  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC SZEŚCIOPAK HAAS SZEŚCIOPAK HAAS
      • Zbuduj & Wyceń maszynę Haas
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Społeczność edukacyjna Przemysł 4.0 Certyfikat Haas Referencje klientów
  • Serwis
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy
  • MyHaas – wszystko w jednym miejscu
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Pomiary i przeglądy Ubrania i akcesoria
      OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Bijur - Mechanical - Oil Pump - (1) Drip Sight Glass - Installation - AD0048
Strona główna serwisu Procedura postępowania Bijur-mechaniczna-pompa olejowa-(1) kroplówka do oczu-instalacja-AD0048
Bijur-mechaniczna pompa olejowa -(1) kroplówka-instalacja
AD0048
_Dotyczy maszyn bez (CALM) zbudowanych przed: Marzec 2010 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Rura olejowa do smarowania wrzecion-instalacja (3 kroki) 3. Bijur-mechaniczna-pompa olejowa-(1) kroplówka do oczu-instalacja (8 kroki) 4. Bijur-mechaniczna-pompa olejowa-(1) kroplówka-Regulacja i testowanie (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
W tej procedurze dowiesz się, jak:
  1. Zainstalować (1) kapać-Sight szkła montażu.
  2. Zamontować rurkę do smarowania olejowego, która przechodzi do wrzeciona.
Tę procedurę należy wykonać podczas wymiany wrzeciona, który ma (1) port smarowania z wrzecionem, który ma (1) porty smarowania.
Dla młynów, które mają następujące komponenty:
  1. Maszyna ma $ $ $Bijur $ $ $ mechaniczny zespół pompy olejowej.
  2. Zespół pompy olejowej nie ma wziernik.
  3. Panel powietrza i smarowania znajduje się pod obudową.
  • DO FREZAREK PIONOWYCH P/N 93-2191 ZESTAW WZIERNIK OLEJU VMC, POMPA BIJUR
  • DO FREZAREK POZIOMYCH P/N 93-2096 ZESTAW WZIERNIK OLEJU, HMC, POMPA BIJUR
Nacisnąć [POWER OFF].
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
W tym kroku przedstawiono VMC.
Odłączyć rurkę smarowania wrzeciona od łącznika na wrzecionie.
Zamontować nową rurę smarownią z wrzeciona do szkła kroplowego.
Użyj starej rurki [1] jako "Taśma rybna" Aby wyciągnąć nową rurkę [2] przez maszynę.
 Uwaga: Na ilustracji przedstawiono minimalną pompę olejowo-smarownią. Procedura dla mechanicznej pompy olejowej Bijur jest taka sama.
W tym kroku przedstawiono HMC.
Wyjmij (2) wkręty mocujące tacę kablową.
Wyjmij szufladę na przewody.
 Uwaga: Linie powietrzne i smarowe są usuwane z obrazu w celu zapewnienia jasności.
Odłączyć wszystkie rurki powietrzne i smarowe od głównego zespołu kolektora.
Odłączyć przewód dla elektrozaworu powietrza wrzeciona od wspornika złącza.
Ten wspornik znajduje się z tyłu głównego panelu kolektora.
Wykręć (2) wkręty z przodu głównego wspornika regulatora.
Wyjąć główny zespół kolektora.
Obrócić kolektor powietrza wrzeciona w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wyjąć i wyrzucić zespół kolektora powietrza wrzeciona.
Zamontować zestaw wziernika do tylnego portu regulatora kolektora smarowania powietrzem.
Obróć zestaw wziernik w prawo, aby go dokręcić.
 Uwaga: Dokręć wziernik tak, aby znajdował się w pozycji pionowej po zamocowanie zespołu kolektora do panelu wsparcia.
Zamontować regulator kolektora smarowania powietrzem do panelu wsparcia smarowania powietrzem.
Zdjąć łącznik tee [1].
Zamontować 5-kierunkowy kolektor [2]. Użyj wkrętu (1) [3].
Podłączyć rurkę z pompy olejowej wrzeciona [4] do 5-drożna kolektor.
Podłączyć przewody smarowania osi [5] do 5-drożnego kolektora.
Podłączyć rurę olejowa [6] z 5-drożnego kolektora do złączki ze szklanym wziernik [7].
