      • Les Packs d’options Plus
Lathe Work Piece - Weight Limits - RD0036
Accueil du service Pièce de tour- Limites de poids - RD0036
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Pièces de tour - Limites de poids
RD0036
Révision A - 06/2026
- Aller à la section - 1. Lathe Work Piece Weight Limits Back to Top
 Attention :
  • Les poids n'incluent pas le poids du dispositif de serrage de la pièce.
  • Ces poids sont des estimations. Ils ne garantissent pas un réglage sûr.
  • Le mandrin et le mors ont une capacité de charge. Le poids de la pièce à usiner doit être inférieur à la capacité.
  • L'opérateur doit s'assurer que le réglage et le fonctionnement de la machine sont sûrs.
  • Si la pièce à usiner a un rapport longueur/diamètre inférieur à 3 pour 1 :
    • Mettez 1/3 ou plus de la pièce à usiner dans le mandrin
  • Si la pièce à usiner a un rapport longueur/diamètre supérieur à 3 pour 1 :
    • Soutenez la pièce à usiner avec une poupée mobile ou une lunette si vous avez cette configuration
  • La vitesse de rotation et la force de maintien sont liées : à mesure que la vitesse augmente, la force de maintien diminue.
  • L’axe Y, l’outil tournant et d'autres options n'ont aucun effet sur la capacité de poids.
ST-30SS
Modèle de la machine Poids maximum sur le mandrin Poids maximum avec la poupée mobile
Tour de bureau OL-1 15 lb (6,8 kg) S/O
Tour d’outilleur TL-1 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-2 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-3 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
TL-3W 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
TL-3B 1000 lb (453 kg) 2000 lb ( 907 kg)
Tour standard ST-10 / ST-10L 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
ST-15 / ST-15L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20 / ST-20L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20SS 100 lb (45 kg) 200 lb (91 kg)
ST-25 / ST-25L 200 lb (91 kg) 400 lb (181 kg)
ST-28 / ST-28L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
SB-28 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
ST-30 / ST-30L 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg) 125 lb (57 kg) 250 lb (113 kg)
ST-35 / ST-35L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
SB-35 / SB-35L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
ST-40 / ST-40L /  ST-40S 500 lb (227 kg) 2000 lb (907 kg)
ST-45 / ST-45L / ST-45S 1000 lb (454 kg) 3000 lb (1361 kg)
Option de contre broche ST-10 - ST25Y (A2-5, mandrin de 127 mm) 24 lb (11 kg) S/O
ST-30 - ST35Y (A2-5, mandrin de 165 mm) 24 lb (11 kg) S/O
Tours double broche DS-20Y (broche principale) 150 lb (68 kg) S/O
DS-20Y (broche secondaire) 70 lb (32 kg) S/O
DS - 25Y (broche principale) 250 lb (113 kg) S/O
DS - 25Y (broche secondaire) 70 lb (32 kg) S/O
Redémarrage du DS-30Y (broche principale) 250 lb (113 kg) S/O
Redémarrage du DS-30Y (broche secondaire) 150 lb (68 kg) S/O
Pré-redémarrage du DS-30Y (broche principale) 100 lb (45 kg) S/O
Pré-redémarrage du DS-30Y (broche secondaire) 100 lb (45 kg) S/O
DS-30Y avec option DS-3B préalable au redémarrage (broche principale) 125 lb (57 kg) S/O
DS-30SS (Broche principale) 75 lb (34 kg) S/O
DS-30SS (Broche secondaire) 75 lb (34 kg) S/O
DS-40Y (broche principale) 500 lb (227 kg) S/O
DS-40Y (broche secondaire) 250 lb (113 kg) S/O
Modèle de la machine Poids maximum par mandrin Poids maximum entre les pointes ou entre les mandrins
Nez de broche de tour avant et arrière ST-50 / ST-55 2000 lb (907 kg) 3000 lb (1361 kg)
TL-3B 1000 lb (453 kg) 2000 lb (907 kg)
