      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
8M PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0020
Inicio de Servicio PCB 8M - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0020
TG0020
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Electrical Diagram Back to Top
El 8M Relay PCB es una opción que añade (8) salidas adicionales a la PCB de E/S. Se pueden utilizar salidas adicionales para activar sondas, bombas auxiliares o dispositivos de sujeción.
Consulte el manual del usuario para obtener descripciones detalladas de todos los códigos M y funciones relacionadas con la opción 8M.
 Nota: la opción PCB 8M no proporciona una tensión de salida, sólo proporciona un punto de conmutación NC o NO para la interfaz de usuario.
Los relés M21-M28 del PCB 8M no se activan cuando se ordenan. Hay un problema con la alimentación del PCB 8M. Solucione el problema de la alimentación del PCB 8M.
Los relés M21-M28 del PCB 8M no se activan, pero su LED correspondiente indica que están encendidos. Hay un problema con los relés. Asegúrese de que los relés no estén dañados.
Acción correctiva:
Mida la tensión de P2 en el PCB 8M. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja. La tensión debe ser de 12 VCC.
 Nota: no mida la tensión con el cable desconectado.
Si la tensión no es correcta, mida la tensión de P35 en el PCB PSUP. La tensión debe ser de 12 VCC.
Si la tensión es correcta, el cable 860 falla. Si la tensión no es correcta, resuelva los problemas del PCB PSUP.
Relay Inspection
Acción correctiva:
Asegúrese de que los relés no estén dañados. Asegúrese de que haya continuidad entre los contactos en el bloque de terminales:
  • Desconecte los cables del terminal que sean defectuosos.
  • Active el relé. Compruebe la continuidad en los contactos (NO) normalmente abierto y (COM) común.
  • Desactive el relé. Compruebe la continuidad en el normalmente cerrado (NC) contacto y el (COM) Contacto.
Asegúrese de que la bobina del relé no esté abierta:
  • Retire el PCB 8M. En la parte posterior del PCB 8M, mida la resistencia a través de los pines 1 y 5 del relé defectuoso.
  • Si la medición está abierta, la bobina del relé está abierta. El PCB 8M es defectuoso.
Electrical Diagram
