My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Bijur - Mechanical - Oil Pump - (1) Drip Sight Glass - Installation - AD0048
Service Home How-To-Verfahren Bijur - Mechanische - Ölpumpe - (1) Abtropfschauglas - Installation - AD0048
AD0048
Gilt für Maschinen ohne (CALM), die früher gebaut wurden: März 2013
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Spindel - Ölschmierrohr - Installation (3 Schritte) 3. Bijur - Mechanische - Ölpumpe - (1) Abtropfschauglas - Installation (8 Schritte) 4. Bijur - Mechanische - Ölpumpe - (1) Abtropfschauglas - Einstellung und Test (6 Schritte) Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie:
  1. (1) Abtropfschauglas-Baugruppe installieren.
  2. Installieren Sie das Ölschmierrohr, das zur Spindel führt.
Führen Sie diesen Vorgang aus, wenn Sie eine Spindel mit (1) Schmieranschluss gegen eine Spindel mit (1) Schmierung austauschen.
Für Fräsen, die diese Komponenten haben:
  1. Die Maschine verfügt über eine mechanische Ölpumpen-Baugruppe Bijur.
  2. Die Ölpumpenbaugruppe hat kein Schauglas.
  3. Die Luft- und Schmierplatte befindet sich unter der Verkleidung.
  • Für vertikale Fräsmaschinen: P/N 93-2191 ÖLSCHAUGLAS-KIT VMC, BIJUR-PUMPE
  • Für horizontale Fräsmaschinen: P/N 93-2096 ÖLSCHAUGLAS-KIT, HMC, BIJUR-PUMPE
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Schließen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine unterbrochen.
Dieser Schritt zeigt einen VMC.
Trennen Sie das Spindelschmierrohr von der Armatur an der Spindel.
Installieren Sie das neue Schmierrohr von der Spindel zum Abtropfschauglas.
Verwenden Sie das alte Rohr [1] als „Fischband“, um das neue Rohr [2] durch die Maschine zu ziehen.
 Hinweis: Die Abbildung zeigt eine Ölpumpe mit minimaler Schmierung. Das Verfahren für eine mechanische Ölpumpe von Bijur ist das gleiche.
Dieser Schritt zeigt eine HMC.
Entfernen Sie die zwei Kabelträger-Halteschrauben.
Entfernen Sie das Kabelfach.
 Hinweis: Die Luft- und Schmierleitungen werden aus Gründen der Übersichtlichkeit aus dem Bild entfernt.
Trennen Sie alle Luft- und Schmierrohre von der Hauptverteilerbaugruppe.
Trennen Sie das Kabel für den Spindelluftmagnetschalter an der Steckerhalterung.
Diese Halterung befindet sich auf der Rückseite der Hauptverteilerplatte.
Entfernen Sie die zwei Schrauben von der Vorderseite der Hauptreglerhalterung.
Entfernen Sie die Hauptverteilerbaugruppe.
Drehen Sie den Spindelluftverteiler gegen den Uhrzeigersinn.
Entfernen und entsorgen Sie die Spindelluftverteiler-Baugruppe.
Installieren Sie die Schauglasbaugruppe am nach hinten gerichteten Anschluss des Luftschmierverteilerreglers.
Drehen Sie die Schauglas-Baugruppe im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.
 Hinweis: Ziehen Sie das Schauglas so an, dass es sich in einer vertikalen Position befindet, wenn Sie die Verteilerbaugruppe an der Stützplatte befestigen.
Installieren Sie den Luftschmierverteilerregler an der Luftschmierungshalterung.
Entfernen Sie die T-Armatur [1].
Installieren Sie den 5-Wege-Verteiler [2]. Verwenden Sie die (1) Schraube [3].
Verbinden Sie das Rohr von der Spindelölpumpe [4] am 5-Wege-Verteiler an.
Schließen Sie die Schmierschläuche der Achse [5] an den 5-Wege-Verteiler an.
Schließen Sie den Ölschlauch [6] vom 5-Wege-Verteiler an die Schauglasarmatur [7] an.
Nur für HMCs: Schließen Sie das Rohr für die Spindel an und „spülen“ Sie die Luft [8].
Schließen Sie das Kabel für den Spindelluftmagnetschalter an der Steckerhalterung an.
