Søkeresultater
  • maskiner
    • Vertikale Haas-freser
      Vertikale freser
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Bore-/innergjengings-/fres-serier
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • Vertikal fres/dreie
      • Ekstra stor VMC
      • Skrivebordfreser
      • Kontrollsimulator
      • Fres automatisk delelaster
    • Product Image
      Flereakseløsninger
      • Flereakseløsninger
      • 5-akse freser
      • Y-akse-dreiebenker
    • Haas-dreiebenker
      Dreiebenker
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Chuck dreiebenk
      • Stangmagasin
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy
      Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image
      Automasjonssystemer
      • Automasjonssystemer
      • Robotsystemer
      • Automatiske delelastere
      • Palettmagasinsystemer
      • Haas-stangmagasin
      • Models
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie  PRISLISTE PRISLISTE BYGG OG PRISSETT BYGG OG PRISSETT
      SHOPPINGVERKTØY
      • Bygg og prissett en ny Haas
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og vise deg de beste alternativene.
  • Alternativer
    • Product Image
    • Product Image
      Verktøyvekslere
      • Verktøyvekslere
    • Product Image
      4.- | 5. akse
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image
      Revolvere og roterende verktøy
      • Revolvere og roterende verktøy
    • Product Image
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      • Haas-kontrollen
    • Product Image
      Produktalternativer
      • Produktalternativer
    • Product Image
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image
      Arbeidsoppspenning
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image
      Løsninger med 5-akse
      • Løsninger med 5-akse
    • Product Image
      SHOPPINGVERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-nettverk Industri 4.0 Haas-sertifisering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søk
    • Feilsøke veiledninger og fremgangsmåter
      • Product Image
        Feilsøkingsveiledninger
      • Product Image
        Fremgangsmåter
    • Håndbøker
      • Product Image
        Brukerhåndbøker
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-sertifiseringsprogram
    • Haas Learning Resources
      SHOPPINGVERKTØY
    • HFO Norway
      • HFO Norway
      • Om oss
      • Service
      • Opplæring
      • Finansiering
      • Arrangementer
      • Kontakt oss
      SHOPPINGVERKTØY
  • Ta kontakt
My Cart
MyHaas Velkommen,
Finn en forhandler
  1. Velg språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søkeresultater
Bijur - Mechanical - Oil Pump - (1) Drip Sight Glass - Installation - AD0048
Service Fremgangsmåter Bijur – mekanisk – oljepumpe – (1) dryppsikteglass – Installasjon – AD0048
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
Bijur – mekanisk – oljepumpe– (1) dryppsikteglass – installasjon
AD0048
Gjelder for maskiner uten (CALM) bygget før: Mars 2013
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Spindel – oljesmøringsledning – installasjon (3 trinn) 3. Bijur – mekanisk – oljepumpe – (1) dryppsikteglass – installasjon (8 trinn) 4. Bijur – mekanisk – oljepumpe – (1) dryppsikteglass – justering og test (6 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du:
  1. Installer (1) drypp-Sight glass montering.
  2. Monter olje smøre slangen som går til spindelen.
Utfør denne prosedyren når du skifter ut en spindel som har (1) smøring port med spindel som har (1) smøring porter.
For møller som har disse komponentene:
  1. Maskinen har en Bijur mekanisk oljepumpe-enhet.
  2. oljepumpeenheten har ikke et sikteglass.
  3. Luft-og smøreoljepanelet er under skapet.
  • For bruk av vertikal fres: P/N 93-2191 OLJE SIKTEGLASS-SETT VMC, BIJUR PUMPE
  • For bruk av horisontal fres: P/N 93-2096 OLJE SIKTEGLASS-SETT, HMC, BIJUR PUMPE
Trykk[POWER OFF] .
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med sikkerhetsmekanisme.
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Dette trinnet viser en VMC.
Koble smøreslangen fra beslaget på spindelen.
Sett i ny smøreolje fra spindelen til dryppsikte-glasset.
Bruk det gamle røret [1] som "fisketape" for å trekke det nye røret [2] gjennom maskinen.
 Merk: Illustrasjonen viser en minimal smøreolje-pumpe. Prosedyren for en Bijur mekanisk oljepumpe er den samme.
Dette trinnet viser en HMC.
Fjern (2) festeskruene på ledningsskuffen.
Fjern ledningsskuffen.
 Merk: Luft-og oljesmøringen fjernes fra bildet for klarhet.
Koble fra alle luft-og smørerørene fra hovedmanifold-enheten.
Koble kabelen for spindelens luftspole fra kontaktbraketten.
Denne braketten er på baksiden av de viktigste manifoldpanelet.
