      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Spindle - Lubrication Oil - Collection Test
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü İş Mili-yağlama yağı-toplama testi
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
İş Mili -yağlama yağı-toplama testi
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Tools Required 4. Spindle - Lubrication Oil - Bottle Collection Test (5 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, bir milin doğru şekilde yağlandığını nasıl doğrulamanız gerektiğini gösterir. Aşağıdaki koşullara sahip olduğunuzda bu prosedürü gerçekleştirin:
  1. Bir iş mili sorunu sorun giderme
  2. Bir yağlama sorunu sorun giderme
  3. Bir yağ pompası yerine
  4. Değiştirme mili yüklemek istediğiniz
  5. .Makinede önleyici bakım yapmak istiyorsunuz
Prerequisites
- Gözetleme camları olmayan eski tarz bir yağ pompanız varsa gözetleme camı yükseltmesini takmanız gerekir.
  • Bijur-mekanik-yağ pompası-tek damla cam montajı
Tools Required
  • (1 veya 2) Su şişeleri, 16 ons (473 ml)
  • Kablo bağları
  • Delgi
  • 1/4" matkap
  • 1/16" matkap
Not: Bu prosedür, 50 konik iş mili olan bir makinede gösterilir. Bu iki toplama şişeleri gerektirir.  Freze veya Torna mili sadece 1 yağlama portu varsa, o zaman sadece bir şişe gerekir.
Boş (16-ons, 473 ml) Kuru ve hasar ücretsiz su şişeleri toplama şişeleri olun
Su şişelerinin kapağında 1/4" delik [1] ve 1/16" havalandırma deliği [2] açın
İş mili yağ borusunu [3] şişe kapaklarındaki [4] 1/4" ölçüsündeki delikten geçirebilirsiniz
Not: Tüp sıkıca sığmalıdır. Havalandırma deliğinin çapı 1/16 olmalıdır". Bu, test sırasında toplama şişelerinde doğru geri basınç miktarını oluşturur
Bir kablo bağını [5] borunun [3] ucundan yaklaşık 3" (76 mm) mesafede borunun çevresinde gevşek bir şekilde sarın. Bu tüp dışarı düşmez emin yapar
Not: Kablo kravat çok sıkı yapmayın. Bu, tüplerin hasarına neden olabilir
İş Mili yağ tüplerinin bağlantısını kesin (Torna) [1] (freze) [2]
MDI modunda, iş miline 100 RPM’de çalışma komutu verin
Tüplerden hava aktığını emin olun
Hava akmaz ise tüplerde hiçbir Kinks olmadığından emin olun
İş milini durdurmak için [RESET] düğmesine basın
Yağ madeni tüplerini şişe kapaklarının içine takın
Kablo bağları kullanarak iş mili kafasının tarafındaki şişeleri destekler
 MDI modunda, iş miline (4) saat boyunca 100 RPM’de çalışma komutu verin.
 Not: Spindle Speed Override (İş Mili Hızı Geçersiz Kılma) ayarını%0 olarak ayarlamayın. Mil, yağlama sistemini döngüye almak için en az 100 RPM'de çalıştırılmalıdır.
$ $ $S 100 M03;
G04 P60.L240;
M30
 Not: Bijur mekanik-yağ pompası yağlama sistemi için, eksenleri jog. Eksen yağlama sistemini sızıntılar için kontrol edin.
4 saat sonra, toplanan yağı gözlemlemek
Bijur mekanik-yağ pompası yağlama sistemleri için
  • (6-10) yağ damlaları her pompa döngüsü için damla görme cam görülebilir
Minimum yağlama yağı pompa sistemleri için
  • (1-3) yağ damlaları her pompa döngüsü için damla görme cam görülebilir
Sonuçlarınızı burada gösterilen görüntüye karşılaştırın
Eğer kötü sonuçlar alırsanız yağ pompası değiştirin, aksi takdirde iş mili bir yağlama sorunu yok
  • Erişilebilirlik Beyanı
