te worden verwijderd.
  • De encoderring verwijderen [2]:
    • De encoderring [2] kan een losse pasvorm op de lagervergrendeling aan de achterzijde van de spil zoals afgebeeld, een encoder Mount die wordt gemonteerd op de lagervergrendeling, of een zweet passen aan de lagervergrendeling of encoder Mount
    • Op de ST-30 versnellingsbak en ST-35/versnellingsbak machines de ring Mount kan worden voor de Home switch in plaats daarvan. (machines 03/2019 en daarna). Op deze machines is de contactloze encoder op de uitgang van de motoras. Laat in dit geval het coderingsprogramma op de motor staan, maar verwijder de ring op de spil voor de nabijheidsschakelaar.
  • Bij losse pasvorm: Draai de schroeven los [1] en verwijder de ring voorzichtig zonder schade aan de buitenste ring afscherming te veroorzaken.
  • Als Sweat fit: Verwijder de schroeven [1] van de door gaten, installeer de schroeven aan het schroefgat patroon en gebruik ze als vijzels schroeven om de encoderring gelijkmatig te verwijderen
    • Gebruik een steen om de markeringen van de vijzels naar links glad te strijken als je klaar bent
  • Verwijder tijdelijk de Read-Head [3] (of proximity-schakelaar), de Read-Head-plaat [4] en de beugel [5]
  • Bevestig het Lees hoofd uit de weg naar de Motorsteun brace met een kabelbinder
  • Als er een encoderring Mount: Verwarm de steun lichtjes met een toorts, de steun mag niet  (230 °F, 110 °C) en tik zachtjes op dezelfde manier als de Sweat fit-adapters zijn verwijderd
  • Losbreken van de moer [1] op de spilolie-inspuitingsnozzle [2]
  • Verwijder de nozzle [2]
  • Losbreken van de spilhouderschroeven [3]
  • De houder verwijderen [3]
  • De spilcartridge verwijderen [4]
    • Tik op de achterzijde van de cartridge met een plastic hamer om het los te breken van de spilboring
    • Plaats een bandje rond de spilcartridge en gebruik een takel om de belasting te helpen ondersteunen terwijl u deze verwijdert
  • Plaats de spil in de verpakking waarin de nieuwe spil werd geleverd om het terug te keren als het onder de garantie valt
  • Sommige spillen hebben een golf veer [5] of o-ring in de achterzijde van de spilbehuizingsboring
  • Verwijder deze en reinig deze indien nodig
  • Reinig de spilbehuizingsboring met Scotch Brite en alcohol
  • Veeg alle vuil weg
  • Afvegen met een lichte vacht van SHC 625 of mobil 5W20 olie of gelijkwaardig
  • Mantel de o-ring of Golf veer met een lichte vacht van rood-I vet of gelijkwaardig
  • Opnieuw te installeren aan de achterzijde van de spilboring
    • Wave-Spring gaat puntige kant naar beneden in de schouder
  • Installeer de nieuwe spil cartridge met een riem en takel
    • Een 2"x2" stuk hout (of ander zacht materiaal) dat door de boring van de spil wordt geplaatst, kan nuttig zijn om de achterzijde van de cartridge naar het zitvlak te krijgen in de boring van de spilkop
  • U moet het gat in de lagerafstandsstuk [3] uitlijnen met het injectornozzlegat [2] in het gietstuk
  • De injectornozzle monteren [2]
    • Rijg het helemaal in en sluit het een tot anderhalve omwentelingen
    • Als het niet helemaal kan draad in dan is het gat in de lagerafstandsstuk niet correct uitgelijnd.  U moet de cartridge naar buiten trekken en opnieuw uitlijnen.
  • Stel de nozzle van de injector zo in dat de platte zijde naar voren is gericht (naar de boorkop zijde van de spil)
  • Vast te houden en draai de moer [1]
  • Installeer de dop van de spilhouder [2]
  • Knus de spil-dop srews [3]
  • Gebruik een. 001" Shim [4] tussen de cartridge en de houder van de spil [2]
  • Tik op de spilhouder met een plastic hamer totdat de shim elke sectie van de cartridge wist
  • Koppel de houder schroeven [3] in een ster patroon.
    • Opmerking:Het kan nodig zijn om te beginnen bij een 1/3 van de koppelwaarde en koppel ze 3 keer. Als u de eerste keer helemaal naar beneden gaat, kan de houder van het borg blad worden verdringen en moet deze opnieuw worden ingesteld.
  • Veeg tussen de cartridge en de houder een laatste keer om de. 001 te controleren" Shim heeft goedkeuring helemaal rond [4]
  • Installeer de contactloze encoder ring [2]/[6] of nabijheids schakelaar ring:
  • Als de ring slip-fit is, installeer en geef aan op. 001" Tir
  • Als de ring zweet pasvorm kan het direct te monteren op de spil lager slot als met de ST-20 of het kan monteren op een encoder ring mount [7] die vervolgens aan de katrol [8] zoals met de ST-10 wordt gemonteerd
  • Voor de ST-10 mount, Monteer de ring [6] op de Mount [7] eerst:
    • Verwarm de encoder ring op een hete plaat tot een maximale temperatuur van 248 °F (120 °C
    • Installeren op de ring mount, druk gelijkmatig om het vierkant in de schouder te zitten
    • Verwarm de ring bevestiging en de encoder ring samen tot een maximale temperatuur van  248 °F (120 °C) gedurende 20 minuten
    • Installeer de montage op de schouder van de katrol, druk gelijkmatig om het vierkant in de schouder te plaatsen
  • Zodra de ring is afgekoeld Controleer de buitendiameter uitloop NTE 0,001" Tir
  • Installeer de beugel voor de Read-Head [5], de Lees kop [4] en het Lees hoofd [3]
  • De opening instellen met de Read-Head/ring Shim
  • Installatie van de katrol is achteruit van de verwijdering (ST-15/20/30/40). De ST-10 model van 08/2016 en verder, hebben zweet pasvorm poelies die niet hoeven te worden verwijderd.
