      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Lathe Work Piece - Weight Limits - RD0036
Inicio de Servicio Pieza de trabajo de torno- Límites de peso - RD0036
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Pieza de trabajo de torno - Límites de peso
RD0036
Revisión A: 06/2026
- Saltar a la sección - 1. Lathe Work Piece Weight Limits Back to Top
 Atención:
  • Los pesos no incluyen el peso del amarre de pieza.
  • Estos pesos son estimaciones. No suponen una configuración segura.
  • El plato de garras y la garra tienen una capacidad de peso. El peso de la pieza de trabajo debe ser menor que la capacidad.
  • El operario es responsable de garantizar que la configuración y el funcionamiento de la máquina sean seguros.
  • Si la pieza de trabajo tiene una relación longitud-diámetro de menos de 3 a 1:
    • Coloque 1/3 o más de la pieza de trabajo en el plato de garras
  • Si la pieza de trabajo tiene una relación longitud-diámetro de más de 3 a 1:
    • Apoye la pieza de trabajo con un contrapunto o una luneta si tiene esta condición
  • La velocidad de giro y la fuerza de sujeción están relacionadas: a medida que aumenta la velocidad, la fuerza de sujeción disminuye.
  • El eje Y, las herramientas motorizadas y otras opciones no tienen ningún efecto en la capacidad de peso.
No disponible TL-1TL-2
ST-30SS
No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible
Modelo de máquina Peso máximo en el plato de garras Peso máximo con contrapunto
Torno office OL-1 15 lb (6,8 kg)
Torno Toolroom 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg) 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-3 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
TL -3W 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
TL-3B 1000 lb (453 kg) 2000 lb (907 kg)
Torno estándar ST-10 / ST-10L 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
ST-15 / ST-15L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20 / ST-20L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20SS 100 lb (45 kg) 200 lb (91 kg)
ST-25 / ST-25L 200 lb (91 kg) 400 lb (181 kg)
ST-28 / ST-28L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
SB-28 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
ST-30 / ST-30L 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg) 125 lb (57 kg) 250 lb (113 kg)
ST-35 / ST-35L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
SB-35 / SB-35L 500 lb (227 kg) 1000 lb (454 kg)
ST-40 / ST-40L /  ST-40S 500 lb (227 kg) 2000 lb (907 kg)
ST-45 / ST-45L / ST-45S 1000 lb (454 kg) 3000 lb (1361 kg)
Opción de subhusillo ST-10 - ST25Y (A2-5, plato de garras de 127 mm) 24 lb (11 kg)
ST-30 - ST35Y (A2-5, plato de garras de 165 mm) 24 lb (11 kg)
Torno de husillo doble DS-20Y (husillo principal) 150 lb (68 kg)
DS-20Y (husillo secundario) 70 lb (32 kg)
DS - 25Y (husillo principal) 250 lb (113 kg)
DS - 25Y (husillo secundario) 70 lb (32 kg)
DS-30Y Reinicio (husillo principal) 250 lb (113 kg)
DS-30Y Reinicio (husillo secundario) 150 lb (68 kg)
DS-30Y Pre-reinicio (husillo principal) 100 lb (45 kg)
DS-30Y Pre-reinicio (husillo secundario) 100 lb (45 kg)
DS-30Y con opción con reinicio DS-3B (husillo principal) 125 lb (57 kg)
DS-30SS (husillo principal) 75 lb (34 kg)
DS-30SS (husillo secundario) 75 lb (34 kg)
DS-40Y (husillo principal) 500 lb (227 kg)
DS - 40Y (husillo secundario) 250 lb (113 kg)
Modelo de máquina Peso máximo por plato de garras Peso máximo entre centrados o entre platos de garras
Torno nariz del husillo frontal y trasera ST-50 / ST-55 2000 lb (907 kg) 3000 lb (1361 kg)
