  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC PACK SIX HAAS PACK SIX HAAS
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
ST Lathe Spindle Replacement
Accueil des services Procédures d’aide Remplacement de la broche du tour ST
Ceci sert de guide général pour remplacer les cartouches de la broche sur les tours de style ST.
- Aller à la section - 1. Exigences de procédure 2. Suppression de la vieille broche (5 étapes) 3. Installer New Spindle (6 étapes) 4. Verify Spindle Lubrication - Test de bouteille 5. Vérifier la vibration de spindle (1 étape) Back to Top
  • Plaque chaude pour raccord de buée
  • Levage pour enlever/installer une cartouche de la broche
  • 2"x2 (en)" panneau de bois d'environ 4 ft de long pour aligner la cartouche de la broche
  • 3/8"-16 vis de fixation pour équilibrer la broche
  • 0,001" cale
  • Cale d'encodeur sans contact
  • Tensiomètre sonique Gates
  • Analyseur de vibration Octavis
  • Graphique de couple Haas
  • Graphique de tension de courroie de la broche du tour
  • Graphique de spécification de vibration de la broche du tour
  • Faites un retour à l’origine de la machine pour permettre beaucoup d'accès à la tête de broche
  • Éteignez et verrouillez la machine
  • Retirez la boîte de collecteur de liquide de refroidissement, l'arrière et le panneau avant pour accéder à la tête de broche
  • Retirez le support anti-rotation qui s'assigroupe autour du tuyau de vidange hydraulique
  • Verrouillez la broche pour l'empêcher de tourner
  • Desserrez les vis [1] qui relient l'adaptateur au raccord
  • Débranchez les lignes hydrauliques [5] du raccord hydraulique [2]. Notez l’orientation du port et du flexible de bride/de desserrage
    •  Remarque : Ayez des bouchons ou des sacs et des élastiques pour couvrir les tuyaux afin d'empêcher le liquide hydraulique de sortir et les débris d'entrer.  Gardez les tuyaux pointés vers le haut et repliés sur le côté de la broche pour empêcher le liquide de sortir
  • Retirez les vis et retirez lentement l’ensemble tube de traction et raccord
    • Attention : Le raccord est lourd et s'il tombe  il pourrait recevoir des dommages permanents
    • Ayez une boîte ou une table à proximité avec rembourrage pour poser le raccord et soutenir le tube de traction
  • Retirez les vis de l'adaptateur [3] qui fixent l'adaptateur [4] à l'arbre de broche.
  • Retirez l'adaptateur [4] (Voir le guide de remplacement de l'adaptateur ST si l'adaptateur doit également être remplacé)
    • Les premières machines ont un adaptateur d'ajustement de dégagement qui sera facilement enlevé une fois que les vis sont desserrées
    • Machines ultérieures (ST-15 à ST-30  11/2018 et après ;  ST-10 02/2017 et après) auront un adaptateur pour la buée
      • Pour enlever les adaptateurs d'ajustement de buée, utilisez une torche et chauffez uniformément le diamètre extérieur de la surface d'accouplement
      • Après quelques minutes commencez à déloger doucement l'adaptateur jusqu'à ce qu'il glisse librement
      • Ne pas arrachez ou causez des dommages lors de la suppression - vous aurez besoin de réutiliser cette partie
      • Laisser refroidir lentement pour éviter la distorsion
  • Casser les vis de la plaque de montage moteur [4]
  • Desserrez l'écrou sur le bloc de tension [3] et desserrez la tension de la courroie sur la courroie en tournant la vis de bouchon de tête de prise (SHCS) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
  • Retirez la courroie de la poulie
  • Desserrez les vis du pignon d'entraînement [1]
  • Retirez le pignon d'entraînement
    • Certaines machines ont un pignon d'entraînement d'ajustement de buée qui effacera l'alésage du boîtier quand la cartouche de la broche est enlevée.  Ceux-ci n'ont pas besoin d'être enlevés.
