My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Bijur - Mechanical - Oil Pump - (1) Drip Sight Glass - Installation - AD0048
服务主页 方法程序 双杆 - 机械 - 油泵 - (1) 单滴玻璃安装 - 安装 - AD0048
双轴 - 机械 - 油泵 - (1) 单滴玻璃 - 安装
AD0048
适用于以下时间以前制造、无(CALM)的机床:2013 年 3 月
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 主轴 - 油润滑管 - 安装 (3 步骤) 3. 双杆 - 机械 - 油泵 - 单滴玻璃安装 (8 步骤) 4. 双朱尔 - 机械 - 油泵 - (1) 滴目玻璃 - 调整和测试 (6 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何执行这些任务:
  1. 安装 (1) 滴视玻璃组件。
  2. 安装进入主轴的机油润滑管。
将具有 (1) 个润滑端口的主轴替换为具有 (1) 个润滑端口的主轴时,请执行此步骤。
对于包含该组件的铣床:
  1. 该机床配备 双轴 机械油泵总成
  2. 机油泵组件没有目视玻璃。
  3. 机油泵位于护罩下的空气和润滑面板中。
  • 对于立式加工中心 P/N 93-2191 油位观察玻璃套件,VMC,BIJUR PUMP
  • 对于卧式加工中心 P/N 93-2096 油位观察玻璃套件,HMC,BIJUR PUMP
主轴 - 油润滑管 - 安装
按[关闭电源]。
将主断路器设置为关位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
关闭主空气阀。这将停止向机器供气。
此步骤显示 VMC。
从主轴上断开主轴润滑软管。
将新的润滑管从主轴安装到滴视玻璃上。
使用旧管 [1] 作为“鱼带”把新管子[2]拉过机床。
 注意: 下图显示了最小润滑机油泵。Bijur 机械油泵的程序相同。
此步骤显示 HMC。
从主轴上断开主轴润滑软管。
将新的润滑管从主轴安装到滴视玻璃上。
拆下 (2) 个电缆托盘固定螺钉。
拆下电缆托盘。
 注意: 为了清晰起见,从图像中拆下空气和润滑管路。
从主歧管总成上断开所有空气和润滑管。
将主轴空气电磁阀的电缆与连接器支架断开。
此支架位于主歧管面板的后部。
从主调节器支架前部拆下 (2) 螺钉。
拆下主歧管组件。
逆时针转动主轴空气歧管。
拆下并丢弃主轴空气歧管组件。
将目视玻璃组件安装到空气润滑歧管调节器的后置端口。
顺时针转动目视玻璃组件以将其拧紧。
 注意: 拧紧目玻璃,使其在将歧管组件连接到支撑面板时处于垂直位置。
将空气润滑歧管调节器安装到空气润滑支撑面板上。
拆下 T 型接头 [1]。
安装 5 路歧管 [2]。使用 (1) 螺钉 [3]。
将管从主轴机油泵 [4] 连接到 5 路歧管。
将轴润滑管 [5] 连接到 5 路歧管。
将油管 [6] 从 5 路歧管连接到滴视玻璃接头 [7]。
仅适用于 HMC: 连接主轴的管“清除”空气 [8]。
连接连接器支架的主轴空气电磁阀的电缆。
从滴视玻璃接头 [1] 上取下红色插头。
将机油润滑管 [2] 连接到滴视玻璃组件底部的接头 [3]。
 注意: 如果需要,将管子剪短,以确保管没有压碎或扭结。
将储液罐加注到  MAX 加注管 [1]。
 注意: 为防止污染积聚,请使用美孚 SHC 625、美孚  5W-20 或美孚  10W-30。不要使用美孚 Vactra #2。
当您使用 Vactra #2 时,污染(“污泥”)收集在储层中。这会导致泵组件堵塞。
每次加注储罐时,必须将储罐加注到   MAX  加注管 [1]。这可确保低谷 [2] 充满油。这将润滑泵的驱动器和蜗杆齿轮 [3]。
使用 (2) 固定螺钉将电缆托盘连接到主歧管组件下方。
更换空气/润滑盖板。
拆下滴视玻璃组件上 T 型顶部的插头。
确保主轴的空气已关闭。
向上拉泵手柄 [1]。这将手动操作机油泵。
操作泵,直到看到滴视玻璃顶部的 T 型接头 [2] 流出机油。这将清除新机油管油管中的所有空气。
将插头安装在滴视玻璃组件上。
手动操作机油泵。
注意油从滴视玻璃内的管子中滴入。
手动操作机油泵,直到在滴视玻璃中计数 10 滴或更多油。
重新连接所有管道和电缆。
将主断路器设置为 ON 位置。
关闭机器的供气器。
按 [POWER ON]。
在 MDI  模式下,命令主轴以低速运行,例如 5 RPM。
将滴视玻璃处的空气调节器 [1] 设置为 10 psi (0.7 bar) [2]。
计算在正常泵循环期间通过滴视玻璃滴入的油滴数。
  • 滴视玻璃中每循环 6 -10 滴是正确的流速。
  • 如果计数少于 6 个,请参见  双次机械 - 油泵 - 轴 - 时压测试。
  • 如果计数超过 10 滴,请将滴视玻璃上的空气调节器调节到 15 psi(1.0 bar)。
    • 压力的增加减少了跌落的数量。
    • 增加压力,直到每个泵循环产生不超过 10 滴。
    • 在滴视玻璃空气调节器处,不要超过 20 psi(1.4 bar)。
当油泵组件上的柱塞掉落时,机油被泵入滴视玻璃的顶部。
油慢慢滴出,一次一滴。
每个下降都清晰可见。每个循环每个滴视玻璃产生(6-10)滴油。
机油从主轴空气电磁阀落入气流 [1]。
油滴 [2] 被抬上主轴空气和油管,以润滑主轴轴承。
请参阅 双轴 - 机械 - 油泵电机和滤清器 - 更换
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
