      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
8M PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0020
Servis Ana Sayfa 8M PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC - TG0020
TG0020
- Nedene Geç - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Electrical Diagram Back to Top
8M Relay PCB, I/O PCB'ye (8) ek çıkış ekleyen bir opsiyondur. Prob, yardımcı pompalar veya klampleme cihazlarını etkinleştirmek için ek çıkışlar kullanılabilir.
8M seçeneğiyle ilgili tüm M-kodları ve işlevlerde ayrıntılı açıklamalar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
 Not: 8M PCB opsiyonu bir çıkış voltajı sağlamaz, sadece bir NC veya NO kullanıcı arayüzü için geçiş noktası sağlar.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
8M PCB üzerindeki M21-M28 röleleri komuta edildiğinde aktive edilmez. 8M PCB güç ile ilgili bir sorun var. 8M PCB güç sorunlarını giderme.
8M PCB'de M21-M28 röleleri aktive edilmez ancak ilgili LED' in açık olduğunu gösterir. Rölelerde bir sorun var. Rölelerin zarar görmediğinden emin olun.
Düzeltici Eylem
8M PCB'de P2'de gerilimi ölçün. İğne ucu probları ile bir multimetre kullanın. Voltaj 12 VDC olmalıdır.
 Not: Kabloyla bağlantı kesildiğinde gerilimi ölçmeyin.
Voltaj doğru değilse, PSUP PCB'de P35 adresindeki gerilimi ölçün. Voltaj 12 VDC olmalıdır.
Eğer voltaj doğruysa, kablo 860 hata altındadır. Voltaj doğru değilse PSUP PCB sorunlarını giderin.
Relay Inspection
Düzeltici Eylem
Rölelerin zarar görmediğinden emin olun. Terminal bloğundaki kişiler arasında süreklilik bulunduğundan emin olun:
  • Kabloların arızayı sağlayan terminalden bağlantısını kesin.
  • Rölesi etkinleştirin. Normalde Açık (NO) kontağı ve Ortak (COM) kontağı genelinde sürekliliği kontrol edin.
  • Rölesi de-Activate. Normalde Kapalı (NC) ve (COM) kontağı arasındaki sürekliliği kontrol edin.
Röle bobininin açık olmadığından emin olun:
  • 8M PCB çıkarın. 8M PCB'nin arka tarafında, rölesinin 1 ve 5 pimleri üzerindeki direncini arıza olarak ölçün.
  • Ölçüm açıksa, Röle Bobini açıktır. 8M PCB hatası.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