  • Suppression de l'anneau d'encodeur [2] :
    • L'anneau d'encodeur [2] pourrait être un ajustement lâche au verrou de roulement à l'arrière de la broche comme indiqué, un montage d'encodeur monté au verrou de roulement, ou un ajustement de buée au verrou de roulement ou au montage d'encodeur
    • Sur la boîte à vitesses ST-30 et les machines de boîte à vitesses/ST-35, le montage de l'anneau peut être pour l'interrupteur d’accueil à la place. (machines de 03/2019 et après). Sur ces machines, l'encodeur sans contact sera sur la sortie de l'arbre moteur. Dans ce cas, laissez l'encodeur sur le moteur, mais retirez l'anneau sur la broche pour l'interrupteur de proximité.
  • En cas d'ajustement lâche : desserrez les vis [1] et retirez soigneusement l'anneau sans endommager le bouclier extérieur de l'anneau
  • En cas d’ajustement de buée : retirez les vis [1] des trous à travers, installez les vis à la disposition des trous filetée et utilisez-les comme vérins à vis pour enlever uniformément l'anneau d'encodeur
    • Utilisez une pierre pour lisser les marques laissées par les vérins à vis lorsque vous avez terminé
  • Retirez temporairement la tête de lecture [3] (ou interrupteur de proximité), la plaque de tête de lecture [4], et le support [5]
  • Fixez la tête de lecture à la bride de montage du moteur avec un serre-câble
  • S'il y a un montage d'anneau d'encodeur : Chauffer la monture légèrement avec une torche, monter pour ne pas dépasser  (230 oF, 110 et appuyez doucement sur la même façon que les adaptateurs d'ajustement de sueur sont enlevés
  • Casser l'écrou [1] sur la buse d'injecteur d'huile de broche[2]
  • Enlevez la buse [2]
  • Desserrez les vis bouchon de retenue de la broche [3]
  • Retirez le dispositif de retenue [3]
  • Retirez la cartouche de la broche [4]
    • Appuyez sur l'arrière de la cartouche avec un maillet en plastique pour le desserrer de l'alésage de la broche
    • Placez une sangle autour de la cartouche de la broche et utilisez un treuil pour aider à soutenir la charge pendant que vous l'enlevez
  • Emballez la broche dans l'emballage la nouvelle broche est arrivée pour la retourner si elle est sous garantie
  • Certaines broches ont une rondelle belleville [5] ou un joint torique à l'arrière de l'alésage du boîtier de la broche
  • Enlevez-le et nettoyez-le si nécessaire
  • Nettoyez l’alésage du boîtier de la broche avec du scotch brite et de l'alcool
  • Essuyez tous les débris
  • Essuyez avec une légère couche de SHC 625 ou d’huile Mobil 5W20 ou équivalent
  • Enrobez le joint torique ou le ressort ondulé avec une couche légère de graisse Rouge-I ou équivalent
  • Réinstallez à l'arrière l’alésage de la broche
    • Le ressort ondulé va côté pointu vers le bas dans l'épaulement
  • Installez la nouvelle cartouche de la broche à l'aide d'une sangle et d'un treuil
    • Un morceau"de bois" 2x2 (ou tout autre matériau mou) placé à travers l'alésage de la broche peut être utile afin d'obtenir l'arrière de la cartouche pour siéger perpendiculairement à l'alésage de la tête de broche
  • Vous devez aligner le trou dans l'entretoise de roulement [3] avec le trou de la buse de l'injecteur [2] dans la pièce moulée
  • Installez la buse de l'injecteur [2]
    • Enfilez-la sur toute la longueur, puis retournez-la d’un à un tour et demi
    • Si elle ne peut pas être enfilée sur toute la longueur alors le trou dans l'entretoise de roulement n'est pas aligné correctement.  Vous devrez retirer la cartouche et réaligner.
