My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Lathe Work Piece - Weight Limits - RD0036
Service Home Svarvarbetsstycke – Viktgränser – RD0036
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Svarvarbetsstycke - viktgränser
RD0036
Revidering A - 06/2026
- Hoppa till avsnitt - 1. Lathe Work Piece Weight Limits Back to Top
 Var försiktig:
  • Vikterna omfattar inte arbets hållens vikt.
  • Dessa vikter är uppskattningar. De gör inte en säker installation.
  • Chucken och käken har en vikt kapacitet. Arbetsstyckets vikt måste vara mindre än kapaciteten.
  • Operatören är ansvarig för att säkerställa att installationen och driften av maskinen är säker.
  • Om arbetsstycket har mindre än ett 3-till-1-förhållande mellan längd och diameter:
    • Sätt 1/3 eller mer av arbetsstycket i chucken
  • Om arbetsstycket har mer än ett 3-till-1-förhållande mellan längd och diameter:
    • Stöd arbetsstycket med en dubbdocka eller steadyrest om du har detta tillstånd
  • Svarv hastighet och hållkraft är relaterade: när hastigheten ökar minskar hållkraften.
  • Y-axel, levande verktyg och andra alternativ har ingen effekt på vikt kapacitet.
ST-30SS
Maskinmodell Maximal vikt på Chuck Maxvikt med Dubbpapper
Office-svarv OL-1 15 lb (6,8 kg) Gäller ej
Toolroom-svarv TL-1 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-2 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-3 250 lb (113 kg) 500 LB (227 kg)
TL-3W 250 lb (113 kg) 500 LB (227 kg)
TL-3B 1000 lb (453 kg) 2000 lb (907 kg)
Standard svarv ST-10 / ST-10L 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
ST-15 / ST-15L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20 / ST-20L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20SS 100 lb (45 kg) 200 lb (91 kg)
ST-25 / ST-25L 200 lb (91 kg) 400 lb (181 kg)
ST-28 / ST-28L 500 LB (227 kg) 1000 lb (454 kg)
SB-28 250 lb (113 kg) 500 LB (227 kg)
ST-30 / ST-30L 250 lb (113 kg) 500 LB (227 kg) 125 lb (57 kg) 250 lb (113 kg)
ST-35 / ST-35L 500 LB (227 kg) 1000 lb (454 kg)
SB-35 / SB-35L 500 LB (227 kg) 1000 lb (454 kg)
ST-40/ST-40L/ ST-40S 500 LB (227 kg) 2000 lb (907 kg)
ST-45/ST-45L/ST-45S 1000 lb (454 kg) 3000 lb (1361 kg)
Subspindeltillval ST-10 – ST25Y (A2-5, 127 mm chuck) 11 kg (24 lb) Gäller ej
ST-30 - ST35Y (A2-5, 165 mm chuck) 11 kg (24 lb) Gäller ej
SVARV MED DUBBLA SPINDLAR DS-20Y (Huvudspindel) 150 lb (68 kg) Gäller ej
DS-20Y (Sekundär spindel) 70 lb (32 kg) Gäller ej
DS - 25Y (Huvudspindel) 250 lb (113 kg) Gäller ej
DS - 25Y (Sekundär spindel) 70 lb (32 kg) Gäller ej
DS-30Y Reboot (Huvudspindel) 250 lb (113 kg) Gäller ej
DS-30Y omstart (sekundär spindel) 150 lb (68 kg) Gäller ej
DS-30Y för-omstart (huvudspindel) 100 lb (45 kg) Gäller ej
DS-30Y för-omstart (sekundär spindel) 100 lb (45 kg) Gäller ej
DS-30Y med DS-3B-tillval omstart (huvudspindel) 125 lb (57 kg) Gäller ej
DS-30SS (huvudspindel) 75 lb (34 kg) Gäller ej
DS-30SS (sekundärspindel) 75 lb (34 kg) Gäller ej
DS-40Y (Huvudspindel) 500 LB (227 kg) Gäller ej
DS-40Y (Sekundär spindel) 250 lb (113 kg) Gäller ej
Maskinmodell Maximal vikt per Chuck Maximal vikt mellan centra eller mellan chuckar
Spindelnossvarv fram och bak ST-50/ST-55 2000 lb (907 kg) 3000 lb (1361 kg)
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
