Spindle - Lubrication Oil - Collection Test
Service Home Instructieprocedure Spindel-smeerolie-opvang test
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Spindel -smeerolie-inzamel test
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Tools Required 4. Spindle - Lubrication Oil - Bottle Collection Test (5 stappen) Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u controleert of een spil correct wordt gesmeerd. Voer deze procedure uit wanneer u deze voorwaarden hebt:
  1. U problemen met een spil probleem
  2. U bent het oplossen van een smeer probleem
  3. U vervangt een oliepomp
  4. U wilt een vervangende spil installeren
  5. U wilt preventief onderhoud uitvoeren op de machine
Prerequisites
- Als u een oliepomp in oude stijl hebt die geen kijkglazen heeft, dan moet u de kijkglas-upgrade installeren.
  • Bijur-mechanische-oliepomp-enkele druppel glas installatie
Tools Required
  • (1 of 2) Water flessen, 16 ounce (473 ml)
  • Kabelbinders
  • Boor
  • 1/4" boor
  • 1/16" boor
Opmerking: Deze procedure wordt weergegeven op een machine met een 50-conus-spil. Hiervoor zijn twee Verzamel flessen nodig.  Als de frees of draaimachine slechts 1 smeer poort heeft, dan heeft u slechts één fles nodig.
Maak afhaal flessen van leeg (16-ounce, 473 ml) droge en schadevrije waterflessen
Boor een gat van 1/4" [1] en een ontluchtingsgat van 1/16" [2] in de dop van de waterflessen.
U steekt de spilolieslang [3] door het gat van 1/4" in de flessendoppen [4].
Opmerking: De buis moet strak passen. De diameter van het ontluchtingsgat moet 1/16". Dit creëert de juiste hoeveelheid rugdruk in de opvang flessen tijdens de test
Wikkel een kabelbinder [5] losjes om de slang, ongeveer 3" (76 mm) vanaf het uiteinde van de slang [3]. Dit zorgt ervoor dat de buis niet uit valt
Opmerking: Maak de kabelbinder niet te strak. Dit kan schade aan de buizen veroorzaken
Koppel de spil olie buizen (draaimachine) [1] (Frees) [2]
Geef in de modus MDI de opdracht om de spil met 100 tpm te laten draaien.
Zorg ervoor dat er lucht uit de buizen stroomt
Als de lucht niet stroomt, zorg er dan voor dat er geen knikken in de buizen
Druk op [RESET] om de spil te stoppen.
Plaats de olie-smeer buizen in de doppen
Ondersteun de flessen aan de zijkant van de spil met kabelbinders
Geef in de MDI modus de opdracht om de spil gedurende (4) uur op 100 omw/min te laten draaien.
 Opmerking: Stel de spilsnelheid-override niet in op 0%. De spil moet met een minimum van 100 RPM draaien om het smeersysteem te laten fietsen.
€ $S 100 M03;
G04 P60. L240;
M30
 Opmerking: Voor het smering systeem van de Bijur mechanische-oliepomp, jog de assen. Controleer het smeersysteem van de as op lekkages.
Let na 4 uur op de verzamelde olie
Voor de Bijur mechanische-oliepomp smeersystemen
  • (6-10) druppels olie zijn zichtbaar in het Drip-Sight glas voor elke pomp cyclus
Voor de smeerolie-pompsystemen met minimale afgifte
  • (1-3) druppels olie zijn zichtbaar in het Drip-Sight glas voor elke pomp cyclus
Vergelijk uw resultaten met de hier getoonde afbeelding
Vervang de oliepomp als u slechte resultaten krijgt, anders heeft uw spil geen smeer probleem