  • Ajustez la buse de l'injecteur de sorte que le côté plat est tourné vers l'avant (vers le côté mandrin de la broche)
  • Maintenez en place et serrez l'écrou [1]
  • Installer le bouchon de retenue de broche [2]
  • Serrez les vis du bouchon de la broche [3]
  • Utilisez une cale" ,001 [4] entre la cartouche et le dispositif de retenue de la broche [2]
  • Appuyez sur le dispositif de retenue de la broche avec un maillet en plastique jusqu'à ce que la cale efface chaque section de la cartouche
  • Couplez les vis de retenue [3] en d'étoile.
    • Remarque :Vous devrez peut-être commencer à un 1/3 de la valeur de couple et les coupler vers le bas 3 fois. Le fait de serrer tout le long la première fois peut déplacer le bouchon de retenue et exiger qu'il soit réinitialisé.
  • Balayez une dernière fois entre la cartouche et le bouchon de retenue pour vérifier que la cale .001" est dégagée tout autour [4]
  • Installer le anneau d'encodeur sans contact [2]/[6] ou anneau d'interrupteur de proximité :
  • Si l'anneau est en bon état, l’installez et indiquez à ,001" TIR
  • Si l'anneau est ajusté à la buée, il peut être monté directement au verrou de roulement de la broche comme avec le ST-20 OU il peut être monté à un montage d'anneau d'encodeur [7] qui monte alors à la poulie [8] comme avec le ST-10
  • Pour le montage ST-10, installez l'anneau [6] sur le montage [7] d'abord :
    • Chauffez l'anneau d'encodeur sur une plaque chaude à une température maximale de 248 °F (120 °C)
    • Installez au montage de l'anneau, appuyez uniformément pour le siéger perpendiculairement dans l'épaulement
    • Chauffez le montage de l'anneau et l'ensemble de l'anneau d'encodeur à une température maximale de  248 °F (120 °C) pendant 20 minutes
    • Installez l'assemblage à l'épaulement de la poulie, appuyez uniformément pour le siéger perpendiculairement à l'épaulement
  • Une fois que l'anneau a refroidi, vérifiez le faux-rond du diamètre externe NTE 0,001" TIR
  • Installez le support de la tête de lecture [5], la plaque de la tête de lecture [4], et la tête de lecture [3]
  • Définir l'écart à l'aide de la tête de lecture / cale d’anneau
  • L'installation de la poulie est inverse de l'enlèvement (ST-15/20/30/40). Les modèle ST-10 de 08/2016 et au-delà, ont des poulies en coupe de buée qui n'ont pas besoin d'être enlevés.
  • Glissez la poulie sur l'arbre de broche et serrez les vis [1] dans le verrou de roulement de la broche [2]
  • Indiquez la poulie, NTE ,001" TIR
  • Couplez les vis de poulies [1]
  • Installez la courroie aux poulies du moteur et de la broche
  • Tendez la courroie en resserrant les vis de bouchon de tête de prise [3] (SHCS) dans le sens des aiguilles d'une montre
    • Serrez les deux vis uniformément jusqu'à ce que la tension de la courroie soit atteinte
    • Vérifiez la tension de la courroie avec le tensiomètre sonique Gates, référence aux Caractéristiques de tension de courroie
    • Serrez l'écrou sur chaque vis une fois que la tension de la courroie est réglée
    • Vérifiez que la tension de la courroie est correcte
  • Couplez les vis de montage du moteur [4]
  • Vérifiez l'écart entre l'encodeur et la tête de lecture pour vous assurer que la cale traîne encore légèrement entre les deux surfaces
  • Une plaque chaude fonctionnera mieux pour chauffer uniformément l'adaptateur
    •  Attention : Ne dépassez pas 248 °F (120 °C) lors du chauffage de l'adaptateur
  • Placez le diamètre le plus petit de l'adaptateur face vers le bas sur la plaque chaude
