My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Spindle - Lubrication Oil - Collection Test
Service hjemme How-to-procedure Spindel-smøreolie-opsamling test
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Spindel -smøring olie-opsamling test
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Tools Required 4. Spindle - Lubrication Oil - Bottle Collection Test (5 trin) Back to Top
Denne procedure viser dig, hvordan du kontrollerer, at en spindel bliver korrekt smurt. Udfør proceduren, når du har disse betingelser:
  1. Du foretager fejlfinding af et spindel problem
  2. Du foretager fejlfinding af et smøre problem
  3. Du udskifter en oliepumpe
  4. Du vil installere en udskiftnings spindel
  5. Du ønsker at udføre forebyggende vedligeholdelse på maskinen
Prerequisites
- Hvis din oliepumpe er en gammel model, der ikke har sigteglas, skal du installere sigteglasopgraderingen.
  • Bijur-mekanisk-oliepumpe-enkelt dryp glas installation
Tools Required
  • (1 eller 2) Vandflasker, 16 ounce (473 ml)
  • Kabelbånd
  • Bore
  • 1/4" borebit
  • 1/16" borebit
Bemærk: Denne procedure er vist på en maskine med en konus 50-spindel. Disse kræver to opsamlingsflasker.  Hvis fræseren eller drejebænk spindlen kun har 1 smøring havn, så vil du kun brug for en flaske.
Gør opsamling flasker fra tomme (16-ounce, 473 ml) tør og beskadige gratis vandflasker
Bor et 1/4" hul [1] og et 1/16" ventilationshul [2] i vandflaskernes låg
Du skal isætte spindlens olierør [3] gennem 1/4"-hullet i flaskernes låg [4]
Bemærk: Røret skal sidde tæt. Diameteren af ventilationshullet skal være 1/16". Dette skaber den korrekte mængde af tilbage tryk i opsamlings flaskerne under testen
Omvikl slangen med en kabelstrip [5] ca. 3" (76 mm) fra enden af røret [3]. Dette sikrer, at røret ikke falder ud
Bemærk: Stram ikke kabelbåndene for meget. Dette kan forårsage beskadigelse af rørene
Frakobl spindel olierørene (drejebænk) [1] (Fræser) [2]
I MDI -tilstand skal du kommandere spindlen til at køre med 100 o/m
Sørg for, at luft strømmer ud af rørene
Hvis luften ikke flyder, skal du sørge for, at der ikke er knæk i rørene
Tryk på [RESET] for at standse spindlen
Sæt olie Lube rørene i flaske hætter
Støt flaskerne på siden af spindel hovedet ved hjælp af kabelbånd
I MDI -tilstand skal du kommandere spindlen til at køre med 100 o/m i (4) timer.
 Bemærk: Indstil ikke tilsidesættelse af spindelhastighed til 0 %. Spindlen skal køre med et minimum på 100 O/M for at cykle smøresystemet.
$ $ $S 100 M03;
G04 P60. L240;
;M30 ;%
 Bemærk: Til Bijur mekanisk oliepumpe smøresystem, jog akserne. Kontroller aksel smøresystemet for lækager.
Efter 4 timer, observere den indsamlede olie
Til de Bijur mekaniske oliepumpe smøresystemer
  • (6-10) dråber olie er synlig i dryp synet glas for hver pumpe cyklus
Til de mindste smøreolie pumpesystemer
  • (1-3) dråber olie er synlig i dryp synet glas for hver pumpe cyklus
Sammenlign dine resultater med det billede, der vises her
Udskift oliepumpen, hvis du får dårlige resultater, ellers har din spindel ikke noget smøre problem
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
