My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Spindle - Lubrication Oil - Collection Test
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Test zbierania oleju smarowego wrzeciona
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Wrzeciono -test zbierania oleju smarowego
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Tools Required 4. Spindle - Lubrication Oil - Bottle Collection Test (5 kroki) Back to Top
W tej procedurze pokazano, jak sprawdzić, czy wrzeciono jest prawidłowo nasmarowane. Wykonaj tę procedurę, gdy masz następujące warunki:
  1. Rozwiązujesz problem wrzeciona
  2. Rozwiązujesz problem smarowania
  3. Wymieniasz pompę olejną
  4. Chcesz zamontować wrzeciono wymienne
  5. Chcesz przeprowadzić konserwację zapobiegawczy na maszynie
Prerequisites
- Jeśli masz pompę oleju w dawnym stylu, bez wzierników, musisz ją zmodernizować poprzez dodanie wzierników.
  • Bijur-mechaniczne-pompa olejowa-instalacja pojedynczego kroplówki szkła
Tools Required
  • (1 lub 2) Butelki na wodę, 16 uncji (473 ml)
  • Opaski
  • WIERTŁO
  • Wiertło 1/4"
  • Wiertło 1/16"
Uwaga:Procedura ta jest pokazana na maszynie z wrzecionem ze stożkiem 50. Wymagają one dwóch butelek kolekcji.  Jeżeli Młyn lub wrzeciono posiada tylko 1 port smarowania, potrzebna będzie tylko jedna butelka.
Butelki do zbierania z pustych (16 uncji, 473 ml) suche i wolne od uszkodzeń butelek wody
Wywierć otwór 1/4" [1] i otwór wentylacyjny 1/16"[2] w pokrywce butli z wodą
Rurę olejowa wrzeciona [3] włożysz przez otwór 1/4" pokrywce butelki [4]
Uwaga:Rura musi zmieścić się szczelnie. Średnica otworu odpowietrzającego musi wynosić 1/16". Powoduje to powstanie prawidłowej ilości ciśnienia zwrotnego w butelkach z kolekcji podczas badania
Luźno owiń opaskę kablową [5] wokół rury około 3" (76 mm) od końca rury [3]. To sprawia, że rura nie wypada
Uwaga:Nie należy wykonywać zbyt ciasnego wiązania kablowego. Może to spowodować uszkodzenie rur
Odłączyć przewody olejowe wrzeciona (Toka) [1] (Młyn) [2]
W trybie  MDI  polecenie dla wrzeciona, aby obracało się z prędkością 100 obr./min
Upewnić się, że powietrze wypływa z rur
Jeśli powietrze nie płynie, upewnij się, że w rurkach nie ma załamków
Naciśnij [RESET], aby zatrzymać wrzeciono.
Włożyć rurki do smarowania olejem do kapsli
Należy wspierać butelki z boku głowicy wrzeciona za pomocą opasek kablowych
W trybie  MDI  polecenie dla wrzeciona, aby obracało się z prędkością100 obr./min przez (4) godziny.
 Uwaga: Nie należy ustawiać  zastąpienia prędkości wrzeciona  na 0%. Wrzeciono musi być uruchamiane co najmniej 100 obr/min w celu cyklu układu smarowania.
$ $ $S 100 M03;
G04 P60. L240
M30
 Uwaga: W przypadku systemu smarowania pompy mechanicznej Bijur, należy ujoć osie. Sprawdzić system smarowania osi pod kątem przecieków.
Po 4 godzinach obserwować zebrany olej
Do systemów smarowania pomp olejowych Bijur
  • (6-10) krople oleju są widoczne w szklance do kroplówki dla każdego cyklu pompy
Dla systemów z pompą oleju o minimalnym smarowaniu
  • (1-3) krople oleju są widoczne w szklance do kroplówki dla każdego cyklu pompy
Porównaj wyniki z obrazem pokazanym tutaj
Wymień pompę olejowa, jeśli uzyskasz słabe wyniki, w przeciwnym razie wrzeciono nie ma problemu z smarowaniem
  • Informacja o dostępności