Fjern (2) skruene fra fronten av den viktigste regulator braketten.
Fjern de viktigste manifold forsamlingen.
Drei spindel luft manifold mot klokken.
Fjern og kast spindel luft manifold forsamlingen.
Monter synet glass forsamlingen til bakre-vendt porten av luft-smøring manifold regulator.
Snu synet glass forsamlingen med klokken for å stramme den.
 Merk: Stram synet glass slik at den er i vertikal posisjon når du kobler den manifold forsamlingen til støtte panelet.
Installer luft-smøring manifold regulator til luft-smøring støttepanel.
Fjern tee montering [1].
Installer 5-veis manifold [2]. Bruk (1) skruen [3].
Koble røret fra spindelens oljepumpen [4] til en 5-bane manifold.
Koble aksesmøreledningene [5] til 5-bane manifold.
Koble oljerøret [6] fra 5-bane manifold til sikteaksens glassbeslag [7].
Kun for HMC-er: Koble til spindelrøret for "rensing" av luft [8].
Koble kabelen for spindelens luftspole til kontaktbraketten.
Fjern den røde pluggen fra drypp-Sight glass montering [1].
Koble smøreoljerøret [2] til beslaget [3] nederst på sikteaksens glassmontasje.
 Merk: Kutt rørene kortere hvis nødvendig for å sikre at rørene ikke er knust eller kinked.
Fyll beholderen til  Maks fyllkant [1].
 Merk: For å unngå forurensning, bruk Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 eller Mobil 1 10W-30. Ikke bruk mobil Vactra #2.
Når du bruker Vactra #2, samles det forurensning ("Slam") i reservoaret. Dette fører til at pumpe-enhet til å bli tilstoppet.
Du må fylle beholderen til  Maks fyllkant [1] hver gang du fyller tanken. Dette gjør at trauet [2] er full av olje. Dette smører drivverket og wormgirene [3] til pumpen.
Fest ledningsskuffen under hoved manifold heten med (2) festeskruer.
Monter dekselet på luft-/smøremiddelet.
Fjern pluggen på toppen av tee på drypp-Sight glass montering.
Sørg for at luften til spindelen er av.
Trekk opp pumpe håndtaket [1]. Dette manuelt driver oljen pumpen.
Betjen pumpen til du ser oljen kommer ut av tee montering [2] på toppen av drypp-syn glass. Dette fjerner all luften fra den nye olje slangen.
Monter pluggen på dryppsikteglass-enheten.
Manuell operasjon av oljepumpen.
Se etter olje å dryppe fra røret inne i drypp-syn glass.
Manuelt betjene oljen pumpen til du teller 10 eller flere dråper olje i drypp-syn glass.
Koble til alle rør og elektriske kabler på nytt.
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er i ON-posisjon.
sette i ON-posisjon lufttilførselen til maskinen.
Trykk[POWER ON] .
I MDI -modus, må du kjøre spindelen med lav hastighet, for eksempel 5 RPM.
Still luftregulatoren [1] ved sikteglasset til 10 psi (0,7 bar) [2].
Tell antall oljedråper som faller gjennom dryppsikteglasset under en normal pumpesyklus.
  • 6 -10 dråper per syklus i drypp-Sight glass er riktig strømningshastighet.
  • Hvis du teller mindre enn 6 dråper, se  Bijur mekanisk – oljepumpe-akse – tidsbestemt trykktest.
  • Hvis du teller mer enn 10 dråper, juster luftregulatoren ved sikteglasset til 15 PSI (1,0 bar).
    • Økningen i trykket reduserer antall dråper.
    • Øk trykket til det produseres ikke mer enn 10 dråper per pumpe syklus.
    • Ikke overstig 20 PSI (1,4 bar) ved sikteglassets luftregulator.
Når stempelet på oljepumpen-enheten synker, oljepumpes inn i toppen av dryppsikteglass.
Oljen drypper langsomt ut, én dråpe om gangen.
Hver dråpe er godt synlig. Hver syklus produserer (6-10) dråper olje per drypp-syn glass.
Oljen faller inn i strømmen av luft [1] fra spindelens luftspole.
Oljedråpene [2] utføres spindel luft og olje rør for å smøre spindel lagrene.
Se: Bijur – mekanisk – oljepumpemotor og -filter – reservedel
FINN DISTRIBUTØR
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • HTEC-nettverk
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – verktøy for CNC-maskiner
Erklæring om informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Vår merknad om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan finne mer informasjon om dem. Bekreft at du samtykker i at vi bruker informasjonskapsler for analyse. Hvis du ikke samtykker, kan du fortsatt bruke nettstedet vårt med en redusert brukeropplevelse.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