Entfernen Sie den roten Stecker aus dem Abtropfschauglas-Fitting [1].
Schließen Sie das Ölschmierrohr [2] an der Armatur [3] an der Unterseite der Abtropfschauglas-Baugruppe an.
 Hinweis: Schneiden Sie die Rohre bei Bedarf kürzer, um sicherzustellen, dass die Rohre nicht gequetscht oder geknickt werden.
Füllen Sie den Behälter bis zur  maximalen Füllmenge [1].
 Hinweis: Um Verunreinigung zu verhindern, verwenden Sie Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 oder Mobil 1 10W-30. Verwenden Sie nicht Mobil Vactra #2.
Wenn Sie Vactra #2 verwenden, sammelt sich die Verschmutzung (Schlamm) im Behälter. Dadurch wird die Pumpenbaugruppe verstopft.
Sie müssen den Speichertank jedes Mal bis zur  MAX Fülllinie [1] füllen, wenn Sie den Tank füllen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Tauchwanne [2] mit Öl gefüllt ist. Dadurch werden die Antriebs- und Schneckengetriebe [3] der Pumpe geschmiert.
Befestigen Sie das Kabelfach unter der Hauptverteilerbaugruppe mit zwei Sicherungsschrauben.
Installieren Sie die Luft/Schmier-Abdeckplatte.
Entfernen Sie den Stecker auf der Oberseite des T-Fittings auf der Abtropfschauglas-Baugruppe.
Stellen Sie sicher, dass die Luft zur Spindel abgeschaltet ist.
Ziehen Sie am Pumpengriff nach oben [1]. Damit wird die Ölpumpe manuell betätigt.
Betreiben Sie die Pumpe so lange, bis Sie sehen, dass Öl aus der T-Verschraubung [2] auf der Oberseite des Tropfschauglases austritt. Dadurch wird die gesamte Luft aus der neuen Ölleitung entfernt.
Installieren Sie den Stecker an der Abtropfschauglasbaugruppe.
Betreiben Sie die Ölpumpe mmnuell.
Achten Sie auf Öl, das aus dem Rohr in das Abtropfschauglas tropft.
Betreiben Sie die Ölpumpe manuell, bis Sie 10 oder mehr Tropfen Öl im Abtropfschauglas zählen.
Schließen Sie alle Rohre und elektrischen Kabel wieder an.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN-Position.
Schalten Sie die Maschinenluftzufuhr ein.
Drücken Sie [POWER ON] (Einschalten).
Im Modus MDI befehlen Sie der Spindel, mit einer niedrigen Geschwindigkeit zu laufen, z. B. 5 Umdrehungen pro Minute.
Stellen Sie den Luftregler [1] am Abtropfschauglas auf 10 psi (0,7 bar) [2].
Zählen Sie die Anzahl der Öltropfen, die während eines normalen Pumpenzyklus durch das Abtropfschauglas fallen.
  • 6-10 Tropfen pro Zyklus im Abtropfschauglas ist die richtige Durchflussrate.
  • Wenn Sie weniger als 6 Tropfen zählen, beziehen Sie sich auf den  Bijur Mechanische Ölpumpe – Achse – Zeitdrucktest.
  • Wenn Sie mehr als 10 Tropfen zählen, stellen Sie den Luftregler am Abtropfschauglas auf 15 psi (1,0 bar) ein.
    • Die Erhöhung des Drucks reduziert die Anzahl der Tropfen.
    • Erhöhen Sie den Druck, bis nicht mehr als 10 Tropfen pro Pumpenzyklus produziert werden.
    • Nicht mehr als 20 psi (1,4 bar) am Abtropfschauglasluftregler.
Wenn der Kolben auf der Ölpumpenbaugruppe fällt, wird Öl in die Oberseite des Abtropfschauglases gepumpt.
Das Öl tropft langsam heraus, ein Tropfen nach dem anderen.
Jeder Tropfen ist deutlich sichtbar. Jeder Zyklus produziert 6-10 Tropfen Öl pro Abtropfschauglas.
Das Öl fällt aus dem Spindelluftmagnetschalter in den Luftstrom [1].
Die Öltröpfchen [2] werden in der Spindelluft und im Ölrohr nach oben getragen, um die Spindellager zu schmieren.
Siehe: Bijur – Mechanische Ölpumpe – Ersatz von Motor und Filter
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
