MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Bijur - Mechanical - Oil Pump - (1) Drip Sight Glass - Installation - AD0048
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo-(1) odkapávací sklo-instalace-AD0048
Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo -(1) odkapávací sklo-instalace
AD0048
Platí pro stroje bez (CALM) postavené před: Březen, 2013
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Mazací trubice vřetenovitého oleje-instalace (3 kroky) 3. Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo-(1) odkapávací sklo-instalace (8 kroky) 4. Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo-(1) odkapávací sklo-seřízení a zkouška (6 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje:
  1. Namontujte (1) sestavu s odkapávací sklenicí.
  2. Nainstalujte olejovou mazací trubici, která se dostane na vřeteno.
Tento postup proveďte při výměně vřetena s (1) mazacím portem s vřetenem, který má (1) mazací porty.
Pro lisovny, které mají tyto složky:
  1. Přístroj má zařízení pro mechanické naftové čerpadlo $ $ $Bijur $ $ $.
  2. Sestava olejové pumpy nemá zaměřovací sklo.
  3. Panel pro vzduch a mazání je pod ohradovou skříň.
  • PRO VERTIKÁLNÍ FRÉZY P/N 93-2191 OLEJOVÁ DOHLEDOVÁ SADA VMC, BIJUR ČERPADLO
  • PRO HORIZONTÁLNÍ FRÉZY P/N 93-2096 OLEJOVÁ SKLENĚNÁ SOUPRAVA, HMC, BIJUR ČERPADLO
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič do polohyVYP.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Uzavřete primární vzduchový ventil. Tím se zastaví přívod vzduchu do stroje.
V tomto kroku se zobrazí soubor VMC.
Z armatury na vřetenu vytáhněte trubku na mazání vřetene.
Nasaďte novou mazací trubku z vřetene na odkapávací sklo.
Použijte starou trubku [1] jako „rybí pásku“ k protažení nové trubky [2] strojem.
 Poznámka: Na obrázku je znázorněno minimální mazací čerpadlo. Postup pro mechanické olejové čerpadlo Bijur je stejný.
V tomto kroku se zobrazí HMC.
Odstraňte upevňovací šrouby (2) kabelového zásobníku.
Sejměte kabelový zásobník.
 Poznámka: Pro přehlednost jsou z obrazu odstraněny vzduchové a mazací čáry.
Odpojte všechny vzduchové a mazací trubky od hlavního sběrného zařízení.
Odpojte kabel od vřetene vzduchového solenoidu z držáku konektoru.
Tento držák je na zadní straně hlavního sběrného panelu.
Odstraňte (2) šrouby z přední straně hlavního regulátoru.
Demontujte hlavní sběrné zařízení.
Otočte kuželovitého vzduchového potrubí proti směru hodinových ručiček.
Demontujte a zlikvidujte vřetenní vzduchové potrubí.
Namontujte sestavu zaměřovací sklo do zadního otvoru regulátoru maziva.
Otočte zaměřovací sklo ve směru hodinových ručiček a utáhněte.
 Poznámka: Když připojíte sestavu potrubí k podpěrnými panely, utáhněte zaměřovací sklo tak, aby bylo ve svislé poloze.
Instalujte regulátor s mazacím vzduchem do panelu pro podporu mazání vzduchu.
Vyjměte fitink [1].
Namontujte 5-ti-Way armatpotrubí [2]. Použijte šroub (1) [3].
Připojte trubku z vřetene olejové pumpy [4] k 5-ti-Way potrubí.
K 5-ti-Way potrubí připojte mazací trubky osy [5].
Olejovou trubici [6] připojte z 5-ti-ti-ti-Way trubky ke skleněné armatury (7).
Pouze pro HMCs: Připojte trubku k vřetenu „odvzdušnění“ vzduchem [8].
Kabel pro vřetenovitého vzduchového solenoid spojte s držákem konektoru.
Vyjměte červenou zástrčku ze skleněné armatury [1].
Připojte mazací trubku oleje [2] k armaturu [3] na dně skleněné sestavy.
 Poznámka: Pokud je to nutné, zkraťte trubky, abyste se ujistili, že trubky nejsou rozdrceny nebo zkroucené.
Naplňte nádržku na  MAX Výplň [1].
 Poznámka: Abyste zabránili hromadění kontaminace, použijte Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20, or Mobil 1 10W-30. Nepoužívejte Mobil Vactra #2.
Když používáte Vactru #2, kontaminace („Kalů“) se shromáždí v nádrži. Tím dojde k ucpání sestavy čerpadla.
Při každém naplnění nádrže musíte nádrž zásobníku naplnit na  MAX rysku [1]. Tím se zajistí, že je dno [2] plné oleje. Tím se mazne hnací a červí ozubená kola [3] čerpadla.
Upevněte kabelový plech pod hlavní montážní sestavu pomocí (2) upevovacích šroubů.
Namontujte krycí desku na vzduch/Lube.
Vytáhněte zástrčku na vrchní části misky na skleněné sklíčka.
Dbejte na to, aby byl vzduch na vřetenu vypnutý.
Zatáhněte za rukojeť čerpadla [1]. Toto čerpadlo se používá k ručnímu provozu olejových čerpadel.
Čerpadlo provozujte tak dlouho, až uvidíte olej z armatury [2] na horní části odkapávací skleničky. Tím se odstraní vzduch z nové olejové linie.
Zasuňte zástrčku do sestavy s odkapávací sklíčka.
Olejovou pumpu manuálně provozovat.
Dávejte pozor na odkapávání oleje z trubice uvnitř skleněného zaměřovač.
Olejovou pumpu provozujte manuálně, dokud nepočítne 10 nebo více kapek oleje v odkapávací sklenici.
Všechny trubice a elektrické kabely znovu zapojte.
Nastavte hlavní vypínač do polohy ON.
Zapněte přívod vzduchu.
Stiskněte tlačítko [POWER ON (ZAPNOUT NAPÁJENÍ)].
V MDI režimu, můžete vřeteno spustit nízkou rychlostí, například 5 ot/min.
Regulátor vzduchu [1] nastavte na odkapávací sklo na 10 psi (0,7 barů) [2].
Počítejte s počtem kapek oleje, které během normálního cyklu čerpadla klesají do odkapávací skleničky.
  • 6 -10 kapek na cyklus v odkapávací sklenici je správná Průtoková rychlost.
  • Pokud napočítáte méně než 6 kapek, podívejte se na příručku  Mechanické čerpadlo Bijur - Olejové čerpadlo - Osa - Časovaná tlaková zkouška.
  • Pokud počítvíte více než 10 kapek, nastavte regulátor vzduchu na odkapávací sklo na 15 psi (1,0 barů).
    • Zvýšení tlaku snižuje počet kapek.
    • Zvyšte tlak, dokud se za cyklus čerpadla nevyrobí více než 10 kapek.
    • Nepřekračujte 20 psi (1,4 barů) na regulaci vzduchového sklíčka.
Když píst na olejových čerpadle poklesne, je olej čerpán do horní části odkapávací skleničky.
Olej pomalu sténá, jeden z nich najednou.
Každá kapka je jasně viditelná. Každý cyklus produkuje (6-10) kapky oleje na odkapávací sklo.
Olej spadne do proudu vzduchu [1] z vřetenového vzduchu solenoid.
Olejové kapky [2] se provádějí na vřetenu a olejové trubce, aby se promazávi ložiska vřetene.
Viz: Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo motor a filtr-výměna
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
