      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Spindle - Lubrication Oil - Collection Test
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Husillo - Aceite de lubricación - Prueba de recogida
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Husillo - Aceite de lubricación - Prueba de recolección
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Tools Required 4. Spindle - Lubrication Oil - Bottle Collection Test (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo verificar que un husillo se está lubricando correctamente. Realice este procedimiento cuando tenga estas condiciones:
  1. Está solucionando un problema del husillo
  2. Está solucionando un problema de lubricación
  3. Está reemplazando una bomba de aceite
  4. Desea instalar un husillo de repuesto
  5. Desea realizar un mantenimiento preventivo en la máquina
Prerequisites
- Si tiene una bomba de aceite de estilo antiguo que no tiene mirillas, debe instalar la actualización del visor.
  • Bijur - Mecánica - Bomba de aceite - Instalación de visor de goteo único
Tools Required
  • (1 o 2) botellas de agua, 16 onzas (473 ml)
  • Bridas
  • Taladro
  • Broca de 1/4"
  • Broca de 1/16"
Nota: Este procedimiento se muestra en una máquina con un husillo cono ISO 50. Los cuales requieren dos botellas de recolección.  Si el husillo de la fresadora o del husillo solo tiene 1 puerto de lubricación, solo necesitará una botella.
Haga que las botellas de recogida de botellas vacías (16 onzas, 473 ml) se sequen y dañen las botellas de agua libres
Taladre un agujero de 1/4" [1] y un orificio de ventilación de 1/16" [2] en el tapón de las botellas de agua
Insertará el tubo de aceite del husillo [3] a través del orificio de 1/4" en los tapones de las botellas [4]
 Nota:El tubo debe quedar ajustado. El diámetro del orificio de ventilación debe ser de 1/16". Esto crea la cantidad correcta de contrapresión en las botellas de recolección durante la prueba
Ponga una brida [5] sin apretar alrededor del tubo a aproximadamente 3" (76 mm) desde el extremo del tubo [3]. Esto asegura que el tubo no se caiga
 Nota: No apriete demasiado la brida. Esto puede causar daños en los tubos
Desconecte los tubos de aceite del husillo (torno) [1] (molino) [2]
En modo MDI, ordene que el husillo se ejecute a 100 RPM
Asegúrese de que el aire salga de los tubos
Si el aire no fluye, asegúrese de que no haya torceduras en los tubos
Pulse [RESET] para detener el husillo
Inserte los tubos de lubricante de aceite en las tapas de las botellas
Apoyar las botellas en el lado del cabezal del husillo usando lazos de cable
En modo MDI, ordene que el husillo se ejecute a 100 RPM durante (4) horas.
Nota: No ajuste la anulación de velocidad del husillo al 0 %. El husillo debe ejecutarse a un mínimo de 100 RPM para activar el sistema de lubricación.
S100 M03;
G04 P60.L240;
M30;
 Nota: Para el sistema de lubricación de la bomba de aceite mecánica de Bijur, desplace los ejes. Compruebe si hay fugas en el sistema de lubricación del eje.
Después de 4 horas, observe el aceite recogido
Para los sistemas de lubricación de bomba de aceite mecánica de Bijur
  • se ven (6-10) gotas de aceite en el vidrio del visor de goteo para cada ciclo de la bomba
Para los sistemas de bomba de aceite de lubricación mínimas
  • se ven (1-3) gotas de aceite en el vidrio del visor de goteo para cada ciclo de la bomba
Compare sus resultados con la imagen que se muestra aquí
Reemplace la bomba de aceite si obtiene malos resultados, de lo contrario su husillo no tiene un problema de lubricación