Tylko dla HMCs: Podłączyć rurę do wrzeciona "Przeczyść" powietrza [8].
Podłączyć przewód do zaworu elektromagnetycznego wrzeciona w uchwycie złącza.
Zdjąć czerwoną wtyczkę ze złączki szklanej [1].
Podłączyć rurkę do smarowania olejowego [2] do złączki [3] w dolnej części zestawu ze szklanym wziernik.
 Uwaga: Aby upewnić się, że rurki nie są zgniecione lub zagięte, należy je skrócić w razie potrzeby.
Napełnić zbiornik do  Max linii wypełnienia [1].
 Uwaga: Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń, należy użyć Mobil Shc 625 w, Mobil 1 5W-20 lub Mobil 1 10W-30. Kiedy nie stosować Mobil Vactra #2.
W przypadku stosowania leku Vactra #2, zanieczyszczenie ("Osadów") gromadzi się w zbiorniku. Powoduje to, że zespół pompy się zatkane.
Zbiornik zbiornika należy napełnić do  Max Napełnij linię [1] za każdym razem, gdy napełniasz zbiornik. To sprawia, że DIP koryta [2] jest pełen oleju. Smaruje to napęd i przekładnie ślimakowe [3] pompy.
Przymocować tacę kablową pod głównym zestawem kolektora za pomocą (2) wkrętów ustalających.
Zamontować panel pokrywy powietrza/smarowania.
Zdejmij wtyczkę z górnej części koszulki na zestawie ze szklanym wziernikiem.
Upewnić się, że powietrze do wrzeciona jest wyłączone.
Pociągnij za uchwyt pompy [1]. To ręcznie działa pompa olejowa.
Obsługiwać pompę, aż pojawi się olej wyjdzie z tee Złączka [2] na górze kapania-Sight szkła. Spowoduje to usunięcie całego powietrza z nowej linii olejowej.
Zamontować wtyczkę na zestawie ze szklanym wziernik.
Ręcznie obsługiwać pompę olejowa.
Uważaj na olej do kroplówki z rurki wewnątrz kroplówka-Sight szkła.
Ręcznie obsługiwać pompę olejowa, aż do zliczenia 10 lub więcej kropli oleju w szklance do kroplówki.
Ponownie podłącz wszystkie przewody rurowe i elektryczne.
Ustawić wyłącznik główny w położeniu Wł.
Włącz dopływ powietrza do urządzenia.
Nacisnąć [POWER ON].
Cala Mdi , polecenie wrzeciona, aby uruchomić z niską prędkością, na przykład, 5 RPM.
Ustawić regulator powietrza [1] przy wziernika do 10 psi (0,7 bar) [2].
Policzyć liczbę kropli oleju, które wchodzą przez kroplówkę podczas normalnego cyklu pompy.
  • 6 -10 krople na cykl w kroplówce-wziernik jest prawidłowym natężenia przepływu.
  • Jeśli liczy się mniej niż 6 kropli odnoszą się do  Bijur Mechanical-pompa olejowa-oś-test ciśnienia czasowego.
  • Jeśli liczyć więcej niż 10 kropli wyregulować regulator powietrza na kroplówce-Sight do 15 psi (1,0 bar).
    • Wzrost ciśnienia zmniejsza liczbę kropli.
    • Zwiększyć ciśnienie, dopóki nie zostanie wyprodukowanych więcej niż 10 kropli na cykl pompowania.
    • Nie przekraczać 20 psi (1,4 bar) w kroplówce-Sight szkła regulator powietrza.
Gdy tłok na zespole pompy olejowej spada, olej jest pompowana do górnej części szkła kroplowego.
Olej powoli ścieki, jedna kropla na raz.
Każda kropla jest wyraźnie widoczna. Każdy cykl produkuje (6-10) krople oleju na kroplówkę-wziernik.
Olej wpada do strumienia powietrza [1] z elektrozaworu powietrza wrzeciona.
Kropelki oleju [2] są przenoszone przez wrzeciono powietrza i rurki olejowej w celu smarowania łożysk wrzeciona.
Patrz: Bijur-mechaniczny silnik pompy olejowej i filtra-wymiana
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
