Zoek een dealer
    8. Español - Méjico
    9. Português
    10. Český
    11. Dansk
    12. Magyar
    14. Русский
    15. Svenska
    16. Slovenščina
    17. 한국어
    18. Slovenský
    19. 日本語
    20. Suomi
    21. Norsk
    22. Ελληνικά
    23. 中文
    24. Română
    25. Hrvatski
    26. الإنجليزية
    27. български
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
      Welkom bij Haasonderhoud
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
    • Frezen
      Frezen Shop All
      • Eindfrezen
      • Freesdoornset
      • Doorslijpgereedschapkits
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Binnendiameter gereedschapshouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER Collets
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Freesdoornset
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
    • Opslag en behandeling
      Opslag en behandeling Shop All
      • Gereedschapstrolleys
      • 7-delige meetset
      • 3D-sensorset, imperiaal, CT40
      • 3D-sensorset, metrisch, SK40/DIN
      • 3D-sensorset, metrisch, BT40
      • Set 3D sensor, Inch, HSK63A
      • 3D-sensorset, metrisch, HSK63A
      • 3D-sensor, inch
      • 3D-sensor, metrisch
      • WIPS Stylus, 3-pak
      • WIPS vervangende stylus
      • Spil teststaaf
      • Koelmiddel refractometer
      • Klemkrachtmeter
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      HFO Belgium & Luxembourg View All
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      HFO Netherlands
      HFO Netherlands View All
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
Zoek een dealer
    8. Español - Méjico
    9. Português
    10. Český
    11. Dansk
    12. Magyar
    14. Русский
    15. Svenska
    16. Slovenščina
    17. 한국어
    18. Slovenský
    19. 日本語
    20. Suomi
    21. Norsk
    22. Ελληνικά
    23. 中文
    24. Română
    25. Hrvatski
    26. الإنجليزية
    27. български
Search
Bijur - Mechanical - Oil Pump - (1) Drip Sight Glass - Installation - AD0048
Service Home Instructieprocedure Bijur-mechanische-oliepomp-(1) DRIP Sight Glass-installatie-AD0048
Bijur-mechanische-oliepomp -(1) DRIP Sight Glass-installatie
AD0048
Geldt voor machines zonder (CALM) die zijn gebouwd voor: Maart 2013
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Spindel-oliesmering buis-installatie (3 stappen) 3. Bijur-mechanische-oliepomp-(1) DRIP Sight Glass-installatie (8 stappen) 4. Bijur-mechanische-oliepomp-(1) DRIP Sight Glass-aanpassing en test (6 stappen) Back to Top
Inleiding
In deze procedure leest u hoe u:
  1. Installeren (1) DRIP-Sight glas assemblage.
  2. Installeer de olie smeer buis die naar de spil gaat.
Voer deze procedure uit wanneer u een spil vervangt die (1) smeer poort heeft met spil die (1) smeer poorten heeft.
Voor Frees met deze componenten:
  1. De machine heeft een $ $ $Bijur $ $ $ mechanische oliepomp assemblage.
  2. De oliepomp assemblage heeft geen zichtglas.
  3. Het lucht-en smeer paneel bevindt zich onder de behuizing.
  • VOOR VERTICALE BEWERKINGSCENTRUM P/N 93-2191 OLIE SIGHT GLASS KIT VMC, BIJUR POMP
  • VOOR HORIZONTALE FREESMACHINES P/N 93-2096 OLIE SIGHT GLASS KIT, HMC, BIJUR POMP
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Deze stap toont een VMC.
Verwijder de spil smering buis van de fitting op de spil.
Installeer de nieuwe smeer buis van de spil naar het lekzicht glas.
Gebruik de oude buis [1] als "vis tape" om de nieuwe buis [2] door de machine te trekken.
 Opmerking: De afbeelding toont een smeeroliepomp met minimale afgifte. De procedure voor een Bijur mechanische oliepomp is hetzelfde.
Deze stap toont een HMC.
Verwijder de (2) bevestigingsschroeven van de kabelbak.
Verwijder de kabelgoot.
 Opmerking: De lucht-en smeerleidingen worden voor de duidelijkheid uit het beeld verwijderd.
Koppel alle lucht-en smeer buizen los van de belangrijkste verdeelstuk.
Koppel de kabel van de spil lucht solenoïde los van de connector beugel.
Deze beugel bevindt zich aan de achterzijde van het hoofdpaneel van het Verdeelstuk.
Verwijder de (2) schroeven van de voorkant van de hoofd regulator beugel.
Verwijder de hoofdverdeelstuk.
Draai de spil lucht variëteit linksom.
