MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 超大型 VMC
      • 桌面铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
      • 5 轴铣床
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 机器人套装
      • 自动上料机
      • 多托盘系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      HAAS 招贤纳士 HAAS 招贤纳士 配置和价格 配置和价格 价目表 价目表 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备 HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 联系我们
搜索结果
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
搜索结果
ST Lathe Spindle Replacement
服务首页 方法程序 ST 车床主轴更换
ST 车床主轴更换
这可用作更换 ST 型车床上的主轴盒的一般指南。
ST 车床主轴更换
- 跳至部分 - 1. 程序要求 2. 拆卸旧主轴 (5 步骤) 3. 安装新主轴 (6 步骤) 4. 验证主轴润滑 - 瓶测试 5. 检查主轴振动 (1 步骤) Back to Top
程序要求
  • 用于钎焊安装的热板
  • 用于主轴墨盒拆卸/安装的吊具
  • 2"x2" 约 4 英尺长的木板,用于对齐主轴盒
  • 3/8"-16 固定螺栓,用于平衡主轴
  • 0.001" 垫片
  • 非接触式编码器垫片
  • 盖茨声波张力计
  • 奥克塔维斯振动分析仪
  • Haas 扭矩图
  • 车床主轴皮带张力图
  • 车床主轴振动规格图
拆卸旧主轴
  • 零返回机器,以便大量检修主轴头
  • 关闭电源并锁定机器。
  • 拆下冷却液收集箱、后面板和前面板,以接近主轴头
  • 拆下位于液压单元排水胶管周围的防旋转支架
  • 锁定主轴以防止其旋转
  • 拧断螺钉 [1] 松动,将适配器连接到单元器
  • 断开液压管路 [5] 与液压单元 [2] 注意夹/松开软管和端口方向。
    •  用塞子或袋子和橡皮筋盖住软管,防止液压油流出和碎屑进入。将软管向上指向并隐藏在主轴侧面,以防止液体流出
  • 完全拆下其余螺钉,然后缓慢拆下单元和伸缩管组件
    • 警告: 单元很重,如果掉落 ,可能会受到永久性损坏
    • 附近有一个带填充物的盒子或工作台,用于将单元放置并支撑伸缩管
  • 拆下将适配器 [4] 固定到主轴上的适配器螺钉 [3]。
  • 卸下适配器 [4] (如果还必须更换适配器,请参阅 ST 适配器更换指南)
    • 早期机器具有间隙贴合适配器,一旦螺钉松动,即可轻松拆卸
    • 后期设备(ST-15 至 ST-30, 2018 年 11 月及之后; ST-10 2017 年 2 月及之后) 将有一个钎焊安装适配器
      • 要去除钎焊安装适配器,请使用焊灯均匀加热啮合面的外径
      • 几分钟后开始轻轻移开适配器,直到它滑脱
      • 拆卸时请勿撬动或造成损坏 - 您需要重复使用此部件
      • 慢慢冷却,防止失真
  • 断开电机安装板螺钉 [4]
  • 松开张紧块 [3] 上的螺母,然后逆时针转动内六角柱头螺钉 (SHCS) 来松开皮带上的皮带张力
  • 从滑轮上拆下皮带
  • 松开驱动链轮 [1] 螺钉
  • 拆下驱动链轮
    • 某些设备具有钎焊安装的传动链轮,当拆下主轴箱时,该链轮将跳过外壳孔。 这些将不需要删除。
