MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      • Fres for knær
      • Laserkuttemaskiner
      • Haas manuelle dreiebenker
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
8M PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0020
Service hjem 8M-kretskort – Feilsøkingsguide – CHC – TG0020
TG0020
– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Electrical Diagram Back to Top
8M Relay PCB er et alternativ som legger til (8) ekstra utganger i I/O-kretskortet. Ytterligere utganger kan brukes til å aktivere prober, ekstra pumper eller klemmeenheter.
Se brukerhåndboken for detaljerte beskrivelser av alle M-kodene og funksjonene som er knyttet til alternativet 8M.
 Merk: 8M-kretskortalternativet gir ikke en utgangsspenning, det gir bare et NC- eller NO-byttepunkt for brukergrensesnittet.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
M21-M28 reléer på 8M PCB ikke aktiveres når befalt. Det er et problem med kraften til 8M PCB. Feilsøk strømmen til 8M PCB.
M21-M28 reléer på 8M PCB ikke aktivere, men deres tilsvarende LED indikerer at de er på. Det er et problem med reléer. Sørg for at reléer ikke er skadet.
Korrigerende tiltak:
Mål spenningen ved P2 på 8M PCB. Bruk et multimeter med nålespiss-prober. Spenningen må være 12 VDC.
 Merk: Ikke mål spenningen med kabelen frakoblet.
Hvis spenningen ikke er riktig, måler du spenningen på P35 på PSUP PCB. Spenningen må være 12 VDC.
Hvis spenningen er riktig, er kabel 860 feil. Hvis spenningen ikke er riktig, feilsøker du PSUP PCB.
Relay Inspection
Sørg for at reléer ikke er skadet. Kontroller at det er kontinuitet mellom kontaktene på terminalblokken:
  • Koble kablene fra terminalen som er på feil.
  • Aktiver stafetten. Kontroller kontinuitet på tvers av normalt åpen (NO) kontakt og felles (COM) kontakt.
  • De-aktivere relé. Kontroller kontinuitet på tvers av normalt lukket (NC) kontakt og (COM) kontakt.
Pass på at spolen av stafetten ikke er åpen:
  • Fjern 8M PCB. På baksiden av 8M PCB, måle motstanden over pinner 1 og 5 av stafetten på feil.
  • Hvis målingen er åpen, er spolen av stafetten åpen. Den 8M PCB er feil.
Electrical Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
