      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Lathe Work Piece - Weight Limits - RD0036
Servis Ana Sayfa Torna İş Parçası - Ağırlık Limitleri - RD0036
RD0036
- Bölüme Geç - 1. Lathe Work Piece Weight Limits Back to Top
Dikkat:
  • Ağırlıkları iş tutma ağırlığı içermez.
  • Bu ağırlıklar tahminler. Onlar güvenli bir kurulum yapmaz.
  • Ayna ve çenenin ağırlığı vardır. İş parçasının ağırlığı kapasiteden daha az olmalıdır.
  • Operatör makinenin kurulumunun ve operasyonun güvenli olduğundan emin olmaktan sorumludur.
  • İş parçasının 3-1 uzunluğunda-çap oranından az olması durumunda:
    • 1/3 veya daha fazla iş parçasını ayna içine koy
  • İş parçasının 3-1 uzunluğunda-çap oranı daha fazladır:
    • Bu durum varsa bir Punta veya steadyrest ile iş parçası destek
  • Dönme hızı ve tutma kuvveti ilişkilidir: hız arttıkça, tutma gücü azalır.
  • Y ekseni, canlı takım ve diğer seçeneklerin ağırlık kapasitesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Makine Modeli Chuck üzerinde maksimum ağırlık Maksimum ağırlık-Tailstock
Ofis Tipi Torna OL-1 15 lb (6,8 kg) N/A
Takımhane Tornası TL-1 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-2 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-3 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
TL-3W 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
TL-3B 1.000 lb (453 kg) 2000 lb (907 kg)
Standart torna tezgahı ST-10 / ST-10L 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
ST-15 / ST-15L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20 / ST-20L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20SS 100 lb (45 kg) 200 lb (91 kg)
ST-25 / ST-25L 200 lb (91 kg) 400 lb (181 kg)
ST-28 / ST-28L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
ST-30 / ST-30L 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
ST-30SS 125 lb (57 kg) 250 lb (113 kg)
ST-35 / ST-35L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
ST-40/ST-40L 500 lb (227 kg) 2000 lb (907 kg)
ST-45/ST-45L 1000 lb (454 kg) 3000 lb (1361 kg)
İkinci İş Mili Opsiyonu ST-10 - ST25Y (A2-5, 127 mm ayna) 24 lb (11 kg) N/A
ST-30 - ST35Y (A2-5, 165 mm ayna) 24 lb (11 kg) N/A
ÇİFT İŞ MİLİ TORNA TEZGAHI DS-30Y Yeniden Başlatma (Ana İş Mili) 125 lb (57 kg) N/A
DS-30Y Yeniden Başlatma (İkincil İş Mili) 100 lb (45 kg) N/A
DS-30Y Yeniden Başlatma Öncesi (Ana İş Mili) 100 lb (45 kg) N/A
DS-30Y Yeniden Başlatma Öncesi (İkincil İş Mili) 100 lb (45 kg) N/A
DS-3B Opsiyonlu DS-30Y Yeniden Başlatma Öncesi Üretim (Ana İş Mili) 125 lb (57 kg) N/A
DS-30SS (ana iş mili) 75 lb (34 kg) N/A
DS-30SS (İkincil İşmili) 75 lb (34 kg) N/A
Makine Modeli Chuck başına maksimum ağırlık Merkezler veya aynalar arasında maksimum ağırlık
Ön ve Arka İşmili Ucu ST-50/ST-55 2000 lb (907 kg) 3000 lb (1361 kg)
  • Erişilebilirlik Beyanı