  • 卸下编码器环 [2]:
    • 编码器环[2]可以松松地安装在主轴后部的轴承罩上,如图所示,编码器底座安装在轴承罩上,或者钎焊安装在轴承罩或编码器底座上
    • 在 ST-30 变速箱和 ST-35/变速箱机床上,环安装可能用于主开关。 (机器 03/2019 及之后)。在这些机器上,非接触式编码器将位于电机轴的输出上。在这种情况下,将编码器留在电机上,但拆下接近开关主轴上的环。
  • 如果配合松动:松开螺钉 [1]并小心地拆下环,而不会损坏外圈护罩
  • 如果钎焊安装:从通孔中取出螺钉 [1],将螺钉安装到带螺纹孔形式,将其用作千斤顶螺杆,以均匀地拆下编码器环
    • 完成后,使用石头将升重螺钉上留下的标记平滑
  • 暂时拆下读头 [3](或接近开关)、读头板 [4]和支架 [5]
  • 用电缆扎带将读头固定在电机支座支架上
  • 如果存在编码器环安装: 用焊灯轻轻加热底座,底座不超过  (230 °F,110 °C),并用与拆卸钎焊安装适配器相同的方法轻轻轻敲除
  • 断开主轴喷油器喷嘴 [2] 上的螺母 [1]
  • 拆下喷嘴 [2]
  • 拧松主轴固定器盖 [3] 螺钉
  • 拆下固定器 [3]
  • 拆下主轴墨盒 [4]
    • 用塑料锤敲击墨盒的后部,使其从主轴孔中松开
    • 在主轴盒周围放置带子,并使用吊具在卸下负载时帮助支撑负载
  • 将主轴包装在包装中,如果新主轴在保修期内,则将其退回
  • 某些主轴在主轴壳体孔的后部有波弹簧 [5] 或 o 形环
  • 拆下并根据需要将其清洁
  • 用苏格兰酒和酒精清洁主轴外壳孔
  • 清除所有碎屑
  • 用浅涂层擦拭 SHC 625 或美孚 5W20 机油或等效油
  • 用红色-I 润滑脂或等效物涂抹 O 形环或波弹簧
  • 重新安装到主轴孔的后部
    • 波弹簧指向侧下到肩膀
安装新主轴
  • 使用表带和起重葫芦安装新主轴盒
    • A 2"x2" 通过主轴孔放置的一块木头(或其他软材料)非常有用,以便将墨盒的后部放在主轴头孔中的方形位置
  • 您必须将轴承垫杆 [3] 中的孔与铸件中的喷油器喷嘴 [2] 孔对齐
  • 安装喷油器喷嘴 [2]
    • 线程它一路,然后回一个到一个半圈
    • 如果无法一直螺纹,则轴承垫路中的孔未正确对齐。 您需要将墨盒拉出并重新对齐。
  • 调整喷油器喷嘴,使平面朝前(朝向主轴的夹头侧)
  • 保持到位并拧紧螺母 [1]
  • 安装主轴固定器盖 [2]
  • 紧塞主轴盖 [3]
  • 在主轴箱和主轴固定器之间使用 0.001" 垫片 [4]
  • 用塑料锤敲击主轴固定器,直到垫片跳过主轴箱的每个部分
  • 以星形模式对固定螺钉 [3] 施加扭矩。
    • 注意:您可能需要从扭矩值的 1/3 开始,并将其扭矩降低 3 倍。第一次一直向下扭矩可能会使固定器盖被固定,并需要重置。
  • 最后一次扫描主轴箱和固定器盖,以验证 0.001" 垫片在周围一直有间隙 [4]
  • 安装 非接触式编码器环 [2]/[6] 或接近开关环:
  • 如果环是滑动适合,安装并指示 .001" TIR
  • 如果环是钎焊安装,可以像 ST-20 那样直接安装到主轴轴承锁上,也可以安装到编码器环底座 [7] 上,然后像 ST-10 一样安装到滑轮 [8] 上
  • 对于 ST-10 安装,首先将环 [6] 安装到支座 [7]:
    • 将热板上的编码器环加热到最高温度 248 +F (120 °C)
    • 安装到环安装,均匀地按下,使其方形地插入肩部
    • 将环安装件和编码器环组件加热到最高温度  248 +F (120 °C) 20 分钟
    • 将组件安装到滑轮肩部,均匀地按压使其方形地放在肩上
  • 环冷却后检查外径出径 NTE 0.001" TIR