    •  Attention : Assurez-vous d'utiliser des gants résistants à la chaleur à haute température lors de l’ajustement de l’adaptateur
  • Lorsque vous installez l'adaptateur, vous devez vous déplacer rapidement car l'aluminium se refroidira rapidement
  • Avec l'adaptateur à environ 248 °F (120 °C) sur la plaque chaude - prennez une vis [1] et mettez-la dans la douchette de l’adaptateur [2] pour la préparer
  • Avec des gants, à l'aide des deux mains, prenez l'adaptateur et glissez-le rapidement sur l'arbre
  • Appuyez uniformément des deux côtés, jusqu'à ce que vous le sentiez assis
  • Faites-le pivoter jusqu'à ce que la disposition des trous s'aligne
  • Prenez la vis et la douchette de l’adaptateur et descendez rapidement la vis dans un trou
  • Faites glisser rapidement le reste des vis vers le bas en d'étoile
  • Couplez les vis en étoile pour vous assurer que l'adaptateur siège
    • Graphique du couple Haas
  • Puis desserrez les vis mais laissez les bien serrées pendant que l'adaptateur refroidit
  • Couplez les vis à nouveau une fois que l'adaptateur a refroidi
  • Une fois refroidi mesurer le faux-rond radial intérieur [3], pour ne pas dépasser 0,001"
  • Mesurez le faux-rond axial [4], pour ne pas dépasser 0,0005"
    • Conseil de production : Si vous trouvez que vous avez du mal à obtenir l'adaptateur de s'asseoir et que vous avez un faux-rond correct, alors essayez ce qui suit.  Après avoir glissé l'adaptateur chaud sur l'arbre, serrez toutes les vis vers le bas, puis indiquer légèrement l'adaptateur sur le rayon intérieur [3] tout en utilisant un maillet en plastique sur le diamètre extérieur. Lorsque le ruissellement est dans les spécifications, lentement couple toutes les vis vers le bas dans un modèle d'étoile en faisant attention de ne pas induire runout.
  • Installer l'union hydraulique :
  • Un nombre limité de ST-10 ont un raccord de buée de l'adaptateur vers le raccord.  Si vous avez cette condition, vous pouvez chauffer l'adaptateur avec une torche pendant environ 3 à 5 minutes jusqu'à ce que l’alésage se développe assez pour permettre au raccord hydraulique de glisser dedans.
  • Tous les autres tours - installez le raccord et serrez les vis
  • Indiquez dans la bande d'acier [1] NTE 0,0005" TIR
  • Vérifiez la mesure de déviation [2] en plaçant l'indicateur sur le corps non rotatif du raccord et ensuite faites pivoter la poulie.  La déviation doit être inférieure à 0,001".
  • Fixez à nouveau les tuyaux de bride/desserrage et le flexible de vidange
  • Avertissement : Ne serrez pas trop ou vous pourriez casser l'assemblage aluminium
Après avoir remplacé la broche, assurez-vous qu’elle obtient suffisamment d'huile.
Pour les tests, reportez-vous au lien ci-dessous.
Test de lubrification de la broche
Remarque : Si vous avez une pompe à huile de style ancien qui n'a pas de voyants d’huile, alors vous devrez installer la mise à niveau du voyant d’huile.
Pour l'installation, reportez-vous au lien ci-dessous.
Installation du regard anti-goutte
  • Exécuter un test de vibration de broche
  • Vérifiez les résultats par rapport Tolérances des vibrations de la broche du tour
  • Problèmes de mauvais résultats avec Guide de dépannage de vibration du tour
    • Certains tours ont des trous d'équilibrage pour des vis de fixation sur la plaque de l'adaptateur ou la face de la poulie
    • Utilisez ces trous pour réduire les vibrations inutiles seulement après avoir vérifié que tous les composants répondent aux faux-ronds spécifiés
  • Si la broche réussit, réinstallez la cartérisation, et la procédure est terminée
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