  • Schuif de katrol op de spil schacht en knus de schroeven [1] in de spil lager slot [2]
  • Geef de poelie, NTE. 001" Tir
  • Koppel de poelieschroeven [1]
  • Installeer de gordel op de spil en de motorpoelies
  • Span de riem door de schroefdop schroeven [3] (SHC'S) in de rechtsom te draaien
    • Draai beide schroeven gelijkmatig aan totdat de riemspanning is bereikt
    • Controleer de riemspanning met de Gates Sonic meter, verwijzen naar de Specificaties riemspanning
    • Draai de moer op elke schroef vast zodra de riemspanning is ingesteld
    • Controleer of de riemspanning correct is
  • Koppel de schroeven van de motor bevestiging [4]
  • Controleer de opening tussen de encoder en het Lees hoofd om te controleren of de shim nog steeds licht tussen beide oppervlakken sleept
  • Een verwarmingsplaat werkt het best om de adapter gelijkmatig te verwarmen
    •  Waarschuwing: Niet overschrijden 248 °F (120 °C) bij het verwarmen van de adapter
  • Plaats de adapter met de kleinere diameter naar beneden op de hete plaat
    •  Waarschuwing: Zorg ervoor dat u hittebestendige handschoenen met hoge temperatuur gebruikt wanneer u de adapter zweet
  • Wanneer u de adapter installeert moet u snel bewegen als het aluminium snel zal koelen
  • Met de adapter op ongeveer 248 °F (120 °C) op de hete plaat-Neem een schroef [1] en zet hem in de adapter ring [2] om het klaar te hebben
  • Met handschoenen aan, met beide handen, neem de adapter en schuif deze snel op de as
  • Druk gelijkmatig aan beide zijden, totdat u voelt dat het zit
  • Draai het totdat het gat patronen
  • Neem de schroef-en adapter ring en draai de ene schroef snel in een gat
  • Voer de rest van de schroeven snel in een ster patroon
  • Koppel de schroeven in een ster patroon om te zorgen dat de adapter stoelen
  • Breek de schroeven los maar laat ze strak zitten terwijl de adapter afkoelt
  • Koppel schroeven opnieuw zodra de adapter is afgekoeld
  • Eenmaal gekoeld meet de binnenste radiale uitloop [3], niet te overschrijden 0,001"
  • Meet de axiale uitloop [4], niet te overschrijden 0,0005"
    • Tip voor de productie: Als u merkt dat het moeilijk is om de adapter te laten zitten en een accepteerbaar overzicht te krijgen, probeer dan het volgende.  Na het glijden van de hete adapter op de schacht, knus alle schroeven naar beneden, en vervolgens licht geven de adapter op de Binnenradius [3] tijdens het gebruik van een plastic hamer op de buitendiameter. Wanneer de uitloop binnen spec is, langzaam koppel alle schroeven naar beneden in een ster patroon wordt voorzichtig niet te induceren.
  • Hydraulische Unie installeren:
  • Een beperkt aantal ST-10's hebben een zweet pasvorm van de adapter naar de Unie.  Als u deze aandoening hebt, u de adapter met een zaklamp voor ongeveer 3-5 minuten verwarmen totdat de boring voldoende groeit om de hydraulische Unie in staat te stellen in te glijden.
  • Alle andere draaibanken-Installeer de Unie en knus de schroeven
  • Vermeld in de stalen strip [1] NTE 0,0005" Tir
  • Controleer de afbuig meting [2] door de indicaton op het niet roterende lichaam van de Unie te plaatsen en vervolgens de poelie te draaien.  De afbuiging moet kleiner zijn dan 0,001".
  • Bevestig de Clamp/un-Clamp slangen en de afvoerslang opnieuw
  • ***Waarschuwing: Draai niet te strak of je zou de alumnium assemblage kunnen kraken
Na het vervangen van de spil zult u ervoor willen zorgen dat het voldoende olie krijgt.
Raadpleeg de onderstaande link voor testen.
Spil smeermiddel
Let op: Als u een oude stijl oliepomp heeft die geen kijkglas heeft, dan moet u de kijkglas-upgrade installeren.
Raadpleeg de onderstaande link voor installatie.
Installatie van druppelpeilglas
  • Uitvoeren van een spindel vibratie test
  • Resultaten controleren tegen Trillingstoleranties van draaibank spil
  • Problemen met slechte resultaten oplossen met Handleiding voor het oplossen van trillingen van draaibanken
    • Sommige draaibanken hebben Balanceer gaten voorstel schroeven op de adapterplaat of het gezicht van de katrol
    • Gebruik deze gaten om niet-ecessaire trillingen te verminderen nadat alle componenten zijn gecontroleerd op gespecificeerde spellen
  • Als de spil passeert, de behuizing opnieuw installeert en de procedure is voltooid
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
