My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
8M PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0020
Serwis – Strona główna 8M PCB – Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC - TG0020
Patrz 8M PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0020
- Przejdź do przyczyny - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Electrical Diagram Back to Top
Opcja 8M Relay PCB dodaje (8) dodatkowych wyjść płytce PCB We/Wy. Dodatkowe wyjścia mogą być użyte do aktywacji sond, pomp pomocniczych lub urządzeń zaciskowych.
Szczegółowe opisy wszystkich kodów M i funkcji związanych z opcją 8M można znaleźć w podręczniku użytkownika.
 Uwaga: Opcja 8M PCB nie dostarcza napięcia wyjściowego, zapewnia tylko punktu przełączania NC lub NO w interfejsie użytkownika.
Przekaźniki M21-M28 na PŁYTCE 8M nie aktywują się podczas rozkazu. Istnieje problem z mocą do 8M PCB. Rozwiązywanie problemów z zasilaniem do płytki PCB 8M.
Przekaźniki M21-M28 na PŁYTCE 8M nie są aktywowane, ale odpowiadające im diody LED wskazują, że są włączone. Wystąpił problem z przekaźnikami. Upewnij się, że przekaźniki nie są uszkodzone.
Działanie naprawcze
Zmierzyć napięcie na P2 na PŁYTCE 8M. Używać multimetru z sondami igłowych. Napięcie musi wynosić 12 VDC.
 Uwaga: Nie należy mierzyć napięcia przy odłączonym kablu.
Jeśli napięcie nie jest poprawne, zmierzyć napięcie na P35 na PCB PSUP. Napięcie musi wynosić 12 VDC.
Jeśli napięcie jest poprawne, 860 przewodu jest uszkodzony. Jeśli napięcie nie jest poprawne, należy rozwiązać problem z PCB PSUP.
Relay Inspection
Działanie naprawcze
Upewnij się, że przekaźniki nie są uszkodzone. Upewnij się, że pomiędzy stykami w bloku zacisków znajduje się ciągłość:
  • Odłącz przewody od terminalu, który jest uszkodzony.
  • Aktywuj przekaźnik. Sprawdź ciągłość przy styku (NO) normalnie otwartym (NO) i styku (COM)wspólnym (COM).
  • Deaktywować przekaźnik. Sprawdź ciągłość przy styku (NC) normalnie otwartym (NO) i styku (COM).
Upewnić się, że Cewka przekaźnika nie jest otwarta:
  • Wyjmij PCB 8M. Na tylnej części płytki PCB 8M zmierzyć opór między kołami 1 i 5 przekaźnika z winy.
  • Jeżeli pomiar jest otwarty, cewka przekaźnika jest otwarta. 8M PCB jest uszkodzony.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
