  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Serie de pasarelas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Alimentador de barras
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • los sistemas de Pallet Pool
      • Models
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial  LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS
      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO), pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Tratamiento de refrigeración y virutas
      • Tratamiento de refrigeración y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Automatización Red HTEC Industria 4.0 Certificado Haas
  • Servicio
    • SEARCH ALARM CODES
      Buscar
    • Guías de solución de problemas y procedimientos técnicos
      • Product Image
        Guía de solución de problemas
      • Product Image
        Procedimientos técnicos
    • Manuales
      • Product Image
        Manuales del operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Bijur - Mechanical - Oil Pump - (1) Drip Sight Glass - Installation - AD0048
Servicio Procedimientos técnicos Bijur - Mecánica - Bomba de aceite - (1) Vidrio de visión por goteo - Instalación - AD0048
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
AD0048
_Se aplica a las máquinas sin (CALM) construidas antes de: marzo de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Husillo - Tubo de lubricación de aceite - Instalación (3 pasos) 3. Bijur - Mecánico - Bomba de aceite - (1) Vidrio de visión por goteo - Instalación (8 pasos) 4. Bijur - Mecánica - Bomba de aceite - (1) Vidrio de visión por goteo - Ajuste y prueba (6 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo:
  1. Instalar el conjunto de vidrio de visión por goteo (1) .
  2. Instalar el tubo de lubricación de aceite que va al husillo.
Realizar este procedimiento cuando reemplace un husillo que tenga (1) puerto de lubricación con husillo que tenga (1) puertos de lubricación.
Para fresadoras que tienen estos componentes:
  1. La máquina tiene un conjunto de bomba de aceite mecánica de $$Bijur$.
  2. El conjunto de la bomba de aceite no tiene un vidrio de visión.
  3. El panel del aire y la lubricación está debajo del cerramiento.
  • Para fresadoras verticales, utilice: P/N 93-2191 OIL SIGHT GLASS KIT VMC, BIJUR PUMP
  • Para fresadoras horizontales, utilice: P/N 93-2096 OIL SIGHT GLASS KIT, HMC, BIJUR PUMP
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Este paso muestra un VMC.
Desconecte el tubo de lubricación del husillo del conector del husillo.
Instale el nuevo tubo de lubricación desde el husillo hasta el vidrio de visión por goteo.
Utilice el tubo viejo [1] como "cinta de tracción" para tirar del nuevo tubo [2] a través de la máquina.
 Nota: La ilustración muestra una bomba de aceite de lubricación mínima. El procedimiento para una bomba de aceite mecánico Bijur es el mismo.
Este paso muestra una HMC.
Desconecte el tubo de lubricación del husillo del accesorio del husillo.
 Nota: La ilustración muestra una bomba de aceite de lubricación mínima. El procedimiento para una bomba de aceite mecánica Bijur es el mismo.
Retire los 2 tornillos de retención de la bandeja de cables.
Retire la bandeja de cables.
 Nota: Las líneas de aire y lubricación se eliminan de la imagen para mayor claridad.
Desconecte todos los tubos de aire y lubricación del conjunto del colector principal.
Desconecte el cable para el solenoide de aire del husillo del soporte del conector.
Este soporte se encuentra en la parte posterior del panel del colector principal.
Retire los (2) tornillos de la parte delantera del soporte del regulador principal.
Retire el conjunto del colector principal.
Gire el colector de aire del husillo en sentido contrario a las agujas del reloj.
Retire y deseche el conjunto del colector de aire del husillo.
Instale el conjunto de visor en el puerto orientado hacia atrás del regulador del colector de lubricación de aire.
Gire el conjunto del vidrio de visión en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.
 Nota: Apriete el vidrio de visión de modo que esté en posición vertical cuando conecte el conjunto del colector al panel de soporte.
Instale el regulador del colector de lubricación de aire en el panel de soporte de lubricación de aire.
Retire el accesorio de la camiseta [1].
Instale el colector de 5 vías [2]. Utilice el tornillo (1) [3].
Conecte el tubo de la bomba de aceite del husillo [4] al colector de 5 vías.
