MyHaas Velkommen,
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • APL-robot til fræser
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænk
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Robot-pakker
      • Gantryloader
      • Pallette pool-systemer
      • Haas-stanglader
      • Models
      JOB HOS HAAS JOB HOS HAAS MODELLER OG PRIS VERSION OG PRIS PRISLISTE PRISLISTE HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
    • HFO Danmark
      HFO Danmark
      HFO Danmark View All
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Søgeresultater
Bijur - Mechanical - Oil Pump - (1) Drip Sight Glass - Installation - AD0048
Hjem til service How-to-procedure Bijur-mekanisk-oliepumpe-(1) dryp Sigteglas-installation-AD0048
Bijur-mekanisk-oliepumpe -(1) dryp Sigteglas-installation
AD0048
Gælder for maskiner uden (CALM) bygget før: Marts, 2013
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Spindel-oliesmøring tube-installation (3 trin) 3. Bijur-mekanisk-oliepumpe-(1) dryp Sigteglas-installation (8 trin) 4. Bijur-mekanisk-oliepumpe-(1) dryp Sigteglas-justering og test (6 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du:
  1. Installer (1) drop-Sight glas samling.
  2. Installer olie smøre røret, der går til spindlen.
Udfør denne procedure, når du udskifter en spindel, der har (1) smøre port med spindel, der har (1) smøre porte.
For fræsere, der har disse komponenter:
  1. Maskinen har en $ $ $Bijur $ $ $ mekanisk oliepumpe samling.
  2. Oliepumpe modulet har ikke et skueglas.
  3. Luft-og smøre panelet er under kabinettet.
    Til vertikale fræsere: P/N 93-2191 OLIESKUEGLAS KIT VMC, BIJUR PUMPE Til horisontale fræsere: P/N 93-2096 OLIESKUEGLAS KIT, HMC, BIJUR PUMPE
Tryk på .
Sæt hovedafbryderen på OFF-positionen.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Luk den primære luftventil. Dette standser lufttilførslen til maskinen.
Dette trin viser en VMC.
Frakobl spindel smøre røret fra monteringen på spindlen.
Installer det nye smøre rør fra spindlen til dryp synet glas.
Brug det gamle rør [1] som "fiske tape" at trække det nye rør [2] gennem maskinen.
 Bemærk: Illustrationen viser en mindste smøreolie pumpe. Proceduren for en Bijur mekanisk oliepumpe er den samme.
Dette trin viser en HMC.
Fjern (2) kabel bakkens Fastgørelsesskruer.
Fjern kabelbakken.
 Bemærk: Luft-og smøre linjerne fjernes fra billedet for at skabe klarhed.
Frakobl alle luft-og smøre rørene fra hoved manifold samlingen.
Frakobl kablet til spindel luft magnetventilen fra tilslutningsbeslaget.
Dette beslag er på bagsiden af den største manifold panel.
Fjern (2) skruerne fra forsiden af hoved regulator beslaget.
Fjern hoved manifold samlingen.
Drej spindel luft manifolden mod uret.
Fjern og kassér spindel luft manifold samlingen.
Installer Sight Glass-samlingen på den bagudvendte port i luft-smøre manifold regulatoren.
Drej sigteglas samlingen med uret for at stramme den.
 Bemærk: Stram sigte glasset, så det er i vertikal position, når du fastgør manifold-samlingen til støtte panelet.
Installer luft smøre manifold regulatoren på støtte panelet til luft smøring.
Tag tee-armaturet ud [1].
Installer 5-vejs-manifolden [2]. Brug (1) skruen [3].
Tilslut røret fra spindel oliepumpen [4] til 5-vejs manifolden.
Forbind aksel smørerørene [5] med 5-vejs manifolden.
Tilslut olierøret [6] fra 5-vejs manifolden til dryp-sigteglas-armaturet [7].
Kun for HMCs: Tilslut røret til spindel "Rense" luft [8].
Tilslut kablet til spindel luft magnetventilen på tilslutningsbeslaget.
Fjern det røde stik fra dryp-glas armaturet [1].
Tilslut olie smøre røret [2] til monteringen [3] i bunden af dryp-sigteglas modulet.
 Bemærk: Skær rørene kortere, hvis det er nødvendigt for at sikre, at rørene ikke er knust eller bøjet.
Fyld reservoiret til  Maks Fyld linje [1].
 Bemærk: For at forhindre ophobning af kontaminering skal du bruge mobil Shc 625, mobil 1 5W-20 eller mobil 1 10W-30. Brug ikke mobil Vactra #2.
Når du bruger Vactra #2, kontaminering ("Slam") samler sig i reservoiret. Dette får pumpe samlingen til at blive tilstoppet.
Du skal fylde reservoirbeholderen  Maks Fyld linje [1] hver gang du fylder beholderen. Dette sikrer, at dip-truget [2] er fyldt med olie. Dette smører drev og orm gear [3] af pumpen.
Fastgør kabelbakken under hoved manifold samlingen med (2) Fastgørelsesskruer.
Installer luft/Lube-dækslet.
Fjern stikket på toppen af tee på dryp-sigteglas modulet.
Sørg for, at luften til spindlen er slukket.
Træk op på pumpe håndtaget [1]. Dette styrer manuelt oliepumpen.
Betjen pumpen, indtil du ser, at olien kommer ud af tee-armaturet [2] på toppen af dryp synet glas. Dette fjerner al luft fra den nye olieledning.
Installer stikket på dryp-sigteglas modulet.
Betjene oliepumpen manuelt.
Hold øje med olie til at dryppe fra røret inde i dryp-syne glas.
Betjen oliepumpen manuelt, indtil du tæller 10 eller flere dråber olie i dryp synet glas.
Tilslut alle rørene og de elektriske kabler igen.
Indstil hovedafbryderen til positionen ON.
Tænd for maskinens lufttilførsel.
Tryk på .
I Mdi mode, kommando spindlen til at køre ved en lav hastighed, for eksempel, 5 RPM.
Indstil luft regulatoren [1] på dryp-synet glas til 10 PSI (0,7 bar) [2].
Tæl antallet af oliedråber, der falder gennem dryp synet glas under en normal pumpe cyklus.
  • 6 -10 dråber pr. cyklus i dryp synet glas er den korrekte strømningshastighed.
  • Hvis du tæller mindre end 6 dråber, se  Bijur mekanisk-oliepumpe-akse-timet tryk test.
  • Hvis du tæller mere end 10 dråber justere luftregulator på dryp-synet glas til 15 PSI (1,0 bar).
    • Stigningen i trykket reducerer antallet af dråber.
    • Forøg trykket, indtil der produceres mere end 10 dråber pr. pumpe cyklus.
    • Overskrid ikke 20 psi (1,4 bar) ved dryp-sigteglas luftregulator.
Når stemplet på oliepumpe samlingen falder, pumpes olien ind i toppen af dryp synet glas.
Olien langsomt drypper ud, en dråbe ad gangen.
Hver dråbe er tydeligt synlig. Hver cyklus producerer (6-10) dråber olie pr. dryp-sigteglas.
Olien falder i strømmen af luft [1] fra spindel luft Solenoid.
Oliedråberne [2] gennemføres spindel luft og olierøret for at smøre spindellejerne.
Se: Bijur-mekanisk-oliepumpe motor og filter-udskiftning
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Administrer indstillinger
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
