      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
8M PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0020
Pagina iniziale Assistenza 8M PCB - Guida alla risoluzione dei problemi - CHC - - TG0020
TG0020
- Vai alla causa - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Electrical Diagram Back to Top
La 8M Relay PCB è un'opzione che aggiunge (8) uscite aggiuntive al PCB I/O. Ulteriori uscite possono essere utilizzate per attivare sonde, pompe ausiliarie o dispositivi di bloccaggio.
Si prega di fare riferimento al manuale dell'utente per una descrizione dettagliata di tutti i codici M e le funzioni relative all'opzione 8M.
 Nota: L'opzione PCB 8M non fornisce una tensione di uscita, fornisce solo un punto di commutazione NC o NO per l'interfaccia utente.
I relè M21-M28 sul PCB 8M non si attivano quando viene comandato. C'è un problema con l'alimentazione al PCB 8M. Risolvere i problemi di alimentazione per il PCB 8M.
I relè M21-M28 sul PCB 8M non si attivano, ma il LED corrispondente indica che sono accesi. C'è un problema con i relè. Assicurarsi che i relè non siano danneggiati.
Azione correttiva
Misurare la tensione a P2 sul PCB 8M. Utilizzare un multimetro con sonde a punta ad ago. La tensione deve essere 12 VDC.
 Nota: non misurare la tensione con il cavo scollegato.
Se la tensione non è corretta, misurare la tensione a P35 sul PCB PSUP. La tensione deve essere 12 VDC.
Se la tensione è corretta, il cavo 860 è difettoso. Se la tensione non è corretta, risolvere i problemi del PCB PSUP.
Relay Inspection
Azione correttiva
Assicurarsi che i relè non siano danneggiati. Assicurarsi che vi sia continuità tra i contatti sul blocco terminale:
  • Scollegare i cavi dal terminale in errore.
  • Attivare il relè. Verificare la continuità nel contatto Normalmente aperto (NO) e il contatto (COM) comune.
  • Disattivare il relè. Verificare la continuità nel contatto Normalmente chiuso (NC) e il contatto (COM) comune.
Assicurarsi che la bobina del relè non sia aperta:
  • Rimuovere il PCB da 8m. Sul retro del PCB 8M, misurare la resistenza attraverso i pin 1 e 5 del relè in caso di guasto.
  • Se la misura è aperta, la bobina del relè è aperta. Il PCB 8M è in difetto.
Electrical Diagram
