      • Les Packs d’options Plus
Spindle - Lubrication Oil - Collection Test
Accueil du service Procédures d’aide Broche - Huile de lubrification - Test de collecte
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Tools Required 4. Spindle - Lubrication Oil - Bottle Collection Test (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montre comment vérifier qu'une broche est correctement lubrifiée. Effectuez cette procédure lorsque vous êtes dans ces conditions.
  1. Vous dépannez un problème de broche
  2. Vous dépannez un problème de lubrification
  3. Vous remplacez une pompe à huile
  4. Vous souhaitez installer une broche de remplacement
  5. .Vous souhaitez effectuer l'entretien préventif de la machine
Prerequisites
- Si vous avez une pompe à huile de style ancien qui n’a pas de voyants d’huile, alors vous devrez installer la mise à niveau du voyant d’huile.
  • Bijur - Mécanique - Pompe à huile - Installation d'une vitre à simple goutte à goutte
Tools Required
  • (1 ou 2) Bouteilles d'eau, 16 onces (473 ml)
  • Attaches de câble
  • Perceuse
  • Foret 1/4"
  • Foret 1/16"
Remarque : Cette procédure vous est montrée sur une machine avec une broche Cône 50. Elle nécessite deux bouteilles de collecte.  Si la fraiseuse ou la broche de tour n'a qu’un port de lubrification, alors vous n'aurez besoin que d'une bouteille.
Faire sécher les bouteilles de collecte à partir de bouteilles vides (16 onces, 473 ml) et endommager les bouteilles d'eau gratuites
Percer un trou de 1/4" [1] et un trou d’évent de 1/16" d’évent [2] dans le bouchon des bouteilles d’eau
Vous insérerez le tube d’huile de broche [3] dans le trou de 1/4" dans les bouchons de bouteille [4]
Remarque : Le tube doit être bien ajusté. Le diamètre du trou d'évent doit être de 1/16". Cela permet de créer la quantité correcte de contre-pression dans les bouteilles de collecte pendant le test
Enroulez lâchement une attache de câble [5] autour des tuyaux à approximativement 3" (76 mm) de l’extrémité du tube [3]. Cela permet de s'assurer que le tuyau ne tombera pas
Remarque : Ne pas trop serrer l’attache de câble. Cela peut endommager les tubes
Déconnecter les tubes d'huile de broche (tour) [1] (usine) [2]
En mode MDI, faites tourner la broche à 100 tr/min
Assurez-vous que l'air sort des tuyaux
Si l'air ne circule pas, assurez-vous qu'il n'y a pas de plis dans les tuyaux
Appuyez sur [RESET] pour arrêter la broche
Insérer les tubes de lubrifiant à l'huile dans les bouchons de bouteille
Soutenir les bouteilles sur le côté de la tête de broche à l'aide de attaches de câble
En mode MDI, commandez la broche pour fonctionner à 100 tr/min pendant (4) heures.
 Remarque : Ne réglez pas le Contournement de vitesse de broche sur 0 %. La broche doit atteindre une vitesse de 100 RPM minimum pour faire fonctionner le système de lubrification.
S100 M03;
G04 P60.L240;
M30;
 Remarque : Pour le système de lubrification de la pompe à huile mécanique Bijur, déplacez les axes à la main. Vérifiez le système de lubrification de l'axe pour les fuites.
Après 4 heures, observez l'huile collectée
Pour les systèmes de lubrification de la pompe à huile mécanique Bijur
  • (6-10) de gouttes d'huile sont visibles dans le voyant d’égouttement pour chaque cycle de pompage
Pour le minimum de lubrification des systèmes de pompe à huile
  • (1-3) des gouttes d'huile sont visibles dans le voyant d’égouttement pour chaque cycle de pompage
Comparez vos résultats avec l'image affichée ici
Remplacez la pompe à huile si vous obtenez de mauvais résultats, sinon votre broche n'a pas de problème de lubrification
