MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Spindle - Lubrication Oil - Collection Test
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Zkouška odběru oleje na vřetenu
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Vřeteno -zkouška sběrem maziva
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Tools Required 4. Spindle - Lubrication Oil - Bottle Collection Test (5 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak ověřit, zda je vřeteno správně namazán. Tento postup proveďte, pokud máte tyto podmínky:
  1. Odstraňujete potíže s vřetenem
  2. Odstraňujete problémy s mazací
  3. Nahrazujete olejovou pumpu
  4. Chcete nainstalovat náhradní vřeteno
  5. . Chcete provádět preventivní údržbu stroje.
Prerequisites
- Máte-li staré olejové čerpadlo, která nemá brýle na dohled, musíte nainstalovat pohled na sklo.
  • Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo-instalace jednoho odkapávacího skla
Tools Required
  • (1 nebo 2) Lahve na vodu, 16 uncí (473 ml)
  • Kabelové vazby
  • VRTÁK
  • 1/4" vrták
  • 1/16" vrták
Poznámka:Tento postup je znázorněn na stroji s 50 kuželovým vřetenem. Vyžadují dvě sběrné láhve.  Pokud má mlýnek nebo lahev pouze 1 mazací port, budete potřebovat pouze jednu láhev.
Sběrné lahve z prázdné (16 uncí, 473 ml) se vysuší a poškodí lahve na volné vodě
Přejít na 1/4" otvor [1] a 1/16" větrací otvor [2] v krytu lahví na vodu
Trubku vřetene vložíte [3] přes 1/4" otvor v láhvi z láhve [4]
Poznámka:Trubka musí zapadat pevně. Průměr ventilačného otvoru musí být 1/16". To vytváří správné množství protitlaku ve sběrných lahvích během zkoušky
Volně omotejte kabel [5] kolem trubky přibližně 3" (76 mm) od konce trubky [3]. Tím zajistíte, že trubice nevypadá
Poznámka:Dbejte na to, aby byl kabel příliš těsný. To může způsobit poškození trubek
Odpojení vřetenových olejových trubek (Laa) [1] (mlýnek) [2]
V MDI režimu, příkaz k běhu vřetena při 100 ot/min
Dbejte na to, aby vzduch z trubek přetéká
Pokud vzduch neteče, ujistěte se, že v trubkách nejsou žádné roury
Stiskněte [RESET] k zastavení vřetena
Zasuňte olejové trubice do krytek
Na straně vřetene se podpěrnými svorkami s použitím kabelových svazků
In MDI módu, spusťte vřeteno na 100 ot./min. po dobu (4) hodin.
 Poznámka: Nenastavujte Potlačení rychlosti vřetena na 0 %. Při přepínání systému mazání musí vřeteno běžet minimálně 100 RPM.
$ $ $S 100 M03;
G04 P60. L240;
M30
 Poznámka: Pro mazací systém Bijur s mechanickým olejem se rozběhne osy. Zkontrolujte systém mazání osy, zda nedochází k únikům.
Po 4 hodinách dodržujte shromážděné oleje
Pro mazací systémy čerpadla Bijur s mechanickým olejem
  • (6-10) kapky oleje jsou viditelné v odkapávací sklenici pro každý cyklus čerpadla
Pro minimální systémy čerpadla pro mazací olej
  • (1-3) kapky oleje jsou viditelné v odkapávací sklenici pro každý cyklus čerpadla
Porovnejte výsledky s obrázkem, který je zde zobrazen.
Olejovou pumpu vyměňte v případě, že máte špatné výsledky, jinak váš vřeteno nemá problém s mazací
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
