My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      • Bordsfräs
      • Laserskärmaskiner
      • Haas manuell svarv
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
8M PCB - Troubleshooting Guide - CHC - TG0020
Service Home 8M PCB – Felsökningsguide – CHC – TG0020
8M PCB - Felsökningsguide - CHC
TG0020
- Hoppa till orsak - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Input Voltage Inspection 4. Relay Inspection 5. Electrical Diagram Back to Top
Med tillvalet 8M Relay PCB läggs (8) ytterligare utgångar till de på I/O PCB. Ytterligare utgångar kan användas för att aktivera sonder, extra pumpar eller klämanordningar.
Se bruksanvisningen för detaljerade beskrivningar av alla M-koder och funktioner som är relaterade till 8M-alternativet.
 Anm.: 8M-tillvalet ger ingen utspänning, utan endast en NC eller NO växlingspunkten för användargränssnittet.
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
M21-M28-reläerna på 8M PCB inte aktiveras när begärt. Det finns ett problem med kraften till 8M PCB. Felsök strömmen till 8M PCB.
M21-M28 reläer på 8M PCB aktiveras inte men deras motsvarande LED-lampa indikerar att de är på. Det finns ett problem med reläerna. Kontrollera att reläerna inte är skadade.
Korrigerande åtgärd:
Mät spänningen på P2 på 8M PCB. Använd en multimeter med nålspetssonder. Spänningen måste vara 12 VDC.
 Anm.: Mät inte spänningen med kabeln frånkopplad.
Om spänningen inte är korrekt, mät spänningen vid P35 på PSUP PCB. Spänningen måste vara 12 VDC.
Om spänningen är korrekt, är kabel 860 fel. Om spänningen inte är korrekt, felsök PSUP PCB.
Relay Inspection
Kontrollera att reläerna inte är skadade. Se till att det finns kontinuitet mellan kontakterna på kopplingsplint:
  • Koppla bort kablarna från terminalen som är felfria.
  • Aktivera reläet. Kontrollera kontinuiteten över den normalt öppna kontakten (NO) och den gemensamma (COM)-kontakten.
  • De-aktivera reläet. Kontrollera kontinuiteten över den normalt stängda (NC)-kontakten och (COM)-kontakten.
Se till att reläets spole inte är öppen:
  • Ta bort 8M PCB. På baksidan av 8M PCB, mät motståndet över stift 1 och 5 på reläet vid fel.
  • Om mätningen är öppen, spolen av reläet är öppen. 8M PCB är fel.
Electrical Diagram
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
