MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle - Lubrication Oil - Collection Test
Service hjem Fremgangsmåter Spindel - smøringsolje - samlingstest
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Tools Required 4. Spindle - Lubrication Oil - Bottle Collection Test (5 trinn) Back to Top
Denne prosedyren viser hvordan du verifiserer at en spindel blir skikkelig smurt. Utfør prosedyren når disse betingelsene foreligger:
  1. Du feilsøker et spindelproblem
  2. Du feilsøker et smøreproblem
  3. Du skifter ut en oljepumpe
  4. Du ønsker å installere en ny spindel
  5. Du ønsker å utføre forebyggende vedlikehold på maskinen
Prerequisites
– Hvis du har en oljepumpe av gammel type som ikke har siktglass, må du installere siktglassoppgraderingen.
  • Bijur - mekanisk - oljepumpe - enkeltdryppglass installering
Tools Required
  • (1 eller 2) vannflasker, 16 unser (473 ml)
  • Kabelbånd
  • Bor
  • 1/4" borekrone
  • 1/16" borekrone
Merk: Denne prosedyren er vist på en maskin med en 50-kons spindel. Disse krever to oppsamlingsflasker.  Hvis fres- eller dreiebenk-spindelen bare har 1 smøringsport, vil du bare trenge én flaske.
Lag oppsamlingsflasker fra tomme (16-unse, 473 ml) tørre og skadefrie vannflasker
Bor et 1/4" hull [1] og et 1/16" luftehull [2] i korken på vannflaskene
Du vil sette inn spindeloljerøret [3] gjennom 1/4"-hullet i flaskekorkene [4]
Merk: Røret må sitte stramt. Diameteren på luftehullet må være 1/16". Dette skaper riktig mengde tilbaketrykk i oppsamlingsflaskene under testen.
Vikle løst et kabelbånd [5] rundt røret ca. 3" (76 mm) fra enden av røret [3]. Dette sikrer at røret ikke faller ut
Merk: Ikke gjør kabelbåndet for stramt. Dette kan gjøre skade på rørene
Koble spindelens oljerør (dreiebenk) [1] (fres) [2]
I MDI-modus, kommander spindelen til å kjøre ved 100 o/min
Sørg for at luft strømmer ut av rørene
Hvis luft ikke strømmer ut, må du kontrollere at det ikke er noen knekk i rørene
Trykk på [RESET] for å stanse spindelen.
Sett oljerørene inn i flaskekorkene
Støtt flaskene på siden av spindelhodet ved hjelp av kabelbånd
I MDI-modus, kommander spindelen til å kjøre ved 100 o/min i (4) timer
 Merk: Ikke still inn spindelhastighetsoverstyring til 0 %. Spindelen må kjøre på minimum 100 RPM for å sirkulere smøresystemet.
S100 M03;
G04 P60.L240;
M30;
 Merk: For Bijur mekaniske oljepumpesmøringssystem, jog aksene. Sjekk aksesmøringssystemet for lekkasjer.
Etter 4 timer, observere den oppsamlede oljen
For Bijur mekaniske oljepumpesmøringssystemer
  • (6-10) dråper olje er synlige i drypp-seglasset for hver pumpesyklus
For minimum smøreoljepumpesystemer
  • (1-3) dråper olje er synlige i drypp-seglasset for hver pumpesyklus
Sammenlign resultatene dine med bildet som vises her
Bytt ut oljepumpen hvis du får dårlige resultater, ellers vil ikke din spindel ha noe smøreproblem
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
