      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
8M PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0020
Service Home 8M PCB - Handleiding voor probleemoplossing - CHC - TG0020
TG0020
- Ga naar oorzaak - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Electrical Diagram Back to Top
De 8M Relay PCB is een optie die (8) extra uitgangen toevoegt aan de I/O-printplaat. Extra uitgangen kunnen worden gebruikt om sondes, hulp pompen of klem inrichtingen te activeren.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde beschrijvingen van alle M-codes en functies met betrekking tot de optie 8M.
 Opmerking: de 8M-printplaat-optie levert geen uitgangsspanning, maar alleen een NC- of NO-schakelpunt voor de gebruikersinterface.
De M21-M28 Relais op de 8M PCB activeren niet wanneer geboden. Er is een probleem met de kracht van de 8M PCB. Problemen met de voeding van de 8M PCB.
De M21-M28 Relais op de 8M PCB activeren niet, maar hun corresponderende LED geeft aan dat ze aan staan. Er is een probleem met de Relais. Zorg ervoor dat de Relais niet beschadigd zijn.
Corrigerende actie:
Meet de spanning bij P2 op de 8M PCB. Gebruik een multimeter met naaldpunt voelers. De spanning moet 12 VDC zijn.
 Opmerking:  niet meten terwijl de voeding ontkoppeld is.
Als de spanning niet klopt, meet u de spanning op P35 op de PSUP PCB. De spanning moet 12 VDC zijn.
Als de spanning klopt, is de kabel 860 defect. Als de spanning niet klopt, problemen met de PSUP PCB.
Relay Inspection
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de Relais niet beschadigd zijn. Zorg ervoor dat er continuïteit is tussen de contacten op het klemmenblok:
  • Koppel de kabels los van de terminal die defect is.
  • Activeer het Relais. Controleer of er continuïteit is tussen het Normally Open-(NO)contact en het Common-(COM) contact.
  • De-Activeer het Relais. Controleer of er continuïteit is tussen het Normally Closed-(NC) contact en het (COM)-contact.
Zorg ervoor dat de spoel van het Relais niet open is:
  • Verwijder de 8M PCB. Op de achterkant van de 8M PCB, meet de weerstand over de pinnen 1 en 5 van het Relais in gebreke.
  • Als de meting open is, is de spoel van het Relais open. De 8M PCB is in gebreke.
Electrical Diagram
