My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Lathe Work Piece - Weight Limits - RD0036
Pantalla de inicio de servicio Límites de peso de pieza de trabajo de torno - RD0036
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Pieza de trabajo de torno - Límites de peso
RD0036
Revision A - 06/2026
- Saltar a la sección - 1. Lathe Work Piece Weight Limits Back to Top
 Precaución:
  • Los pesos no incluyen el peso del sistema de sujeción.
  • Estos pesos son estimaciones. No suponen un montaje seguro.
  • El Chuck y la mordaza tienen una capacidad de peso. El peso de la pieza de trabajo debe ser menor que la capacidad.
  • El operario es responsable de garantizar que la configuración y el funcionamiento de la máquina sean seguros.
  • Si la pieza de trabajo tiene una relación longitud-diámetro de menos de 3 a 1:
    • Coloque 1/3 o más de la pieza de trabajo en el Chuck
  • Si la pieza de trabajo tiene una relación longitud-diámetro de más de 3 a 1:
    • Apoye la pieza de trabajo con un contrapunto o una luneta si tiene esta condición
  • La velocidad de giro y la fuerza de sujeción están relacionadas: a medida que aumenta la velocidad, la fuerza de sujeción disminuye.
  • El eje Y, las herramientas vivas y otras opciones no tienen ningún efecto en la capacidad de peso.
TL-1TL-2
ST-30SS
Modelo de máquina Peso máximo en el Chuck Peso máximo con contrapunto
Torno de oficina OL-1 15 lb (6.8 kg) No disponible
Torno tipo toolroom 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg) 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-3 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
TL -3W 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
TL-3B 1000 lb (453 kg) 2000 lb (907 kg)
Torno estándar ST-10 / ST-10L 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
ST-15 / ST-15L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20 / ST-20L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20SS 100 lb (45 kg) 200 lb (91 kg)
ST-25 / ST-25L 200 lb (91 kg) 400 lb (181 kg)
ST-28 / ST-28L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
SB-28 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
ST-30 / ST-30L 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg) 125 lb (57 kg) 250 lb (113 kg)
ST-35 / ST-35L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
SB-35 / SB-35L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
ST-40 / ST-40L /  ST-40S 500 lb (227 kg) 2000 lb (907 kg)
ST-45 / ST-45L / ST-45S 1000 lb (454 kg) 1361 kg (3000 lb)
Opción de subhusillo ST-10 - ST25Y (A2-5, Chuck de 127 mm) 24 lb (11 kg) No disponible
ST-30 - ST35Y (A2-5, Chuck de 165 mm) 24 lb (11 kg) No disponible
Torno de husillo doble DS-20Y  (husillo principal) 150 lb (68 kg) No disponible
DS-20Y Husillo secundario 70 lb (32 kg) No disponible
DS - 25Y (husillo principal) 250 lb (113 kg) No disponible
DS - 25Y (husillo secundario) 70 lb (32 kg) No disponible
Reinicio del DS-30Y (husillo principal) 250 lb (113 kg) No disponible
Reinicio del DS-30Y (Husillo secundario) 150 lb (68 kg) No disponible
Prereinicio del DS-30Y (husillo principal) 100 lb (45 kg) No disponible
Prereinicio del DS-30Y (Husillo secundario) 100 lb (45 kg) No disponible
DS-30Y con opción DS-3B pre-reinicio (husillo principal) 125 lb (57 kg) No disponible
DS-30SS (husillo principal) 75 lb (34 kg) No disponible
DS-30SS (husillo secundario) 75 lb (34 kg) No disponible
DS-40Y (husillo principal) 500 lb (227 kg) No disponible
DS-40Y (husillo secundario) 250 lb (113 kg) No disponible
Modelo de máquina Peso máximo por Chuck Peso máximo entre centros o entre Chucks
Torno nariz del husillo frontal y trasera ST-50 / ST-55 2000 lb (907 kg) 1361 kg (3000 lb)
  • Condiciones
