    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Lathe Work Piece Weight Limits
Serwis – Strona główna Element roboczy tokarki – limity masy
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
Limity wagi obrabianego przedmiotu na tokarce
- Przejdź do sekcji - 1. Toka praca Piece ciężar limity Back to Top
Uwaga:
  • Odważniki nie uwzględniają ciężaru gospodarstwa roboczego.
  • Te wagi są szacunki. Nie robią bezpiecznej konfiguracji.
  • Uchwyt i szczęka mają pojemność wagi. Ciężar obrabianego przedmiotu musi być mniejszy niż pojemność.
  • Operator jest odpowiedzialny za Upewnianie się, że konfiguracja i eksploatacja urządzenia są bezpieczne.
  • Jeżeli przedmiot obrabiany ma mniej niż stosunek długości do średnicy od 3 do 1:
    • Włożyć 1/3 lub więcej przedmiotu obrabianego do uchwytu
  • Jeżeli obrabiany przedmiot ma stosunek długości do średnicy od 3 do 1:
    • Wsparcie przedmiotu obrabianego z konna lub podtrzymka Jeśli masz ten warunek
  • Prędkość toczenia i siła trzymania są powiązane: gdy prędkość wzrasta, siła trzymania maleje.
  • Oś Y, narzędzia aktywne i inne opcje nie mają wpływu na pojemność wagi.
Model maszyny Maksymalna waga uchwytu Maksymalna waga z koniem
Tokarka biurowa OL-1 15 lb (6,8 kg) nd.
Tokarka narzędziowa TL-1 70 funtów (32 kg) 140 funtów (64 kg)
TL-2 70 funtów (32 kg) 140 funtów (64 kg)
TL-3 250 funtów (113 kg) 500 funtów (227 kg)
TL-3W 250 funtów (113 kg) 500 funtów (227 kg)
TL-3B 1000 funtów (453 kg) 2000 funtów (907 kg)
Toka standardowa ST-10 / ST-10L 70 funtów (32 kg) 140 funtów (64 kg)
ST-15 / ST-15L 150 funtów (68 kg) 300 funtów (136 kg)
ST-20 / ST-20L 150 funtów (68 kg) 300 funtów (136 kg)
ST-20SS 100 funtów (45 kg) 200 funtów (91 kg)
ST-25 / ST-25L 200 funtów (91 kg) 400 funtów (181 kg)
ST-28 / ST-28L 500 funtów (227 kg) 1000 funtów (454 kg)
ST-30 / ST-30L 250 funtów (113 kg) 500 funtów (227 kg)
ST-30SS 125 funtów (57 kg) 250 funtów (113 kg)
ST-35 / ST-35L 500 funtów (227 kg) 1000 funtów (454 kg)
ST-40/ST-40L 500 funtów (227 kg) 2000 funtów (907 kg)
ST-45/ST-45L 1000 funtów (454 kg) 3000 funtów (1361 kg)
Wrzeciono przechwytujące (opcjonalne) ST-10 - ST25Y (A2-5, uchwyt 127 mm) 24 lb (11 kg) nd.
ST-30 - ST35Y (A2-5, uchwyt 165 mm) 24 lb (11 kg) nd.
TOKARKA DWUWRZECIONOWA Uruchom ponownie DS-30Y (wrzeciono główne) 125 funtów (57 kg) nd.
Uruchom ponownie DS-30Y (wrzeciono pomocnicze) 100 funtów (45 kg) nd.
Wstępne ponowne uruchomienie DS-30Y (wrzeciono główne) 100 funtów (45 kg) nd.
Wstępne ponowne uruchomienie DS-30Y (wrzeciono pomocnicze) 100 funtów (45 kg) nd.
DS-30Y z opcją DS-3B z ponownym uruchamianiem (wrzeciono główne) 125 funtów (57 kg) nd.
DS-30SS (Wrzeciono główne) 75 funtów (34 kg) nd.
Wrzeciono pomocnicze w serii DS-30SS 75 funtów (34 kg) nd.
Model maszyny Maksymalna waga na uchwycie Maksymalna waga między centrami lub między uchwytami
Z przednią i tylną końcówką wrzeciona ST-50/ST-55 2000 funtów (907 kg) 3000 funtów (1361 kg)
