      • Serie VR
Spindle - Lubrication Oil - Collection Test
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Mandrino - Olio lubrificazione - Test di raccolta
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Tools Required 4. Spindle - Lubrication Oil - Bottle Collection Test (5 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come verificare che un mandrino venga lubrificato correttamente. Eseguire la procedura quando si hanno queste condizioni:
  1. Si sta risolvendo un problema di mandrino
  2. Stai risolvendo un problema di lubrificazione
  3. Stai sostituendo una pompa dell'olio
  4. Si desidera installare un mandrino sostitutivo
  5. - Si desidera eseguire la manutenzione preventiva sulla macchina
Prerequisites
- Se si dispone di una pompa ad olio vecchio stile che non ha occhiali da vista, allora è necessario installare l'aggiornamento vetro vista.
  • Bijur - Meccanico - Pompa dell'olio - Installazione a goccia singola
Tools Required
  • (1 o 2) Bottiglie d'acqua, 16 once (473 ml)
  • Fascette
  • Punta 1/4"
  • Punta 1/16"
Nota: questa procedura è illustrata su una macchina con un mandrino cono 50. Questi richiedono due bottiglie di raccolta.  Se il mandrino del mulino o del lame ha solo una porta di lubrificazione, allora avrai bisogno di una sola bottiglia.
Rendere le bottiglie di raccolta da bottiglie vuote (16 once, 473 ml) asciutte e danneggiare bottiglie d'acqua gratuite
Praticare un foro da 1/4" [1] e un foro di sfiato da 1/16" [2] nel tappo delle bottiglie d'acqua
Si inserirà il tubo dell'olio del mandrino [3] attraverso il foro da 1/4" nei tappi della bottiglia [4]
Nota: Il tubo deve adattarsi strettamente. Il diametro del foro di sfiato deve essere 1/16". Questo crea la corretta quantità di pressione posteriore nelle bottiglie di raccolta durante il test
Avvolgere senza serrare una fascetta [5] intorno al tubo circa 3" (76 mm) dall'estremità del tubo [3]. Questo assicura che il tubo non cada
Nota: Non stringere troppo la fascetta. Ciò può causare danni ai tubi
Scollegare i tubi dell'olio del mandrino (lathe) [1] (mill) [2]
In modalità MDI, comandare il mandrino per l'esecuzione a 100 RPM
Assicurarsi che l'aria fluisca dai tubi
Se l'aria non scorre, assicurarsi che non ci siano pieghe nei tubi
Premere [RESET] per arrestare il mandrino.
Inserire i tubi lubrificanti dell'olio nei tappi della bottiglia
Sostenere le bottiglie sul lato della testa del mandrino utilizzando fascette
In modalità MDI, comandare il mandrino per l'esecuzione a 100 RPM per (4) ore.
 Nota: non impostare la regolazione manuale della velocità mandrino  su 0%. Il mandrino deve funzionare ad un minimo di 100 giri/min per eseguire il ciclo del sistema di lubrificazione.
$S100 M03;
G04 P60. L240;
;M30 ;%
 nota: Per il sistema di lubrificazione della pompa ad olio meccanico Bijur, fare jogging sugli assi. Verificare la presenza di perdite nel sistema di lubrificazione dell'asse.
Dopo 4 ore, osservare l'olio raccolto
Per i sistemi di lubrificazione a pompa ad olio meccanico Bijur
  • (6-10) gocce di olio sono visibili nel vetro a goccia per ogni ciclo di pompaggio
Per i sistemi di pompaggio dell'olio di lubrificazione minima
  • (1-3) gocce di olio sono visibili nel vetro a goccia per ogni ciclo di pompaggio
Confronta i risultati con l'immagine mostrata qui
Sostituire la pompa dell'olio se si ottengono risultati scadenti, altrimenti il mandrino non ha un problema di lubrificazione