  • 安装读头支架 [5]、读头板 [4]和读头 [3]
  • 使用读取头/环垫片设置间隙
  • 滑轮安装与拆卸相反(ST-15/20/30/40)。自 2016 年 8 月及以后的 ST-10 型号具有无需拆卸的钎焊安装皮带轮。
  • 将滑轮滑到主轴上,将螺钉 [1] 拧入主轴轴承锁 [2]
  • 指示滑轮,NTE .001" TIR
  • 扭动滑轮螺钉 [1]
  • 将主轴传动带 [2] 安装到滑轮上。
  • 沿顺时针方向拧紧插座头盖螺钉 [3] (SHCS)来拧紧皮带
    • 均匀拧紧两个螺钉,直到实现皮带张力
    • 检查皮带张力 盖茨声波计 每 Haas带张力规格
    • 设置皮带张力后,拧紧每个螺钉上的螺母
    • 验证皮带张力是否正确
  • 扭动电机安装螺钉。
  • 检查编码器和读取头之间的间隙,确保垫片在两个表面之间仍然可轻微拖动
  • 热板最适合均匀加热适配器
    •  不要超过 230 +F (110 加热适配器时,°C)
  • 将适配器的直径朝下放在热板上
    •  注意: 在钎焊安装适配器时,请务必使用耐高温耐热手套
  • 安装适配器时,您必须快速移动,因为铝将快速冷却
  • 适配器在大约 230 +F (110[C) 热板上 - 拿一个螺钉 [1] 并将其放入适配器转盘 [2] 以将其准备好
  • 戴上手套,用双手,拿住适配器,并迅速将其滑到轴上
  • 均匀地按压两侧,直到您感觉到它的座位
  • 旋转螺钉,直到孔形式对齐
  • 取螺钉和适配器转把,快速将一个螺钉滑入一个孔中
  • 以星形模式快速拧紧其余螺钉
  • 以星形模式将螺钉拧紧,以确保适配器固定到位
    • Haas 扭矩图
  • 然后松开螺钉,但在适配器冷却时保持舒适
  • 适配器冷却后,再次转矩螺钉
  • 冷却后测量内径向流变 [3],不超过 0.001"
  • 测量轴向跳动 [4],不超过 0.0005"
    • 如果您发现适配器很难让适配器靠位,并且有可安装的流出,请尝试以下操作。将热适配器滑到轴上后,将所有螺钉向下,然后在外径上使用塑料锤时轻轻指示内半径 [3] 上的适配器。当流出在规格范围内时,缓慢地将所有螺钉按星形模式向下拧下,小心不要导致耗尽。
  • 安装液压单元:
  • 有限数量的 ST-10 具有从适配器到单元的钎焊安装。 如果您有此情况,您可以使用割炬加热适配器约 3-5 分钟,直到孔长到足以让液压单元滑入。
  • 所有其他车床 - 安装单元并固定螺钉
  • 指示在钢带 [1] NTE 0.0005" TIR
  • 将指示灯放在单元的非旋转主体上,然后旋转滑轮,检查偏转测量值 [2]。 偏转应小于 0.001".
  • 重新连接夹具/松开软管和排放软管
  • ***警告:不要过度收紧,否则可能会破解校友大会
验证主轴润滑 - 瓶测试
更换主轴后,您需要确保获得足够的机油。
若要进行测试,请参阅以下链接。
主轴润滑
注意: 如果您的油泵是老款,没有观察玻璃,那么您必须安装升级的观察玻璃。
要进行安装,请参考以下链接。
油标示液镜安装
检查主轴振动
  • 运行 主轴振动试验
  • 检查结果 车床主轴振动公差
  • 使用 车床振动故障排除指南
    • 某些车床在适配器板或滑轮表面有用于固定螺栓的平衡孔
    • 只有在验证所有部件满足指定出库后,使用这些孔才能减少不必要的振动
  • 如果主轴通过,重新安装护罩,并且该过程已完成
寻找经销商
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC 机床
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
管理设置
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