Verwijder en gooi de spil lucht spruitstuk assemblage.
Installeer het zichtglas op de achterste poort van de lucht-smering Manifold regulator.
Draai het aanblik glas met de klok mee om het te spannen.
 Opmerking: Draai het kijkglas zodanig vast dat het in een verticale positie staat wanneer u het Verdeelstuk aan het steun paneel bevestigt.
Installeer de Air-smering spruitstuk regulator op het lucht-smering support panel.
Verwijder de tee fitting [1].
Installeer de 5-weg Manifold [2]. Gebruik de (1) schroef [3].
Sluit de buis van de spil-oliepomp [4] aan op de 5-weg-variëteit.
Verbind de as smering buizen [5] met de 5-weg variëteit.
Sluit de olie buis [6] van de 5-weg variëteit aan op de druppel glas fitting [7].
Alleen voor HMCs: Sluit de buis voor spil "Purge" lucht [8].
Sluit de kabel voor de spil lucht solenoïde aan op de connector beugel.
Verwijder de rode stekker uit de druppel glas fitting [1].
Sluit de olie smeer buis [2] aan op de fitting [3] aan de onderkant van het druppel glas.
 Opmerking: Snijd de buizen korter indien nodig om ervoor te zorgen dat de buizen niet worden geplet of knikt.
Vul het reservoir naar de  Max vullijn [1].
 Opmerking: Om verontreiniging te voorkomen, gebruikt u Mobil Shc 625, Mobil 1 5W-20, of mobil 1 10W-30. Gebruik geen Mobil Vactra #2.
Wanneer u Vactra #2 gebruikt, wordt verontreiniging ("Slib") verzamelt in het reservoir. Dit zorgt ervoor dat de pompeenheid verstopt raakt.
U moet de Reservoirtank vullen met de  Max vullijn [1] elke keer dat u de tank vult. Dit zorgt ervoor dat de DIP-goot [2] vol is van olie. Dit smeert de aandrijving en worm versnellingen [3] van de pomp.
Bevestig de kabelgoot onder de hoofdverdeelstuk met (2) bevestigingsschroeven.
Installeer het Air/Lube-Afdekpaneel.
Verwijder de stekker op de bovenkant van het t-shirt op het lekzicht glas.
Zorg ervoor dat de lucht naar de spil is uitgeschakeld.
Trek de pomp hendel omhoog [1]. Deze voert de oliepomp handmatig uit.
Bedien de pomp totdat u ziet dat de olie uit de tee-fitting [2] op de bovenkant van het lekzicht glas komt. Dit verwijdert alle lucht uit de nieuwe olie lijn.
Installeer de stekker op het lekzicht glas.
De oliepomp handmatig bedienen.
Kijk uit voor olie om uit de buis in het lekzicht glas te druppelen.
Gebruik de oliepomp handmatig totdat u 10 of meer druppels olie in het lekzicht glas meet.
Sluit alle buizen en elektrische kabels opnieuw aan.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de aan-positie.
Zet de machine luchttoevoer aan.
Druk op [POWER ON].
Inch Mdi modus, voert u de spil uit met een lage snelheid, bijvoorbeeld 5 RPM.
Stel de LUCHTREGELAAR [1] bij het lekzicht glas in op 10 psi (0,7 bar) [2].
Tel het aantal oliedruppels dat tijdens een normale pomp cyclus door het Drip-Sight-glas valt.
  • 6 -10 druppels per cyclus in het Drip-Sight glas zijn het juiste debiet.
  • Als u minder dan 6 druppels telt, verwijzen  Bijur mechanische-oliepomp-as-getimede druk test.
  • Als u meer dan 10 druppels telt, past u de LUCHTREGELAAR op het lekzicht glas aan op 15 psi (1,0 bar).
    • De toename van de druk vermindert het aantal druppels.
    • Verhoog de druk tot er niet meer dan 10 druppels per pomp cyclus worden geproduceerd.
    • Niet hoger zijn dan 20 psi (1,4 bar) bij de DRIP-Sight glazen LUCHTREGELAAR.
Wanneer de zuiger op het assemblage van de oliepomp daalt, wordt de olie in de bovenkant van het druppel glas gepompt.
De olie druipt langzaam uit, één druppel tegelijkertijd.
Elke druppel is duidelijk zichtbaar. Elke cyclus produceert (6-10) druppels olie per druppel glas.
De olie valt in de luchtstroom [1] van de spil lucht solenoïde.
De oliedruppeltjes [2] worden uitgevoerd de spil lucht en olie buis te smeren van de spillagers.
Verwijzen naar: Bijur-mechanische-oliepomp motor en filter-vervanging
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
