此测试需要获得任何更换主轴的批准。这也是一个伟大的每月预防性维护,以确定润滑问题之前,主轴损坏。
此过程演示如何验证主轴是否得到正确润滑。当您有以下条件时,请执行此过程:
注意:此程序体现在具有 50 锥度主轴的机床上。这需要两个收集瓶。 如果铣床或车床主轴只有 1 个润滑端口,则只需一个收集瓶。
将收集瓶从空 (16 盎司, 473 毫升) 干燥和损坏免费水瓶
钻 1/4" 孔 [1] 和 1/16" 水瓶盖中的通风孔 [2]
您将通过 1/4 插入主轴油管 [3]" 瓶盖上的孔 [4]
注意: 管子必须紧紧地安装。通风孔的直径必须为 1/16". 这将在测试期间在收集瓶中产生正确的背压量
松散地将电缆扎带 [5] 绕在管道周围约 3" (76 毫米)从管末端 [3]。这可确保管子不会脱落
注意: 请勿使电缆扎带过紧。这可能导致管损坏
断开主轴油管(车床) [1] (铣削) [2]
在 MDI 模式下,命令主轴以 100 RPM 转速运行
确保空气从管中流出
如果空气不流动,请确保管中没有扭结
按 [RESET] 停止主轴
将油润滑管插入瓶盖
使用电缆扎带支撑主轴头侧面的瓶子
在 MDI 模式下,命令主轴以 100 RPM 运行 (4) 小时。
注意: 不设置 主轴速度覆盖 到 0%。主轴必须以至少 100 RPM 的速度运行才能循环润滑系统。
S100 M03;
G04 P60.L240;
M30
注意: 对于 Bijur 机械油泵润滑系统,转动轴。检查轴润滑系统有无泄漏。
4 小时后,观察收集的机油
用于双油机械油泵润滑系统
用于最小润滑油泵系统
将结果与此处显示的图像进行比较
如果结果不佳,请更换机油泵,否则主轴没有润滑问题
