MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Spindle - Lubrication Oil - Collection Test
Início da Assistência Procedimento como fazer Spindle-óleo de lubrificação-teste de coleta
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Spindle -óleo de lubrificação-teste de coleta
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Tools Required 4. Spindle - Lubrication Oil - Bottle Collection Test (5 passos) Back to Top
Este procedimento mostra-lhe como verificar que um spindle está começ lubrificado corretamente. Realize o procedimento quando tiver estas condições:
  1. Você está solucionando um problema de spindle
  2. Você está solucionando um problema de lubrificação
  3. Você está substituindo uma bomba de óleo
  4. Você deseja instalar um spindle de substituição
  5. .Você deseja realizar manutenções preventivas na máquina
Prerequisites
- Se tem uma bomba de óleo em estilo antigo que não tenha vidros de visualização, então deve instalar a atualização do vidro de visualização.
  • Bijur-mecânica-bomba de óleo-montagem de vidro de gotejamento único
Tools Required
  • (1 ou 2) Garrafas de água, 16 onças (473 ml)
  • Abraçadeiras
  • Broca
  • Broca de 1/4"
  • Broca de 1/16"
Nota: Este procedimento é mostrado numa máquina com um spindle de cone de ISO50. Estes exigem duas garrafas de coleta.  Se o moinho ou o veio do torno têm somente 1 porto da lubrificação, a seguir você precisará somente uma garrafa.
Faça garrafas de coleta de garrafas de água vazias (16 onças, 473 ml) secas e sem danos
Faça um furo de 1/4" [1] e um furo de ventilação de 1/16" [2] na tampa das garrafas de água
Irá inserir o tubo de óleo do spindle [3] através do orifício de 1/4" nas tampas das garrafas [4]
Nota: O tubo deve estar bem ajustado. O diâmetro do orifício de ventilação deve ser 1/16". Isso cria a quantidade correta de pressão nas garrafas de coleta durante o teste
Enrole frouxamente um laço de cabo [5] em torno da tubagem aproximadamente a 3" (76 mm) a contar do fim da manga [3]. Isto certifica-se que a manga não cai para fora
Nota: Não aperte demasiado a braçadeira. Isso pode causar danos aos tubos
Desligue os tubos de óleo do spindle (torno) [1] (moinho) [2]
Em modo MDI , comande o spindle de comando para funcionar a 100 RPM
Certifique-se de que o ar flui dos tubos
Se o ar não flui, certifique-se de que nenhuma torção esteja nos tubos
Prima [RESET] para parar o spindle
Insira os tubos de lubrificação de óleo nas tampas do frasco
Apoie as garrafas no lado da cabeça do spindle usando laços de cabo
Em modo MDI , comande o spindle para funcionar a 100 RPM durante (4) horas.
 Nota: não defina a Substituição da Velocidade do  spindle  como 0%. O spindle deve funcionar a um mínimo de 100 RPM para percorrer o sistema de lubrificação.
$ $ $S 100 M03;
G04 P60.L240;
M30
 Nota: Para o sistema de lubrificação da bomba de óleo mecânico Bijur, jog os veios. Verifique o sistema de lubrificação do veio para vazamentos.
Após 4 horas, observar o óleo coletado
Para os sistemas de lubrificação da bomba de óleo mecânico Bijur
  • (6-10) gotas de óleo são visíveis no vidro do gotejamento-vista para cada ciclo da bomba
Para os sistemas mínimos da bomba de óleo da lubrificação
  • (1-3) gotas de óleo são visíveis no vidro do gotejamento-vista para cada ciclo da bomba
Compare seus resultados com a imagem mostrada aqui
Substitua a bomba de óleo se você começ resultados pobres, se não seu spindle não tem uma edição da lubrificação
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