Conecte los tubos de lubricación del eje [5] al colector de 5 vías.
Conecte el tubo de aceite [6] del colector de 5 vías al conector del vidrio de visión por goteo [7].
Sólo para HCM: Conecte el tubo para "purgar" el aire del husillo[8].
Conecte el cable para el solenoide de aire del husillo en el soporte del conector.
Retire el tapón rojo del accesorio de vidrio de visión por goteo [1].
Conecte el tubo de lubricación de aceite [2] al conector [3] en la parte inferior del conjunto del vidrio con visión por goteo.
 Nota: Corte los tubos más cortos si es necesario para asegurarse de que los tubos no estén aplastados o torcidos.
Llenar el depósito hasta el  máximo línea de llenado [1].
 Nota: Para evitar el depósito de impurezas, utilice Mobil Shc 625, Mobil 1 5W-20, o Mobil 1 10W-30. No utilice Mobil Vactra #2.
Cuando se utiliza Vactra #2, se acumulan impurezas ("lodo") en el depósito. Esto hace que el conjunto de la bomba se obstruya.
Debe llenar el tanque de reserva hasta la línea de llenado  máximo [1] cada vez que llene el tanque. Esto asegura que la vaguada de inmersión [2] esté llena de aceite. Esto lubrica el accionamiento y los engranajes de tornillo sin fin [3] de la bomba.
Coloque la bandeja de cables debajo del conjunto del colector principal con (2) tornillos de retención.
Instale el panel de cubierta de aire/lubricante.
Retire el tapón de la parte superior de la camiseta en el conjunto de cristal de visión por goteo.
Asegúrese de que el aire del husillo esté apagado.
Tire hacia arriba de la manija de la bomba [1]. Esto opera manualmente la bomba de aceite.
Accione la bomba hasta que vea que el aceite sale por el conector en T [2] en la parte superior del vidrio de visión por goteo. Esto elimina todo el aire del nuevo conducto de aceite.
Instale el enchufe en el conjunto de cristal de visión por goteo.
Operar manualmente la bomba de aceite.
Esté atento a que el aceite gotee del tubo dentro del vidrio de visión por goteo.
Opera manualmente la bomba de aceite hasta que cuente 10 o más gotas de aceite en el cristal de visión por goteo.
Vuelva a conectar todos los tubos y cables eléctricos.
Ajuste el disyuntor principal en la posición ON.
Encienda el suministro de aire de la máquina.
Pulse [POWER ON].
En el modo Mdi , ordene que el husillo funcione a baja velocidad, por ejemplo, a 5 RPM.
Ajuste el regulador de aire [1] en el cristal de visión por goteo a 10 psi (0,7 bar) [2].
Cuente el número de gotas de aceite que caen a través del vidrio de visión por goteo durante un ciclo de bomba normal.
  • 6 -10 gotas por ciclo en el vidrio de visión por goteo es el caudal correcto.
  • Si cuenta menos de 6 gotas, consulte el  Bijur Mechanical - Bomba de aceite - Eje - Prueba de presión cronometrada.
  • Si cuenta más de 10 gotas, ajuste el regulador de aire en el vidrio de visión por goteo a 15 psi (1,0 bar).
    • El aumento de la presión reduce el número de gotas.
    • Aumente la presión hasta que no se produzcan más de 10 gotas por ciclo de bomba.
    • No exceda 20 psi (1,4 bar) en el regulador de aire de cristal de visión por goteo.
Cuando el émbolo en el conjunto de la bomba de aceite cae, el aceite se bombea en la parte superior del cristal de visión por goteo.
El aceite gotea lentamente, una gota a la vez.
Cada gota es claramente visible. Cada ciclo produce de 6 a 10 gotas de aceite por vidrio de visión por goteo.
El aceite cae en la corriente de aire [1] desde el solenoide de aire del husillo.
Las gotitas de aceite [2] se transportan por el aire del husillo y el tubo de aceite para lubricar los cojinetes del husillo.
Consulte: Bijur - Mecánica - Motor y filtro de la bomba de aceite - Reemplazo
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Red HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Manage Settings
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
