      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Lathe Work Piece - Weight Limits - RD0036
Pagina iniziale Assistenza Pezzo da lavorare sul tornio - Limiti di peso - RD0036
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Limiti del peso del pezzo di lavoro tornio
RD0036
Revisione A - 06/2026
- Vai alla sezione - 1. Lathe Work Piece Weight Limits Back to Top
 Attenzione:
  • I pesi non includono il peso dell'azienda lavorativa.
  • Questi pesi sono stime. Non fanno una configurazione sicura.
  • Il mandrino e la mascella hanno una capacità di peso. Il peso del pezzo deve essere inferiore alla capacità.
  • L'operatore è responsabile di garantire che l'installazione e il funzionamento della macchina siano sicuri.
  • Se il pezzo in lavorazione ha un rapporto lunghezza-diametro inferiore 3 a 1:
    • Mettere 1/3 o più del pezzo nel mandrino
  • Se il pezzo ha più di un rapporto lunghezza-diametro 3 a 1:
    • Sostenere il pezzo con un portabagagli o un supporto fermo se si ha questa condizione
  • La velocità di tornitura e la forza di tenuta sono correlate: con l'aumentare della velocità, la forza di tenuta diminuisce.
  • L'asse Y, gli strumenti dinamici e altre opzioni non hanno alcun effetto sulla capacità del peso.
Modelli di macchina OL-1 N/A TL-3 TL-3W TL-3B ST-20SS ST-30SS N/A N/A TORNI A DOPPIO MANDRINO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Peso massimo su Chuck Peso massimo con Tailstock
Tornio da ufficio15 lb (6,8 kg)
Tornio da attrezzeria TL-1 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)
TL-2 70 lb (32 kg) 140 lb (64 kg)250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)1.000 lb (453 kg) 2000 lb (907 kg)
Lathe standard ST-10 / ST-10L 70 lb (32 kg) 140 lb ( 64 kg)
ST-15 / ST-15L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)
ST-20 / ST-20L 150 lb (68 kg) 300 lb (136 kg)100 lb (45 kg) 200 lb (91 kg)
ST-25 / ST-25L 200 lb (91 kg) 400 lb (181 kg)
ST-28 / ST-28L 500 lb (227 kg) 1.000 lb (454 kg)
SB-28 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)
ST-30 / ST-30L 250 lb (113 kg) 500 lb (227 kg)125 lb (57 kg) 250 lb (113 kg)
ST-35 / ST-35L 500 lb (227 kg) 1.000 lb (454 kg)
SB-35 / SB-35L 500 lb (227 kg) 1.000 lb (454 kg)
ST-40 / ST-40L /  ST-40S 500 lb (227 kg) 2.000 lb (907 kg)
ST-45 / ST-45L / ST-45S 1.000 lb (454 kg) 3000 lb (1361 kg)
Mandrino secondario (opzionale) ST-10 - ST25Y (autocentrante A2-5, 127 mm) 24 lb (11 kg)
ST-30 - ST35Y (autocentrante A2-5, 165 mm) 24 lb (11 kg)DS-20Y (mandrino principale) 150 lb (68 kg)
DS-20Y (mandrino secondario) 70 lb (32 kg)
DS - 25Y (mandrino principale) 250 lb (113 kg)
DS - 25Y (mandrino secondario) 70 lb (32 kg)
Riavvio DS-30Y (mandrino principale) 250 lb (113 kg)
Riavvio DS-30Y (mandrino secondario) 150 lb (68 kg)
Pre-riavvio DS-30Y (mandrino principale) 100 lb (45 kg)
Pre-riavvio DS-30Y (mandrino secondario) 100 lb (45 kg)
DS-30Y con opzione di pre-avvio DS-3B (mandrino principale) 125 lb (57 kg)
DS-30SS (mandrino principale) 75 lb (34 kg)
DS-30SS (mandrino secondario) 75 lb (34 kg)
DS-40Y (mandrino principale) 500 lb (227 kg)
DS-40Y (mandrino secondario) 250 lb (113 kg)
Modelli di macchina Naso del mandrino anteriore e posteriore TL-3B
Peso massimo per Chuck Peso massimo tra i centri o tra ChucksST-50 / ST-55 2.000 lb (907 kg) 3000 lb (1361 kg)1.000 lb (453 kg) 2.000 lb (907 kg)
